[Sammelthread] Asus P5W-DH Deluxe (Intel i975X) [5]
Das nachschauen im Handbuch wird vorausgesetzt !
Vom folgendem Link sollte die erste Seite gelesen werden, damit Themen nicht unnötig erneut mehrfach behandelt werden!
P5WDH-Deluxe Sammelthread
Das Board unterstützt auch die 45nm CPUs (eine vollständige Liste gibt es hier!)
Das aktuellste offizielle BIOS ist das 3001!
FAQ
Wie flashe ich das BIOS am besten?
Der beste Weg ist das BIOS über EZ Flash zu flashen. Das Tool lässt sich im BIOS aufrufen und kann direkt auf einen USB Stick oder anderen Wechseldatenträger zugreifen. Vorraussetzung dafür ist jedoch das der Datenträger in FAT Formatiert ist. Flasht eurer BIOS NICHT über Windows! ASUS selbst rät davon ab!!
Nach einem BIOS Update NICHT die OC Einstellungen laden die man gespeichert hat! Alles wieder von Hand einstellen!
Man sollte zur Sicherheit immer einen USB Stick oder eine CD mit dem letzten aktuellen BIOS haben. Das BIOS sollte man dann in P5WDH.ROM umbenennen (Großschreibung beachten). Grund: Sollte beim Flashen etwas schiefgehen sucht das Board beim nächsten Reboot selbständig nach dieser Datei auf einem Wechseldatenträger und flasht sich automatisch. Empfohlen wird aber die Datei auf eine CD zu brennen aus Kompatibilitätsgründen.
Welche CPUs werden unterstützt? Welches BIOS benötige ich mindestens?
Grundsätzlich Empfehle ich das aktuellste BIOS. Hier eine Liste von ASUS
Prozessoren mit einem FSB von 1066 dürften keine Probleme bereiten. Auch QuadCores werden unterstützt.
Die Xeons der 3000er Serie werden unterstützt, auch wenn von ASUS nicht offiziell bestätigt.
Ich bekomme bei der Installation und/oder im Betrieb mit Vista SP2 Bluescreens!
Ab dem BIOS 2901 wurde dieser Bug behoben.
Ich habe eine CPU mit einem FSB 1333. Gibt es da Probleme?
Der Intel 975X Chipsatz ist offiziell von Intel nur bis FSB 1066 Freigeben worden. Obwohl ASUS durch ein BIOS Update den FSB 1333 freischalten konnte, ging dies jedoch nicht ohne Kompromisse. Wenn man eine 1333er CPU in das Board baut kann man seinen Speicher nur noch auf 667 oder 833 laufen lassen.
Ich habe einen QuadCore - leider ist der Übertaktungserfolg sehr mäßig. Warum??
Abgesehen davon das Übertakten (in Zukunft einfach als OC bezeichnet) von vielen Faktoren abhängig - und schlicht und ergreifend, da kein Board oder Prozessor sich gleich verhalten, Glückssache ist, kommt bei den QuadCores ein weiterer Problem hinzu. Das P5WDH scheint nur zwei Spannungsteiler zu haben, und weicht dadurch von Intel's Referenzdesign ab. Hier ein interessanter Artikel dazu Hier klicken!
Ich habe Lüfter XYZ. Passt er auf mein Board??
Folgende Lüfter passen aufs Board und sind zu empfehlen: Zalman 9500 / 9700, Thermalright XP-90C / SI-120 / XP-120 / Ultra-120 / Ultra-120 Extreme / IFX-4, Scythe Ninja Rev. B / Infinity, ASUS Silent Square, Noctua NH-U9 / NH-U12, Sunbeam Tower 120 / Xigmatek HDT-S1283
Funktionieren PCIe 2.0 Karten auf dem Board?
Ein Blick auf die Signaturen der User hier im Thread dürfte klarstellen das es diesbezüglich keine Probleme geben dürfte.
Kann man eine PCI Grafikkarte verwenden?
Ja, allerdings ist wichtig das sie eine Auflösung von 1024x768 schafft, da das BIOS dieses Auflösung verwendet.
