- sollte dann alles laufen ( Temps beobachten ) mach dich mal daran den Airflow in deinem Tower zu verbessern - es reicht nicht einfach irgendwelche Hardware zu verbauen sondern der Airflow muß stimmen gerade bei so einer konfig - damit dir deine Teure Hardware nicht stirbt !!man man man nie wieder ATI
dann hast du also auch probleme mit den spannungen laut der erklärung
, aber ich glaube die dritte von links, oder zweite) und dann gehen alle Lichter aus und der PC bootet. Gibts irgendwo eine erklärung welche LED für was steht?HD 4870X2 LEDs
D14 (R753) 6 Pin power unplugged
D13 (R724) 8 Pin power unplugged
D15 (R819) Overheating (Thermal issue)
D5 (R323) GPU-1 (Master) No power
D7 (R570) GPU-2 (Slave) No power
At BOOT/POST, the card's fan will spin @ 100% for a short while, the LEDs will light up for a brief period and then go out. This is NORMAL behaviour as the card is performing it's own type of POST test.
Hauptsache mal darauf geschoben....![]()
Moin !!
Also bei deiner Konfig brauchst du schon ein seeehr Stabiles Netzeil - wenn du dann noch so oc ed wie in deiner sig wird das Netzeil unter last sehr heiß und der wiederstand in den Bauteilen zu hoch sprich es kann die geforderte leistung nicht mehr bringen und steigt aus !!
greets
Auf Lachnummer habe ich es gestellt----> ohne ErfolgMoin !!
Würde alles auf lachnummer stellen und dann schauen obs läuft - den mal ehrlich ob der Proz auf standart oder 4 gig läuft ist beim zoggen bei der X2 eh wayne merkst du gar nicht- sollte dann alles laufen ( Temps beobachten ) mach dich mal daran den Airflow in deinem Tower zu verbessern - es reicht nicht einfach irgendwelche Hardware zu verbauen sondern der Airflow muß stimmen gerade bei so einer konfig - damit dir deine Teure Hardware nicht stirbt !!
greets
Die Leute in den meisten PC Läden haben einfach keine Ahnung...
Die lösung bestand darin das ich mit der eingesteckten grafikkarte dafür gesorgt habe das meine Northbridge keine kühlung vom front lüfter erhält,da die ganze einströmende luft unter die grafikkarte ging. soblad ich die grafikkarte ausgebaut habe wurde die northbridge vom luftstrom erfasst und somit gekühlt.
ALSO hab andere Grafikkarte drin und es klappt....ich weiß wirklich jetzt nicht ob die nu kaputt is oder nich.....vllt mag sie einfach das spiel nicht
