Welche Threads könnt ihr mir empfehlen um auf den aktuellen Stand (bzw. mein Wissen aufzufrischen) zum Thema Übertakten zu kommen. Seit über 2 Jahren ließ ich das Thema ruhen. ^^
und prime95 Thread + GTL Thread.Keine Ahnung ich kauf nicht jede Woche ein neuenAlso angenommen, ich würde mir spontan einen Q9650 beim günstigsten Anbieter bestellen (boxed) ... was sagt eure Erfahrung, welche VID's sind grad verstärkt im Umlauf?
Hat man noch Chancen, VID @ 1,2375 bis 1,2500 Volt zu bekommen? Dank WaKü wäre mir das am liebsten, und keine hohe (1,3000 V).
Ist es tatsächlich so, das die 9550 eher 4.25 Ghz mit 24/7-tauglichen Spannungen schaffen als die 9650?
Thx!
Thx!
Also der Q9550 hat nur Multi 8,5 maximal z.B.Warum testen die meisten hier mit dem Multi 8,5 und nicht mit dem vollen Multi()9)?
Deiner schafft doch 3,6Ghz mit 1,33Vcore...hast doch noch Luft nach oben!
Viel kühler als die 65nm Quads bleiben die auch nicht...vlei 5Grad oder so.
@kranüsch
habe ich schon mal gefragt, wieviel ram und welchen hast du drin???
Thx!
Richtig, prinzipiell kann meiner mehr ... ist noch einer der berühmten 734'er Batches. Aber ein 4 GHz - Kandidat ist es nicht. Für 3,7 Ghz langen noch 1,39 Volt @ Last, für 3,8 GHz sinds dann aber schon ca. 1,44 Volt. Hatte mal @ 4 GHz nen Benchmark laufen lassen, geht mit 1,53 Volt gerade eben so. Prime stable sind wohl eher 1,55+ Volt notwendig. Das ist mir zuviel.
Es geht mir ja auch weniger um die Temperatur. Aber ein ein Yorkfield @ 45 nm benötigt doch sicherlich massiv weniger Strom @ 4 GHz @ 1.25 - 1.30 Volt. Und hat dennoch mehr Leistung als mein aktueller. Zumal die guten Q6600 immer noch für gutes Geld weggehen.
Ja hast du. Hatte dir auch geantwortet.
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p426870_2x2048MB-Kit-OCZ-Platinum-1066MHz-CL5.html
Den habe ich.
Und davon 8GB.
alleine meine cpu zieht ca. bei 4ghz und 1,248v ca. 90 - 100watt (nach everest)
kannst ja mal mit deinem vergleichen...
. Man sieht also einen Unterschied.
q9550 ist drinne: VID 1,25V :/
.q9550 ist drinne: VID 1,25V :/
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:04 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:01 ----------
[/COLOR]
also wenn du absolut sicher gehen willst das ram okay ist mußt du eben jeden riegel einzeln mit memtest testen und den spezis,also z.b. 1066 bei 2,1-2,2v.
wenn da fehler angezeigt werden,ist er eben defekt,wenn nicht kann mainboard defekt sein,kann aber auch nicht kompatibel sein...gabs alles schon![]()
Falls du UD3R/P willst hierund prime95 Thread + GTL Thread.
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 8,5x
CPU Frequency ...........................: 4000 Mhz
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................:
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 471Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100Mhz
C.I.A. 2.......................................:
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 800mV
PCI Express Clock Drive.................: 900mV
CPU Clock Skew (ps)....................: 0
MCH Clock Skew (ps)...................: 0
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: Standard
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....:
(G)MCH Frequency Latch...............: auto
System Memory Multiplier ..............: 2.40B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1124Mhz
DRAM Timing Selectable ................:
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 6
tRCD .........................................: 6
tRP'...........................................: 6
tRAS..........................................: 18
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration.………................ Disabled
CPU Vcore….……….......1,2500V.......: 1,35
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1,30
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1,50
CPU Referen.…………....0.760V*.......: 0,863
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1,36
MCH Reference….…….0.760V...........: 0,863
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: Auto
ICH I/O……………….....1.550V............: 1,5
ICH Core…………...……1.100V............: 1,1
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2,1
DRAM Termination .…0.900V............: Auto
Channel A Reference 0.900V............: Auto
Channel B Reference 0.900V............: Auto
100 Watt bei Vollauslastung unter Prime denke ich mal oder? Meiner frisst bei meinem 24/7-Setting 3,6 Ghz @ 1.33 Volt (die unter Last anliegen, idle sind 1.375 V) schon 145 - 150 Watt (lt. Everest). Man sieht also einen Unterschied.
Aber für mich interessanter: Was hast du lt. Everest im Idle? Meiner ca. 45 Watt ...
Dann kauf dir ein UD3P
Ja diese Threads...^^
OC technisch wenig bis garkeine Unterschiede...
@omc,stell den ram doch erstmal niedriger also 1000 ich denk mal das kann man später auch noch machen.
Aber so um den Dreh werd ich morgen auch anfangen zu testen,hoffe das ich das auch stabil bekomme.
Ich will aufjedenfall 4 Ghz,wie ich die hinbekomme werden wir sehen,entweder 500x8 oder dann 475x8.5 beides geile Settings finde ich^^
So, hier mal was zum gucken von der alten 65 nm - Front.
Hatte vorhin mal die Lust verspürt, 8 mal 475 FSB bei meinem Heizer zu testen. Sind auch nur 35 min. also natürlich nix groß aussagekräftiges, aber bin dennoch beeindruckt wie gut die Gigabyte P45'er gehen.
Mein Gb P35-DQ6 lief mit derselben CPU / Ram - Kombination nicht einmal 8 * 450 FSB Custom stable, da die Large FFT's immer Fehler verursachten, egal welche Mainboard-Spannungen ich auswählte. Das Extreme scheint es nicht weiter zu jucken. Wird aber langsam kritisch bei meinem Q6600, was die FSB-Wall angeht, fürchte ich.
@ Cole:
Auf dem P35 brauchte mein Quad 1,43 Volt minimum für 3,8 GHz, wobei die Vcore zumeist bei 1,44 Volt stand und nur wenig pendelte (hatte damals immer LLC an). Auf diesem Board hier reicht (bisher) auch weniger Saft, er pendelte zwischen 1.42 und 1.408 Volt (siehe Screen). Schade nur, das die Idle Spannung immer ne Ecke höher ausfällt.