Wie kann ich den AHCI Modus aktivieren?
AHCI muss im BIOS aktiviert werden -> Main -> IDE Configuration -> Configure SATA as -> AHCI . Man kann auch auf RAID schalten, dann ist AHCI auch aktiv. Falls man das vor der OS Installation verpasst hat gibt es hier einen Link wie man das nachträglich, zumindest unter Windows XP, aktivieren kann Hier klicken und hier wie man das ganze unter Vista machen kann Hier klicken
Wie sind die Mainboard Temperaturen?
Hier gilt wie immer, kühler ist besser. 55°C sind noch in Ordnung auf Dauer. Mehrere User hatten auch schon kurzzeitig 60°C. Wer jetzt schon mit über 50°C zu kämpfen hat, sollte eventuell über einen besseren Luftstrom oder über einen extra Lüfter in Nähe der Northbridge nachdenken. Was auch hilft ist ein guter CPU Kühler. Der Zalman 9700 bläst die Northbridge mit an, und kühlt sie dadurch um ein paar Grad.
Ist SLI oder Crossfire möglich?
Offiziell wird SLI nicht unterstützt sondern nur Crossfire. Es gab mal modifizierte Treiber die SLI ermöglichten, allerdings sind diese mittlerweile veraltet und unterstützen keine Grafikkarten der neuen 8000er Serie mehr. Im Crossfire Betrieb fahren beide PCIe Slots im x8 Modus.
Der POST Screen bleibt lange stehen, das booten dauert sehr lange
Im BIOS alles was mit Q-Fan zu tun hat deaktivieren.
USB Geräte schalten sich nach dem Herunterfahren nicht ab
It's not a bug - it's a feature.
Mein Rechner schaltet sich selbstständig ein!?
Die unteren USB Buchsen nicht benutzen, die sind für die Fernbedienung (sensitive), deswegen war da auch mal ein Aufkleber drauf.
Welche Revisionen gibt es, bzw. welche habe ich?
Es gibt drei Revisionen. 1.02G, 1.03G und 1.04G. Erkennen kann man die Revision an der Bezeichnung die man zwischen CPU Sockel und der ersten Speicherbank findet.
Ich möchte Vista auf meiner RAID 0 Partition installieren, woher bekomme ich die Treiber?
Vista hat die RAID 0 Treiber bereits integriert. Man braucht keine Treiberdiskette oder ähnliches bei der Installation.
Ich habe Probleme mit meinem RAID
Der unterste PCI Slot shared mit der ICH7R. Bei Problemen den Slot frei lassen. Problem traten z.B. mit der X-Fi auf.
Ich komme mit den ganzen SATA Anschlüssen auf dem Board nicht mehr klar. Was ist da was?
Unten an dem Sammelthread ist ein Bild angehängt. Da ist nochmal alles sauber eingezeichnet, damit man weis, wo was ist. Der EZ RAID Anschluss ist im Endeffekt der SATA 2 Anschluss von der ICH7R - Nur das da der EZ RAID Controller dazwischen hängt. Das heisst, jedes RAID was über den EZ RAID läuft, wird im OS als Festplatte erkannt, die am SATA2 Anschluss hängt.
Ich will ein RAID 0 über den EZ RAID laufen lassen, was muss ich tun?
Alle Jumper die sich über dem roten SATA Port befinden (neben dem blauen IDE Stecker) raus - bis auf den linken Jumper (Im unten linken angehängten Bild 1 die lila Einzeichnung). Dann ins BIOS -> Advanced Menu -> EZ Backup RAID Mode Change -> Enabled. Auf das neu erstelle Volume kann man nun ein OS installieren, oder einem vorhandenen OS hinzufügen. Der Vorteil vom EZ RAID ist, das man die Konfiguration des Intel Controllers umgehen kann und auch keine Treiber braucht.
Wieviel RAIDs könnte ich erstellen?
