[Sammelthread] Asus M2N68-VM (MCP68PV, GeForce 7050)
Asus M2N68-VM
Bilder:
Austattung:
  • Chipsatz:............ MCP68PV, GeForce 7050 & nForce 630a
  • Onboard-Grafik:... DSUB, DVI (DVI-D, 1920x1200@60Hz), HDMI (HDCP, 1900x1080p)*
  • Onboard-Grafik 2:.. 425MHz Chiptakt, 32 bis 256MB Frame-Buffer (shared Memory)
  • Steckplätze:....... 1x PCIe x16, 1x PCIe x1, 2x PCI
  • Arbeitsspeicher:... 4x DDR2 (533-1066, auch ECC), bis 8GB
  • Audio:................ Vitesse VT1708B, 7.1, SPDIF Out
  • LAN:.................. nForce PCIe-GB-Lan (Realtek RTL8211CL Transmitter)
  • Laufwerke 1:....... 3x SATAII (unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, RAID 5 and JBOD)
  • Laufwerke 2:....... 1x ATA-100/66/33, 1x FDD (iTE IT8712F-S)
  • Extern IO:........... 1x PS2, 1x DVI-D, 1x DSUB, 1x HDMI, 1x RJ45, 6x USB2.0, 1x SPDIF, 1x eSATA, 6x Audio
  • Intern IO:........... 2x Fan, 3x USB2.0, 1x COM, 1x LPT, SPDIF In/Out, CD-In
Backpanel:
*simultane Ausgabe von DVI & HDMI wird nicht unterstützt (nur 1x analog + 1x digital)
Special Features:
  • 140W CPU Support
  • Phenom II 45nm AM3 Ready (siehe LINK)
  • DDR2-1066 Support (Novum für die MCP68)
  • HDMI w HDCP 1080p Ready (nur WMV & MPG2)
  • Express Gate Instant On (LINK)
  • PureVideo HD
Bios-Settings:
Performance Optionen:
vCore: +50mv, +100mv, +150mv
CPU-NB: +50mv, +100mv, +150mv
mGPU vCore: +50mv, +100mv, +150mv
vDimm: 1.85 bis 2.243v, in 0.00625v Schritten
Overclock: 3%, 5%, 7%, Testing (Auto-Modus)
Bustakt: 200 - 300 MHz, in 1 MHz Schritten
PCIe Bustakt: 100 bis 150 MHz, in 1 Mhz Schritten
Memory Frequency: 200 bis 400, 533 MHz für AM2+ Prozessoren
CPU Clock Ratio: ab 4x
VGA Core Clock: 425 MHz, fixed
Speicher-Timings:
CAS Latency = 3 bis 6 (7 DH_Only)
TRCD = 3 bis 6
TRP = 3 bis 6
tRTP = 2-4 CLK oder 3-5 CLK
TRAS = 5 bis 18
TRC = 11 bis 26
tWR = 3 bis 6
TRRD = 2 bis 5
tRWTTO = 2 bis 9
tWRRD = 0 bis 3
tWTR = 1 bis 3
tWRWR = 1 bis 3
tRDRD = 2 bis 5
tRFC = 75ns, 105ns, 127.5ns, 195ns oder 327.5ns
Smart Q-FAN Starting Voltage: 4v
Lieferumfang:
ATX-Blende, Quick Installation Guide, Users Manual, IDE-Kabel, SATA-Kabel, SATA-Power Adapter
Optionales Zubehör:
Hersteller-Produktseite: ENG
PDF-Handbuch: Download
CPU Support Liste: LINK
Speicher Support Liste: Download
Aktuellstes Bios: 805
Frühere Biosversionen: 803, 701*, 603, 505, 409, 405
*Achtung: Nach Update auf Version 701 ist kein Downgrade mehr möglich!
