Hotzi1
Ungefähren richtwert würde gerne 21x200 fahren,
hab den gleichen Speicher wie du,was muss man einstellen?
- Nix Bucht oder Marktplatz....Es ist endlich soweit! PCI.E Frequency verstellbar, aber ist wohl noch im BETA Stadium wie oben beschrieben.well the wait is over here it is
http://www.yourfilehost.com/media.ph...e=8A1F1G25.zip
ok the list is a bit like this
Added BIOS setup control item "PCI Express Bus Clock".
Added BIOS setup control item "CPU QPI Latency".
Added BIOS setup control item "IOH QPI Latency".
Added BIOS setup control item "CPU QPI Drive Strength".
Added BIOS setup control item "IOH QPI Drive Strength".
Added "Current Timings" item.
Added "CPU Hardware Prefetcher" item.
Modify "DRAM Voltage" default from 1.85V to 1.70V for "Memory Profile Select"
Auto and "Virtual XMP" Enabled.
Modify "CPU VTT (UnCore) Voltage" default from added 5 step to 9 step for
"Memory Profile Select" Auto and "Virtual XMP" Enabled.
Modify for BIOS item "QPI Target Speed" show wrong speed.
Modify BIOS POST CPU speed string from 3.06GHz to 3.07GHz for 950 CPU.
VID defaults for some older CPU how sorted
am the not working list is like this
PCI-E clock(still been worked on ) so you can get to 102.4 but helps a little on bclk
Cas Latency 1 lower then it should be
CPU and IOH QPI Latency options - if you scroll up from auto to 256, it doesn't let you scroll back down to 0
so have fun
thanks
Carl
Habe gestern 200x21 small 4 STD laufen lassen,
nachdem ich Prime beendet habe schmierte mir der Pc mit einen blauen ab?
Was fehlt noch Vcore?Auch die Einstellung heute morgen waren weg,liegt das daran das ich den PC von Netz trenne?
Das sieht doch Top aus,
hatte auch überlegt sie mir zu kaufen.
Wie lange lasst ihr Prime so laufen,small und large?
@Wiener007:
1.) Woher hast du Mushkin Redline für 150€?
2.) Kann man beim FoxLiveUpdate im Windows einstellen welchen der 2 Bios Chips man flashen will?
Auf XS steht das das verstellen der QPI DRIVE strength von 10-25 (muss man testen) sowie das Setzten der QPI latency zu 100 noch ein wenig beim BCLK helfen kann.
Übrigens gibt es angeblich einen Mod fürs Bloodrage mit dem man bereits auf dem G25 Bios die PCI.E Frequenz voll verstellen kann, steht aber noch nirgends und hätte sicher nen Garantieverlust zur Folge.
Redlines für 150 ? wo MP?
Hast aber günstig bekommen![]()
huhu
hat jetzt schon wer herausgefunden wie man die kleinen passivkühler draufkleben sollte ?
Hab auch grad G25 Bios am 2Slot geflashed und bin bisher zufrieden.
Hier meine ersten Ergebnisse mit nem C0 920er:
http://img223.imageshack.us/img223/6141/224beabx.jpg
2 Bugs sind mir bisher aufgefallen:
i) Die Spannungen stimmen nicht mehr, wenn ich im BIOS 1,41 einstelle bekomme ich ~1,35V im Windows mit Vdroop Compensation. Ebenso stimmt die VTT nicht mehr überein und wird im HW Monitor anders als im Windows angezeigt (1,28 statt 1,31) Das ganze bei +140 (ich glaub beim P06 wären das ~1,37 gewesen)
ii) Sobald ich den BCLK mit SetFSB verstelle, egal ob niedriger oder höhere crasht mein System sofort.
Das höchste was ich booten konnte waren 225.