Man könnte drei RAIDs erstellen. Einmal über die ICH7R, den EZ RAID und den JMicron Controller. Allerdings ist das über den JMicron Controller nicht besonder praktikabel, da ein Anschluss aussen am I/O vom Mainboard ist und als eSATA Port dient. Man müsste also ein Kabel von aussen nach innen führen. Also bleiben in der Praxis nur zwei Möglichkeiten übrig. Eine gute Idee ist ein RAID 0 über die ICH7R laufen zu lassen und ein RAID 1 über den EZ RAID. Dann wäre noch ein SATA auf der ICH7R für ein optisches Laufwerk übrig und SATA innen vom JMicron. Optische Laufwerke vertragen sich übrigens nicht mit dem JMicron. Eine Einzeichnung dazu befindet sich im unten rechten angehängten Bild 2.
Seit dem ich alle 4 RAM Bänke belegt habe, ist der Rechner instabil etc.
Das Board neigt dazu bei 4 belegten RAM Bänken zu undervolten -> Spannung im BIOS manuell einstellen.
Ich habe 4 Gigabyte RAM eingebaut, aber im Windows zeigt er mir nur 3,2 Gigabyte (3,5 etc.) an
Im BIOS die Funktion "Memory Remapping" auf enabled stellen. Natürlich braucht man als Desktop User ein 64-Bit Betriebssystem damit man auf die 4 Gigabyte RAM zugreifen kann (Windows XP x64, Vista 64-Bit oder Linux x86-64)
Wie kann ich die WLAN Karte deaktivieren?
Da die WLAN Karte über den internen USB Hub angeschlossen ist, einfach im BIOS die aktiven USB Anschlüsse von 8 auf 6 stellen.
Ich brauch mehr USB Ports, was nun?
Man kann die WLAN Karte ausbauen, und die Pins wo sie angesteckt war benutzen. Sind 2 USB Ports.
Ich möchte den 4ten SATA Anschluss der ICH7R benutzen, aber wie?
Alle Jumper entfernen die sich über dem SATA 1 neben dem IDE Anschluss befinden. Dann im BIOS die Funktion EZ Backup Change auf enabled stellen. Dann ist der EZ1 der 4te SATA der ICH7R.
Welche Betriebssysteme funktionieren unter dem Board?
Microsoft Windows XP, Vista, 7 und Linux funktionieren in der jeweils aktuellsten Fassung ohne Probleme mit dem Board. Treiber sind für diese Betriebssystem vorhanden und sind in den aktuellen OS's (Vista, Linux) schon integriert. Natürlich werden auch alle 64Bit Versionen dieser Systeme unterstützt. Das Board soll auch Mac OS X 10.5 sehr gut unterstützen :d
Ich suche Treiber XYZ für das Board. Woher??
Auf der ASUS Support Seite Hier klicken
Da gibt es doch diese eine Seite von Mapesh. Die soll eine Menge Infos und Tipps über das Board haben. Warum erwähnst Du nichts davon?!?
Mapesh seine Homepage ist mittlerweile vom Netz genommen.
Deine FAQs haben mein Problem nicht gelöst - ich bin am verzweifeln!!
Such Dir einen guten Psychiater und belästige mich nicht mehr.
Grundsätzlich sollte man bei Instabilitäten, seltsamen Abstürzen bzw. Verhalten und Bluescreens den Takt aller Komponenten auf Default setzten und einmal Memtest Hier klicken und/oder Prime95 Hier klicken durchlaufen lassen damit man die Fehlerquelle ein wenig eingrenzen kann! Keine Faxen, das sollte selbstverständlich sein.
