Kabelmodding - Sleeving - Pin-Remover-HowTo's [6]
Mr.Miyagi
User mit Charme
im LuKü-Forum
1
Inhaltsverzeichnis
1
Es war einmal...
...vor nicht allzulanger Zeit. Da war es in heimischen PCs Standard, jede Menge bunter Kabel zu verbauen. Oft gehörte es schon zum guten Ton, wenn man diese wenigstens so halbwegs aus dem Luftstrom nahm und mit Kabelbindern versuchte, etwas zu bändigen.
Lanparties und e-sport kamen mehr und mehr in Mode, die PC'ler schielten neidisch zu den durchgestylteren Macs hinüber und versuchten ihrerseits, ihre dazumals noch grauen Kisten zu verschönern. Das Modding der PCs bzw der Zubehörmarkt dazu waren geboren. Man traf (und trifft sich noch heute), um die schönsten Casemods oder Casecons zu küren.
Netzteilhersteller lieferten ihre Produkte zunehmend mit gesleevten Kabeln aus und entdeckten (oder bestimmten, je nachdem wie man das sehen will), dass der Kunde Ordnung im Gehäuse haben möchte (modulares Kabelmanagement).
Einige Hersteller begannen, ihre Lüfter bereits vorgesleevt auszuliefern.
UV war ein grosses Thema, verstärkt bei den Wakülern und so sah man auch da ab und an bereits einige Systeme, mit nachträglich gesleevten, uv-aktiven Kabeln. Hersteller wie zB ACRyan bieten dafür auch heute noch jeden Schnickschnack an, so dass wirklich jeder Stecker in der gewünschten Farbe montiert werden könnte.
Eines schönen Tages sah ich auf der damals relativ frischen Seite mit dem Namen :
das System eines gewissen Charles Harwood. Er hatte bei seinem Gehäuse, einem von Grund auf verändertem Silverstone TJ07, das komplette 24 Pol ATX Kabel mit Kabelschlauch versehen. Kabel für Kabel...
Seine Projekt mit dem sehr einprägsamen Namen "Murderbox" kann man in komplettem Umfang hier betrachten :
Doch auch der Erfinder von mdpc, Nils P. aka dualbrain, hatte sich bereits diese Arbeit gemacht und somit im Dezember 2007 das erste Full Sleeve System auf die Beine gestellt.
Diese beiden waren die ersten, die so verrückt gewesen sind, sich dieser leidigen Arbeit anzunehmen.
Den letzten Ruck gab mir dann das neu auf mdpc erschienene System "Black Copper".
Und sie waren somit auch im Endeffekt der Grund, wieso ich diesen Thread hier, der ursprünglich nur das Howto für den ACRyan Pin Remover enthielt, angelegt habe.
Denn nachdem ich deren Arbeit gesehen hatte, wusste ich, dass ich das auch haben will, da mich diese (letzten) bunten Kabel im Gehäuse störten.
Also wurde bei nächster Gelegenheit direkt mal ein Pin Remover und jede Menge Sleeve verschiedenster Hersteller mitgeordert, damit ich auch ausreichend Schlauch für eine ATX Verlängerung hatte. Ergebnis war so lala, da ich den Schlauch gern blickdichter gehabt hätte. Aber dazu später, wenns zum sleeven geht, mehr.
Da an dieser Kabelveredelung eine Menge Menschen Gefallen gefunden zu haben schienen, tauchten auch vermehrt Fragen zum Pin Remover, dem keine Anleitung beiliegt, bzw zum Entfernen der Kabel des dicken ATX Steckers auf.
Deshalb erstellte ich ursprünglich diesen Thread hier.
Doch da die Tipps zum Thema mittlerweile recht umfangreich geworden sind, so dass die Uebersichtlichkeit leidet, werde ich versuchen, das Alles hier so aufzubereiten, dass man schnell das findet, was man sucht.
Über eure Hilfe, Anregungen und konstruktive Kritik würde ich mich sehr freuen.
Deshalb an dieser Stelle auch allgemein schon mal ein Dank an alle, die mir hier ihre Bilder freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben.
1
1- Sleeve & Shrink allgemein -
... coming soon ...
