Crucial OC
Beloe.
Brandenburg a. d. Havel
Hallo..
Habe mich heute mal ans übertakten der latenzen meiner rams gemacht und wollte jetzt mal wissenobs schon gut ist oder noch nicht, da ich nirgens werte zum vergleichen gefunden habe.
also speicher ist 4Gb crucial 800 MHz
und habe 4-3-3-3 mit 2,3V erreicht
Da hast du aber nicht gut gesucht zum vergleichen. :)
Hier gibt es einiges zum Vergleichen: DDR2/DDR3 Max.Clock list [all CAS] Teil 2
Ich sage es mal so, viel hast du ja nicht gerade gemacht. Du hast nur die Latenzen gesenkt, aber mehr Takt hast du ja nicht rausgeholt. Versuche mal 500Mhz CL5, vllt läuft das ja. Und mehr als 2,3V würde ich auf keinen Fall auf Dauer geben. Halte dich da lieber so an 2,1 - 2,2V.
ja okay.. hab ja auch jetzt für den normalen betrieb die standart werte drin. und ich wollte erstmal schauen wie weit die latenzen gehen.. kann ja mal morgen etwas mehr probieren. dann auch am takt. dankee für den link und de schnelle antwort:bigok:
so.. hab mich heute wieder drangesetzt und bei immer noch 2,3V DDR2-950 mit cl4 erreicht.
Ich finde des ziemlich gut. Oder?
EDIT: leider nicht stabil.. grad mit bluescreen verabschiedet.kanns am board liegen?. is nich das beste.
nen msi p6n sli v2 mit nforce 650i
Na dann nimm doch mal 5.5.5.15 und zieh den Teiler richtig hoch wie, felix the Cat, schon meinte, damit erreichste dann wirklich nen Performance-Schub.
Niedrige Latenzen bringen beim Intel nicht wirklich was aber nen 1600 oder 2000er FSB schon.
Mit deinen Tests kannste nur ausloten wie weit Deine Rams gehen. Das kannste beim AMD besser einsetzten
das problem ist nur, ich hab schon versucht mit 5-5-5-18 und DDR2-960 aber da will er nicht mehr booten. hhm. is i.-wie doof, hatte mir mehr erhofft.
aber ich probier noch etwas rum.
Auf was hast Du den TRFC im Bios gestellt ?
Ach so und nimm mal memSet 4.0 da brauchste nicht immer ins Bios
was genau is der trfc?.. sry aber. ich kenn mich da halt noch nich so aus ;)
edit: kann ich über memset auch den takt ändern? oder nur latenzen
Hast Du den TRFC im bios gefunden ? wenn Du dich damit noch nicht so auskennst ist es etwas schwierig zu erklären.
Wenn ich den Link finde poste ich den mal da kannste ich gut einlesen
Edit: Schau mal hier auf Seite 9, kann bei Dir gerinfügig anders heißen http://www.ocztechnologyforum.com/forum/showthread.php?t=29303
Zum testen lockere den Wert höher ist besser,damit entspannst du den Speicher.
PVL auf 9.Schau mal auf meinen Screens.
Wenn es die Ballistix aus deiner Signatur sind, sollte der RAM ein EPP-Profil für DDR2-1000 5-5-5-15-30 @2,2v (Alte mit Micron D9GMH) und die neuen mit 2,1v haben.
Ich weiss nicht ob der 650i das offiziell unterstützt, aber ist im Grunde das gleiche, als wenn du besagte Settings Manuell einstellst. Der 650i kann den Speichertakt unabhängig vom FSB ändern, oder? Wenn ja, stell einfach mal 500(1000Mhz) 5-5-5-15-30 (die 30 ist der tRFC Wert, einfach mal im BIOS danach suchen) und Speicherspannung auf 2,2v erstmal, kannst du immernoch nach untenkorrigieren.
Deine Ballistix sollten das auf jeden Fall schaffen. Wobei mit Vollbestueckung so eine Sache ist evtl. Northbridgespannung, im BIOS NB Core oder Vmch dezent erhöhen, dann sollte das laufen. Du hast guten RAM, scheinen noch alte mit Micron D9GMH zusein. Pass auf, dass du denen nicht zuviel Volt gibst (2,3v ist zuviel fürn Dauereinsatz) die werden sehr heiss, also D9GMH - siehste anhand der Seriennummer oder auch am Heatspreader, ob er Klammern hat oder nicht, sowie auch an den chips. Singleside = nicht Micron D9GMH doubleside = Micron D9GMH oder GKX teilweise.