Hier eine Liste mit aktuell getesteten RAM der auf dem Board einwandfrei funktioniert:
Aeneon 800MHz (AET760UD00-25D)
Aeneon AET860UD00-370 4x2GB DDR2-533
A-DATA Vitesta Extreme Edition (2x1024MB DDR-II)
MDT DDR2-533 4x2GB
G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ
G.Skill F2-8000PHU2-2GBHZ
G.Skill F2-8500PHU2-2GBHZ
G.Skill F2-6400PHU2-1GBHZ
G.Skill F2-6400CL4D-2GBJS
G.Skill F2-6400CL4D-2GBPK
G.Skill F2-6400PHU2-2GBNR
G.Skill F2-6400PHU2-2GBZX
G.Skill F2-6400PHU2-2GBNS
G.Skill F2-5400PHU2-2GBLA
G.Skill F2-5400PHU2-1GBLA
Cellshock DDR2-800 CL4 2GB
Mushkin XP6400 4-4-3-10 2GB
Mushkin XP8000 Redline 2GB
Mushkin XP5300 2GB DDR2-667
Mushkin HP2-5300 2GB CL4
Mushkin EM6400 2GB
Crucial Ballistix PC5300 2GB
Crucial Ballistix PC6400 2GB
Crucial Ballistix PC6400 1GB
Crucial Ballistix PC8000 2GB
Crucial Ballistix PC8000 1GB
MDT DDR2-800 2GB CL5
MDT DDR2-667 2GB CL4
MDT DDR2-533 2GB
MDT DDR2-533 1GB
Kingston HyperX DDR2
Corsair Value DDR2-667 1GB
Corsair 8000UL 1GB
Corsair 8500UL xGB
Corsair 5400UL 1GB
Corsair TwinX PC8500 CL5 2GB
Corsair TwinX PC6400 2GB XMS2
Corsair TwinX PC5400 2GB XMS2 CL4
Corsair Twin2X1024A-6400 1GB CL5
Patriot 2GB PC5600
Patriot XBLK 2GB
OCZ EL Platinum XTC PC6400 2GB
OCZ DDR2 800 CL5 Gold EL 1GB
OCZ Special Ops Ed. PC6400 CL5 2GB
OCZ OCZ26671024ELGE
OCZ Platinum XTC Revision 2 2GB PC2-6400U CL4
OCZ Titanium DIMM Kit 4096MB PC2-6400U CL4
4096MB OCZ PC2-8000 CL5 XTC Platinum
G.E.I.L. Platinum 2GB PC5400
G.E.I.L. 2GB PC2-6400 (GX22GB6400DC)
G.E.I.L. Ultra DIMM 2GB PC2-5400 (GX22GB5300SDC)
G.E.I.L. 1GB PC5400 CL4 (GX21GB5300DC)
G.E.I.L. 2GB PC6400 (GX22GB6400UDC)
Team Group Xtreme A2 DDR2-667 2GB
Patriot LLK 2GB PC6400
Super Talent T800UX2GC4
Hallo, ich hab mal ne frage zu den 45nm CPUs mit Multis wie 9.5 oder 10.5. Das P5W unterstützt doch normal nur ganze Multis? Laufen CPUs wie der E7400 mit 10.5 Multi normal noch doch nur mit 10er Multi?
Sicher kann ich es nicht sagen, aber sehr wahrscheinlich ist es so. Zumindest hatte jemand weiter vorne im Thread mit einem Pentium Dualcore mit 12.5er Multi mysteriöserweise 100 MHz zuwenig, bis wir dann darauf kamen, dass der tatsächlich nur mit 200 x 12,0 gelaufen ist.
Woher bekommt man die neuesten Chipsatztreiber usw. für Vista64? Auf der Intelseite bekommt man nur für 32Bit Systeme das Erkennungsprogramm.
Du brauchst doch kein Erkennungsprogramm - du weißt doch schon den Chipsatz (975X). Also Chipsatz und OS auswählen und INF-Update runterladen !
@ralle_h:
Es ist evtl. möglich, daß das BIOS Probleme macht bei Platten > 1 TB. Da würde aber vermutlich ein BIOS-Update helfen.
Hallo, danke fuer den Tip mit den OCZ-Speicher Kits.Es hat doch geklappt mit dem Wechsel von den AData auf die OCZ Riegel.Die Laufen sehr gut auf 525 Mhz nur mit der Spannung mußte ich auf 2.3V hochgehen da sie sonst nicht Stabil liefen trotz Standardtimings.
Aber das kann ja auch am Board liegen vielleicht gibt er auf 2.2 nicht genug Spannung auf die Riegel noch dazu hab ich ja alle 4 Baenke bestueckt.