1- Netzteil-Kabel -
...oder was muss man machen, damit ein Netzteil so aussieht, wie zB dieses hier :
Doch bevor es losgeht noch eine wichtige Sache vorweg:
Hinweis: Umbauten an Netzteilen sind gefährlich, es kann zu lebensgefährlichen Stromschlägen kommen. Daher sollten Umbauten nur von Fachleuten vorgenommen werden.
Hier geht`s wieder hoch!
1- Kabel markieren -
Bevor man alle Kabel abmacht, sollte man sich darüber Gedanken machen, wie man die auch alle wieder an ihre ursprüngliche Position kriegt.
Hierzu wurden mehrere Möglichkeiten genannt, die ich einfach kurz aufführe.
1. ein Bild von jeder Seite mit der Digicam machen (schadet nie)
2. oder man schaut sich dieses Bild an : (Danke an katzeneinbrechR)
3. jedes Kabel einzeln nacheinander sleeven (dabei nicht vergessen, den dicken Shrink für den Hauptstrang jedes Mal mit einzufädeln !!!)
4. man nimmt sich so nen Schaumblock, wenn vorhanden, und steckt die Kabel in der richtigen Reihenfolge rein (Danke an Steffen)
Quelle: http://murdermod-one.million-dollar-pc.com/
5. Man klebt um jedes Kabel nen Streifen Klebeband und nummeriert die dann mit nem wasserfesten Stift durch
1- 24-Pol/8-Pol-ATX Kabel & PCIe -
Für die Bilder musste ein altes NT herhalten, dass noch nen alten 20Pol Stecker hat, das Prinzip ist aber dasselbe.
Hier der Patient und das Werkzeug.
Es handelt sich um einen "AC Ryan Pin Remover".
Im nächsten Bild sieht man den ATX Stecker von vorn.
Die umzubiegenden Laschen befinden sich seitlich. Ich hatte gehofft, das mit der Kamera besser einzufangen, aber ich denke man kanns wenigstens erahnen.
Wichtig ist eigentlich auch nur die Info, dass die Laschen seitlich sind, damit man weiß, wie rum man den Pin Remover reinstecken muss.
Oben kann man erkennen, dass links und rechts der Pins etwas Luft ist. Da müssen die beiden Spitzen des Pin Removers hinein.
Im Auslieferungszustand funktionierte der Pin Remover (ab nun kurz: PR) aber nicht richtig. Der Abstand stimmte nicht genau und so stieß ich immer mit dem PR direkt an die Außenseiten der Pins. Fummelt man dann so lange rum, dass die beiden Spitzen am Pin vorbeigehen, "spreitzt" sich der PR etwas auf und kann sich so im Kunststoff des Steckers verkeilen.
Wie man im nächsten Bild sehen kann, hab ich ihn deshalb minimal geweitet, so dass die beiden Spitzen zwar immer noch parallel zueinander laufen (WICHTIG!!!), aber eben einen etwas größeren Abstand zueinander haben.
An der oberen Spitze sieht man so eine leichte Stufe:
Danach flutscht der PR nur so an den Pins vorbei.
Den PR steckt man dann bis zum Anschlag rein und zieht dann mit sanfter Gewalt, während man den PR weiter festhält und andrückt, auf der anderen Seite das Kabel raus.
Im letzten Bild sieht man das Kabel, wie es direkt nach dem Entfernen aus dem Stecker aussieht. Hier sieht man noch einen (zwar kleinen aber immerhin einen) weiteren Vorteil gegenüber der Variante mit dem Draht. Die beiden Seitenlaschen sind immer noch nach aussen gebogen und müssen somit bei der Montage später nicht (allenfalls minimal) erst wieder rausgebogen werden.
Was, wenn kein Pin Remover vorhanden ist?
Am besten haben sich da, finde ich, zwei Büroklammern bewährt, deren Ende jeweils etwas mit dem Hammer plattgeklopft werden muss.
Funktioniert mit etwas Uebung fast genauso gut wie mit dem Pin Remover.
Danke an dualbrain für den Tip.