Wenn du das geschafft hast, kannst du weiter optimieren bzw. erstmal versuchen die Vdimm (Speicherspannung) auf den minimalsten wert zu bekommen - mühsame Geschichte, da du nach jeder Vdimm Reduzierung, irgendwie testen musst, ob das jetzt Memtest ist od. kurz prime blend bleibt dir überlassen. Später dann kannste versuchen, noch etwas Performance zu gewinnen, in dem du versucht das Performance Level möglicht weit nach unten bekommst. Microns fühln sich mit PL5 ganz wohl, aber das unterschiedlich, von Teiler zu Teiler und Board zu Board. Einfach mal ausprobieren mit dem bereits genannten Toll Memset 4.0 - Mehr als Bild friert ein kann dir nicht passieren. Neustarten und alles ist beim alten. Was noch Performance bringt ist reduzerung der angesprochenen tRFC und auch eine erhöhung der tREF mit Memset bringt etwas, zumindest bei mir ..
Ausser bei dem ersten kram, den ich dir gesagt habe. wenn da etwas schief geht, kann sein, dass Rechner nicht mehr hochfahren will, dann musste nen CMO Reset machen, also defaults laden. Gibt irgendwo nen Jumper dafür auf deinem Board oder eben BIOS-Batterie kurz raus ...
Oh man, ... ich hoff du stegst durch ..
edit: Sag mal am besten, welchen RAM du genau hast, es sind die Ballistix + Tracer aus deiner Sig.? Weil wenn 950 cl4 @2,3v nicht laufen, dann ist da irgendwoanders der Fehler, da das locker zu schaffen sein sollte mit Micron D9GMH. Auf den Screen hau mal das Ding hoch, was bei dir auf 23 steht, das ist eigentlich die tRFC im Grunde :fresse:
Anders schauts aus, wenn du neuere ballistix hast, mit anderen Chips, davon hab ich keine Ahnung, was die packen, viell sind sie dann schon am ende, aber 500 cl5 ist auch mit den neuen drin.
danke erstmal für die ausführliche antwort.
:bigok:
also anscheinend is das board echt etwas scheiße.. is gott sei dank nur übergang.
aber naja. Vdimm lässt sich nur in 0,05er schritten erhöhen.
zu den rams. sa sind auf beiden seiten chips und hat auch klammern.. also sind wohl die älteren.
ich hab jetz mal zum testen nur 2 dimms drinne. mal gucken obs was bringt.
leider habe ich im bios auch keine einstellung zum trfc gefunden.. also werde ich die timings über memset regeln. ich kann mir ja gleich mal alle möglichen einstellungen zu dem ramtimings notieren.
..bios reseten is kein problem.. :P so blöd binnich och nich ;)
EDIT:
also einstellbar ist:
tCL
tRCD
tRP
tRAS
tRRD
tRC
tWR
tWTR
tREF
und an spannungen kann ich nur die cpu spannung, vdimm nb und sb ändern.. ganzschön mager odr?
Hier mal nen Screen von memset, ich hab ne sehr ähnliche Config. (4x1GB Ballistix mit Micron D9GMH@derzeit DDR2-1000 5-5-5-15@1,82v)
hier war nen screen ..
mal ne frage nebenbei .. müssen die timings im bios auf auto seinum sie bei memset zu ändern?
EDIT:mein memset ist i.-wie anders als dein.
und.. hab grad mal mit 2,2V VDimm und 2,75V nb Spannung mit 500Mhz probiert. kommischerweise kommt nach dem biosscreen "windows is loading files" also wie wenn man von der windows cd bootet.. hab aber nichmal laufwerk dran!?..
Hm, dieses ''by the XtremeSystems Guys'' irretiert mich. Icgh glaub das ist die Falsche, oder auf Grund des CHipsatzes zeit es andere Werte an.
Haste denn DDR2-1000 zum booten bekommen?
nein .. wie gesagt kommt immer dieses "windows is loading files".. kanns ja morgn einfach mal so stehen lassen.. vllt kommt da i.-wann nochwas.
aber eig is das ja nich normal oder?!.. und . ich schau mich morgen mal nach einer anderen version von memset um.. also der hoffentlich richtigen.
bin jetzt erstmal schlafen. also gute nacht und bis morgen:)
Das ist eigentlich die offizielle und neuste, ich vermute mal, dass sie auf grund des Chipsatzes etwas anderes anzeigt als bei meinem P45.
Ja, hoffe mal für dich, dass noch jemand was nützliches schreibt, gibt ja ein paar Leute hier die gut Ahnung haben.
naja.. und auch enn nich.. wärs kein weltuntergang. :d
dann wart ich noch bis ende september und dann hab ich mein p45 ..:d
Memset-Version ist in Ordnung- Timings müssen nicht auf Auto sein um sie zu ändern- 2,75NB-Spannung sollte auch für einen NForce übrigens schnell tödlich falls das überhaupt einstellbar ist, schon ne Weile her das ich ein 650i hatte, mein 780i läuft 500FSB mit 1,4V
