Whitecker007
Legende
Würde es sich lohnen meinen Q9550 zu schleifen?
Wieviel c holt mn da so raus?
Hab heute meinen Core I7 erhaltenund der hat Idle Temperaturen (Kerne) im Bereich von 34-38 Grad oder so - Da kann man finde ich nicht maulen ^^.
Bin ich happy - es ist sogar ein D0.
Edit: Prime hab ich grad mal angetestet - da gingen die Temps schon nach zwei Minuten über 65 Grad. Das Teil wird doch ganz schön warm. Wie warm darfn I7 von Intel aus werden?? Achja und ist das bei euch unter Prime auch so?
Ich hab bei mir nen Q6700 laufen und nun hab ich mal mit Everest die Temps ausgelesen.
Tj.max ist auf 100°C eingestellt.
Passen die Temps? Und ist das normal das die Temps kurz nach dem Booten schon hoch sind?
Bzw. woran muss ich mich orientieren - an der CPUTemp oder an den einzelnen Kernen?
Kühler ist nen Groß Glöckner
Umgebungstemp. um die 20°C
Und Gehäusebelüftung 3x 120er NB 12V in einem Lian Li PC -7Black
Halli Hallo
Ich habe seid kurzem einen Core i7 und wollte mal frgaen ob mit den Temps so alles stimmt oder ob ich was verbessern kann
aber erstmal zum System:
Core i7 920 D0
Gigabyte EX58-UD4P
3 x 2GB G Skill F3 10666CL7-2GBPK
ATI 4870 1GB
Noctuha NH-U12P (2 Lüfter)
case: Antec Twelve Hundred (3 front, 2 back und 1 riesen lüfter oben)
"übertaktet" habe ich mit dem tool von Gigabyte Easy Tune...
Hier mal nen Screen von dem aktuellen...
*KLICK*
(wurde im idle geamcht die screens)
und ne frage
bei Core Temp steht TDP 147.3 Watt.. heißt das, das er soviel die ganze zeit verbraucht ? oder wofür ist das ?
Hoffe mir kann jemand nochn tipp geben ob ich was verbessern kann
ob spannung zu hoch oder sonst was
Temps zu hoch?
badman
und Danke schonmal
Meine Meinung nach ist es eine Verbindung aus hohe VCore und Temperatur.
Was nützen niedrige Temperaturen, wenn die VCore extrem hoch ist (Stichwort Elektromigration).
Oje die Spannung ist viiieeeel zu hoch. Das schafft der selbst bei Standardspannung. Und wenn das Idle Temperaturen sind, dann kommen se mir auch etwas hoch vor, ich hab im Idle so 37-43 Grad (unübertaktet). Wenn du übertaktest dann lieber per Bios.
TDP ist die Wärmeverlustleistung. Und die ist beim I7 sehr hoch, das heisst eben dass dieser Betrag an Energie in Form von Wärme verloren geht bzw. an den Kühler abgegeben wird.
Ja die VCore ist viel zu hoch, so viel braucht ja nicht mal mein schlechter C0 920er, mit 1,3V hab ich die 4GHz erreicht
Was würdet ihr den empfehlen was ich für nen vcore einstellen soll...
Versuch mal 1,1V im Bios und laste mit Prime aus....
habe nun im bios direkt 1.1 vcore eingestellt
aber CPU-Z sagt nun 1.072V ist das normal ?
Normal, nett sich VDrop.
Aktiviere mal im Bios Loadline Calibration.
LLC unterdrückt starkes VDrop, du hast dann ungefähr 1,1V.
60°C sind i.o.
Nur mit was ausgemessen?
Ok, bei 3GHz und 1,1V?
Arhg, denk bitte an die Bilderregeln
DRAM Voltage steht auf 1,6V, ist okay, da dein RAM nur auf 888er läuft.
Du hast 1333er, kannst im Bios etwas höher stellen.