- 6-Pol und 8-Pol Verlängerung im Eigenbau by HardwarePRO -
HardwarePRO schrieb:
Um eine 6 polige Verlängerung selber zu basteln braucht man diese zwei Kabeln.
1.http://www.caseking.de/shop/catalog...-8-Pin-Netzteilverlaengerung-30-cm::6613.html
2.http://www.netzwerkartikel.de/cgi-b...KATALOGNUMMER&c=IN37737&t=frame&start=1&dif=1
Nach dem Rausziehen sieht es so aus. Mit einem Pin-Remover von Akasa geht es schnell und bequem. Gibts allerdings andere Methoden, wie z.B. Büroklammer.
Und das fertige Produkt
Wenn jemand nicht aus verschiedenen Shops betellen will, bestellt sich einen 2x4Pol auf 6 pol Adapter -> http://www.caseking.de/shop/catalog...el/Dual-4Pin-auf-6Pin-PCIe-Adapter::3438.html . Es funktioniert genau so, denn man kann den Stecker von 6Pol Pcie Stecker in die Buchse vom Mainboard Adapter reinstecken, nur, sollte man die restlichen zwei Adern rausklemmen.
Eine 8 plige Verländerung ist leichter und kostengünstiger zu bauen. Man bestellt wiedermal eine Verlängerung fürs Mainboard und klemmt vom Netzteil den 8poligen Stecker ab und steckt den an das Ende von der MB Verlängerung, das an der Grafikkarte angeschlossen wird. Den 2x 4 Pol Stecker steckt man auf das Ende vom Pcie Kabel vom Netzteil an. Es erfühlt den gleichen Effekt.
Ich will auch erwähnen, dass vom 6Pol->8Pol Adapter der Stecker in die Buchse von der MB Verlängerung reinpasst.
1- S-ATA -
Zuerst die S-ATA-Stromkabel des Netzteils. Ich brauche bei mir pro Kabel nur einen Stromstecker. Da beim Corsair HX (und wohl auch bei jedem anderen Netzteil) an jedem S-ATA-Kabel zwei (oder mehr) Stecker hängen, wurde der mittlere entfernt.
Als erstes werden, da beim Corsair die einzelnen Adern alle schwarz sind, wieder markiert und die Pins entfernt :
Dann kann man mit einem kleinen Schraubendreher die hintere Kappe des Steckers entfernen.
Dazu muss man nur eine Seite "aufhebeln", bis sie über diese kleine Kante, die man im folgenden Bild in der Kappe sieht, flutscht.
Dann schiebt man vorsichtig den Stecker vom Kabel runter und erhält das hier :
Nun muss jede einzelne Ader mit Isolierband dünn umwickelt werden. Anschliessend dann entweder nochmal Isolierband um alles wickeln oder ein Stück Schrumpfschlauch überziehen.
Ich habe zum Sleeven dieses Kabels den S-ATA Sleeve von www.mdpc-x.com verwendet. Da das Kabel aber etwas dicker ist, wird dieser etwas gedehnt, wenn er "aufgezogen" ist und somit ist ein vorheriges Abmessen schwierig.
Ich hab die Erfahrung gemacht, dass es am besten von der Länge passt, wenn man den Sleeve erst komplett aufzieht. Wenn man den dann komplett aufgezogen hat, markiert man sich z.B. mit nem kleinen Schnitt, wo der Sleeve gekürzt werden muss, schiebt ihn wieder ein paar Zentimeter zurück und schneidet ihn dann erst ab.
Dann zweimal Shrink drüber, die einzelnen Adern wieder in den Stecker, Shrink in Position schieben und erhitzen.
Fertig.
- S-ATA by skycr@wler -
Erstmal Pins raus
Wenn man den Stecker zum NT dran lässt dann die Kabel so zusammen nehmen, ansosnten Sleeve von hinten ran schieben
Dann den Sleeve von links nach rechts in Raubentechnik drüber scheiben. Den Shrink mal wegdenken dann schiebt man den vorhandenen Sleeve nachinten und schiebt den Sleeve soweit das die 2 überflüssigen Kabel raus sind.