Mfg
Thorsten
TIMER funktion gesucht
moin,
ich möchte meinen pc zu einer gewissen zeit automatisch starten. bei meinem alten dell, konnte man im bios ein datum und eine startzeit eingeben. leider kann ich beim guten alten P5W-DH Deluxe keine derartige funktion finden. wie könnt ich das am besten hinkriegen?
thx
@ Pontifex: Du solltest auf keinem Fall deinem RAM einfach so 2.3V geben ;)
Thorsten hat diese Einstellung, weil das P5W bei Einsatz von 4 Riegeln stark undervoltet und dann villeicht noch 1.9V-2.0V tatsächlich am RAM anliegen. Würden die 2.3 direkt anliegen hätte er wahrscheinlich schon leckeren Silikon-Schmorbraten zum futtern :fresse:
@Torsten73
Ah wie ich sehe, haste jetzt auch die OCZ-Speicher mit 8GB. Jag mal den Memtest 86 durch. Dauert recht lang, wenns geht müsste alles ok sein. Hab seit dem ich die Speicher habe,gibt es auch keine Probleme mehr mit Quake4/Doom3. Einfach nur Klasse das Speicherkit
Jungs ich habe folgendes Problem:
Nach nem Defekt musste ich meine komplette Wakü richten, der Rechner war lange nicht in Betrieb (vll 2 Monate).
Jetzt kommt beim Start immer "CMOS Checksum Bad" und er startet auf Default Einstellungen. Wenn ich mein OC Profile reinlade und er neustartet, wieder das gleiche Problem.
BIOS Batterie sitzt eig richtig, kann es sein dass die schon leer ist? bzw andere Fehler Ursachen?
Kann keiner helfen?
btw:
Ist die Bios Batterie ne spezielle Batterie, oder ist das ne ganz normale Lithium Zelle? Habe da noch nen Satz von Conrad rumfliegen, evtl wäre da ja ne passende dabei?
Hallo STS Imperator,
es sind ganz normale Knopfzellen Typ: CR2032
Viele Grüße, peterpaule
Habe aus einem alten Board mit VIA KT333 Chipsatz (ist also auch schon paar Jahre alt bzw lag ewig im Schrank) die BIOS Batterie in mein Asus eingebaut - keine Besserung.
Wenn ich die Asus mit dem Multimeter durchmesse, dann sagt es mir dass noch 2,95V drauf sind.
Liegts jetzt definitiv an der Batterie oder an was anderem?
kann ich nicht glauben, so eine Batterie hält normalerweise einige Jahre
und so alt ist das P5WDH ja nun auch wieder nicht
woher könnte der Fehler sonst kommen? Sie sitzt auch korrekt in der Halterung :(
Der PC an sich läuft ja, nur ist kein OCing mehr möglich
Moinsens,
für die, die sich schon immer fragten ob eine der neueren Grafikkarten von Nvidia Probleme machen mit dem alten P5WH Deluxe: Nein, es läuft alles bestens.
Vor 2 Tagen habe ich mir eine GTX275 eingebaut und hatte schon befürchetet, daß pci-e1.0 die karte ausbremsen würde.
Das tut es keinesfalls wie es scheint, denn mit meinem Q6600 unter 3Ghz erhalte ich sogar jeweils ca. 900Pkt mehr als bei dem Test von Tomshardware (mit ihrem Intel Core i7 965 Extreme (Bloomfield) 3.2 GHz) für die gtx275 mit Vista64-Ultimate.
Das einzige worüber man sich echte Sorgen machen muss ist ob ihr sone Karte problemlos ins Gehäuse bekommt, denn das ist echt ein Mordsbrocken... verglichen zu meiner vorherigen 8800gt :)
Schöne Ostern wünsch ich Euch....
Die OnboardSoundKarte hat keine Anschlüsse für Frontpannelsound oder? Hmm ich suche immernoch eine "günstige" Lösung meine 5.1 Boxen laufen zu lassen und der PC soll eben wie mit dem Bonzen Soundblaster incl. Frontpannel (über100€teuer) merken wenn ich vorne (oder noch besser auf meinem Schreibtisch) mein Headset anschließe das er auf Stereo runter soll.