So siehts dann aus
Dann die 2 restlichen Kabel zusammen nehemn den Sleeve über den Stecker ziehen und wenn man links am Ende angekommen ist den Sleeve bisl zusammen stauchen damit man das 2. Kabel rausziehen kann
Sieht dann so aus
Shrink drüber und da die farblichen Enden nachher nerven im Stecker (Kreis)
hab ich nochmal nen Ring Shrink drüber gemacht
1- Molex / Lüfterstecker -
Molex- / Lüfterverlängerungen:
das sind die pins :
und hier musst du etwas reinstecken ;)
1- USB / Frontanschlüsse -
... more coming soon ...
1- Sonstiges & Sammelbestellungen -
Momentan läuft eine Sammelbestellung für diverse Verlängerungen:
>>> http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?p=10580226#post10580226 <<<
1
In alphabetischer Reihenfolge :
Burgundy
dualbrain
fhantastic
katzeneinbrechR
kiLLphiL
-mars-
| mcp |
neutronsis
otsego_amigo
skun_ip
skycr@wler
Tommy Hewitt
Tremeloes
image.php
und zum Schluss noch einige von meinen Bildern
Jetzt kommt bissl Kritik. Aber nur ganz wenig. :)
Mir würde es besser gefallen, wenn Du beim 24-pin Strang die äußerste Ader rot gesleevt hättest. ;)
Ansonsten ist nur die Hardware nicht mehr so der Hingucker, aber das ist hier nicht die Frage.
Grüße,
Dirk
Doxen: Sehr gut gesleeved! Und jetzt Stück für Stück den Rest so gut machen, wie den Sleeve-Job - zwar viel Arbeit, aber nicht so schmerzhaft wie das Sleeven - das Schlimmste hast Du hinter Dir :) Das zweite Bild ist deutlich angenehmer als das erste Bild. Weiter so Doxen!
@the rest: Bitte meinen Namen nicht hier rumschmeissen wobei ich doch heute wirklich nichts getan hab :)
Bald kommt meine Bestellung dann darfste ein Bild malen Nils ^^,aber erst Kommt nächsten Monat Tower bis 150€ + Pulvern dran.:wink:
Grüße Joshua Lee
@doxsen
Auch wenn das Board ein richtig schlimmes Lego-Bunt-Design hat finde ich deine Sleevearbeit sehr gut und ich finde auch, das es trotz des Board´s gleich viel besser aussieht. Also weiter so!!
MfG
Daniel
Grüße Joshua Lee
Muss das sein ?
Interessiert es hier irgendwen außer dir ?
Sowas kannste per PN/Mail machen das hat hier nix verloren :rolleyes:
Hinterher wird Nils vorgeworfen das das hier ein Werbethread ist oder so :-[
Doxsen, das würde bei den andern auch nicht besser aussehen, wenn Sie Ihre Bilder nicht mit Photoshop und Konsorten bis zur Unkenntlichkeit verschandeln würden. :d (ist wie bei den Models und Supersternchen...ohne Schminke sehn die meisten auch zum weglaufen aus ;))
Im übrigen kauf ich auch lieber Hardware, die funktioniert als dass ich nen Rechner hätte, der ständig zicken macht nur weil das PCB die Farbe X und der Bridgekühler Farbe Y hat.
Also mach ruhig weiter so. Gute Arbeit soweit
danke für die blumen :) mein momentanes problem sind die s-ata kabel, bekomme den ata sleeve einfach nicht auf die richtige länge, entweder ist er zu kurz oder zu lang, jemand ein hausmittel?
Muss das sein ?
Mit dem falschen Fuß aufgestanden:-[ .
Wollte mich einfach mal melden da ich damals die Bestellung stonieren musste,und denke das der Betroffene,in dem fall Nils selbst antworten kann ist schon ein Großer ;).
ferhan wollte sagen: mach das per pn da dies kein mdpc thread ist.. :)
Bitte les mein Posting nochmal genau, überleg was ich mein, und poste nochmal, DANKE!
Es gehört hier einfach nicht hin und lässt den "betroffenen" Nils nicht gerade in einem guten Licht dastehen... daran schonmal gedacht ?