(keine USB Lösung gesucht)
Mit Frontpanel-Sound hab ich mich leider nie beschäftigt, da bei mir alles direkt hinten an der X-Fi hängt. Sorry. Schonmal ins Handbuch geschaut, wo da die Anschlüsse sein müssten?
ist der Q9650 der schnellste den ich in diesem board verwenden kann?
habe zurzeit nen e6600@3,1
wie würde der geschwindigkeits zuwachs aussehen?
kann ich damit noch oc?
Der Geschwindigkeitszuwachs wird je nach Software mehr oder weniger deutlich ausfallen. Vor allem moderne Spiele (Paradebeispiel GTA 4) profitieren ja in extremem Ausmaß davon.
OC wird eher eingeschränkt möglich sein. Der Q9650 läuft ja schon mit nem FSB von 333 Mhz und viel mehr schafft das Board mit nem Quad auch nicht. Allerdings sollte die Leistung eines Quadcores mit 3 Ghz auch noch für alles ausreichen.
BTW: Mit den 45 nm Quads scheint es im Betrieb Probleme zu geben, wie man diesem Sammelthread entnehmen kann. Würde mich dahingehend erstmal schlau machen und ggf. doch eher nen alten Q6600 oder Q6700 nehmen, wenn du das Board nicht tauschen willst.
MfG
Fragman
Hallihallo!
Habe folgenden Kit zwei mal (also 4x1GB Module) auf meinem p5w (mit E6600) stecken:
MDT DIMM Kit 2GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (M2GB-800K)
Seitdem tritt ein IRQL_not_less_or_equal Bluescreen error auf.
Habe (wohlgemerkt nur) eine Instanz von memtest durchlaufen lassen, da wurden keine Fehler entdeckt.
Kann ein manuelles Fixieren der Spannung Abhilfe schaffen?
Im Datenblatt ( http://www.mdt.de/download/D240u64x8.pdf ) steht folgendes:
DC Operating Requirements
Supply Voltage
min 1.7 max 1.9
Wenn ich das jetzt auf sagen wir 1,8V fixiere, kann ich diese Fehlerquelle somit ausräumen!?
Hallihallo!
Supply Voltage
min 1.7 max 1.9
da das Board bei Vollbelegung der RAM-Slots zur untervolten neigt, solltest du die Spannung (+0.1V) fest zuweisen. Versuch es erstmal mit 1.8V und
arbeite dich dann in 0.1V-Schritten hoch.
habe auch eine RAM-Frage. Hinsichtlich Win7 möchte ich meine 2GB ausbauen, System siehe Sig. Ist es ratsame 2x4GB GBPK6400 für 50€ zu kaufen? Dann hätte ich 6GB. Laufen die dann auch mit fsb 360? Spannung werde ich wohl erhöhen müssen.
Oder lieber ganz neue 2x2GB RAM? Ich dachte da an die 2x2GB G.Skill GBPK 1066.
Oder kann ich die 6400er mit den 1066er mischen? Preislich gibt es kaum Unterschied.
WakeUp
Ich hols einfach nochmal hoch, vll kann jmd helfen
WakeUp
Kauf dir ruhig ein 4 GB Kit. Hab auch 6 GB RAM und das funktioniert bestens. Du musst nur darauf achten, dass die alten und die neuen RAMs die gleiche Spannung zum Betrieb brauchen. 1066er RAM bringt auf dem Board nicht allzu viel. Vor allem in Verbindung mit OC schafft man nur noch einen relativ geringen RAM Takt. Ist aber auch nicht wirklich wichtig. Ich vermute mal, dass du bei 1:1 Betrieb des RAMs 360 Mhz FSB hinbekommst. Ich hatte als ich noch 4 * 1 GB RAM hatte jedenfalls mal kurzfristig 375 Mhz FSB laufen.
@ StS_Imperator: Hast du schonmal ein manuelles Bios Reset gemacht? Vielleicht würds ja dadurch behoben.
MfG
Fragman