Und hier noma was zum Thema Photoshop... "out of cam"
Ja ist klar aber wenn ich mir den Thread so anschaue ist Topic hier der kleinste Teil,und ich denke er bekommt schon genug PN's,zumahl ich neimals auf irgendwelsche Wetbewerbs Gedanken kommen würde :fresse:.
Aber gut wollen wir daraus mal kein Drama machen melde mich wenn es so weit ist.
MfG
der atx stecker kommt mir irgendwie bekannt vor ^^ könntest du nochmal ein bild machen, wo man die shrink länge sieht?
DUAL IST SCHULD
DUAL IST SCHULD
DUAL IST SCHULD
:lol::lol:
@Doxen: Also ehrlich: ich find es schaut garnicht so schlecht aus von weit weg!! Ich denke, das eine komplette Schwarzlackaktion dem Case sehr gut täte :d Und das würde der Optik total helfen! Auserdem würde ich von der Kupferoptik bei dem Rot wegehen und mehr auf Schwarz und Nickel setzen ;) Was du auf jedenfall ncoh amchen solltest: Kauf dir schöne Ramkühler und setz sie in die Türkiesen Ramsteckplätze; das würd sehr viel ausmachen! UUNND die Blaue Ader beim sleeven MUSS weg!! Ist n totaler Nogo *duck und weg* Gruß Alex
Wäääääääh hier entstehen richtig sinnlose Missverständnisse. Fangen wir nochmal an :d
Alle mal kurz vor die Tür gehen und bissl Blumen pflücken, dann zurückkommen und gesleevte Blumen zeigen. Und ich nenne mich sogar um von Nils in N1l5 :d
Nein fh...ich hab doch von "den Anderen" geredet. DU bist natürlich über jeden Zweifel erhaben :p
Das hier ist ein ehrliches Bild :)
attachment.php
uih, ganz schlechtes Beispiel. ;) keine Tiefen drin, keine Schärfe und ob deine Cam so schöne Ränder um ein Bild macht wage ich doch arg zu bezweifeln. :d
Schande über mich ... ich werd dann jetzt mal meine Cam gegen die Wand werfen gehen :wink:
@ Pogo
poste mal in irgendeinem Thread was ON Topic ist ;)
*schäm* ich hab aber nix in meinem kleinen Kopf was ON-Topic ist :'( Dann geh ich halt wieder Chemie lernen! Das habt ihr jetzt davon :P
€Ich packs nich:lol:Doxen hat halt wirklich nen Löwenzahn gesleevt :lol: hätte der net eigentlich beim Shrinken verbrennen müssen?!
isser auch ^^ gab einmal ein kleines fauchen und schon sind die, ich nenn sie jetzt mal flusen, verbrannt ^^
damits nich ganz ot bleibt:
das solltest du wirklich machen ... oder dir einfach den von dir verwendeten Fachbegriff mal übersetzen und kurz überlegen. ;)
edit:
da es doch schwerer ist als ich dachte: out of cam bedeutet nicht das Bild durch ein Bildbearbeitungsprogramm zu jage und mit Rahmen zu versehen und zu skalieren - sondern so, wie es die Kamera aufgenommen hat.
edit2:
auch ohne Rahmen hinzufügen - nur verkleinern ist nicht out of cam
LEUTE HALLO GEHTS NOCH?!? ...
DUAL IST SCHULD
DUAL IST SCHULD
DUAL IST SCHULD
http://www.abload.de/img/img_3100zzr2.jpg
Bitte schön :) sieh nur wie schön der Stengel gesleevt ist!!
das bild ist hier hier fehl am platz
manchmal frage ich mich ob deine posts überhaupt einen sinn enthalten :hmm: und bevor du das nächste mal etwas schreibst, üverprüfe doch mal bitte, ob du nich schon wieder auf der cpas lock taste eingeschlafen bist...
und nun ganz friedlich wieder :btt: :d
die arbeit von heute. :d
da kommt noch eine verlängerung dran, das ende wir hinter dem tray sein und nicht sichtbar... :fresse: leider ist mir der shrink ausgegangen und ich muss nun warten, bis nils endlich orange bringt, dann kann ich nachschub bestellen!! :d