Preisvergleich: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a363447.html
Reviews:
_________________________________________________​
Als passend getestete Kühler:
  • Arctic Cooling Freezer64
Inkompatible CPU-Kühler:
  • tba
Als funktionierend gestester RAM:
  • 2GB Transcend Jetram DDR2-800 CL5 DIMM (vermutlich Vorgänger der JM800QLU-2G)
  • 4GB Transcend DDR2-800 Dual Channel Kit (JM4GDDR2-8K)
  • 4GB G.Skill F2-8000CL5D-4GBPQ DDR2-1000 Dual Channel Kit
Inkompatibler RAM:
  • tba
Verbrauchsmessungen
Konfiguration:
Code:
CPU:...........
CPU-Cooling:...
Mainboard:.....
RAM:...........
HDD:...........
NT:............
Konfiguration
CPU : Athlon X2 BE-2400 (65nm G2) @ default (2300MHz@1,2V, 1000MHz@1,0V)
RAM : 2 x 1GB Mushkin Value DDR2-800 @ 766 MHz CL5 2T ~1,80V (oder nächstmöglicher Wert)
HDD : 2,5" SATA WD Scorpio 60GB/8MB Cache
LW : 5,25" IDE DVD-ROM Philips 5016
Kühler : Cooler Master HyperTX (92mm Lüfter @ 1050-1100 U/min.)
NT : Antec Earthwatts 380W (80Plus)
OS: Windows XP Prof. 32Bit (mit SP2)
Messgerät: Energy Check 3000
Idle mit C'n'Q ( 1000MHz@~1,00V) --> 31,4 Watt
Idle ohne C'n'Q ( 2300MHz@~1,20V ) --> 38,8 Watt
Prime95 ( 2300MHz@~1,20V ) --> 76,0 Watt
Referenz:
ABIT AN-M2 (MCP68SE, GeForce 7025)
Idle mit C'n'Q ( 1000MHz@~1,00V) --> 26,4 Watt
Idle ohne C'n'Q ( 2300MHz@~1,20V ) --> 33,3 Watt
Prime95 ( 2300MHz@~1,20V ) --> 71,1 Watt
Zum Vergleich noch ein sparsames GeF8200-Board:
MSI K9N2GM-FIH (GeForce 8200)
Idle mit C'n'Q ( 1000MHz@~1,00V) --> 29,7 Watt
Idle ohne C'n'Q ( 2300MHz@~1,20V ) --> 35,9 Watt
Prime95 ( 2300MHz@~1,20V ) --> 71,5 Watt
Und ein sparsames 780G:
Gigabyte GA-MA78GPM-DS2H (780G + 128MB SPM)
Idle mit C'n'Q ( 1000MHz@~1,00V) --> 31,0 Watt
Idle ohne C'n'Q ( 2300MHz@~1,20V ) --> 37,9 Watt
Prime95 ( 2300MHz@~1,20V ) --> 73,6 Watt
Anmerkungen:
  • Lochabstand Chipsatz-Kühlkörper: 55mm
  • Lochabstand Spawa-Bohrungen: 110mm
Allgemeine Links:
Thread ist in Arbeit und wird noch ergänzt. Eure Mithilfe ist ausdrücklich erwünscht.
Danke & Gruß, emissary42
__________​
Ich hoffe du testest den Stromverbrauch: würde mich am meisten interessieren. Von den Anschlüssen her ist das Board wirklich top.
Teste auch mal die Soundausgabe über HDMI, wenn du kannst. :)
Verbrauchsmessungen werde ich auf jeden Fall machen. Da habe ich aber von Che New schon übles gehört. Der HDMI Test könnte schwierig werden, hab selbst nichts in der Richtung im Haus. Da selbst die ollen Shuttles (SN68PTG5) bereits HD-Audio @ HDMI beherrscht haben, gibt es Hoffnung.
So, mein Board lebt und hat die ersten Gehversuche hinter sich. Ein Bios-Update hat es auch schon hinter sich, keine Probleme. Die Bios-Optionen im Startbeitrag habe ich ergänzt und korrigiert. Wenn darunter noch etwas fehlt, fragt einfach. Wenn ich etwas Zeit habe, mache ich nachher Bilder.
Update: Bilder & Lochabstände
@ShinKyo: Die Abbildung auf der Verpackung des Mainboards lässt zumindest 7.1 Audio @ HDMI vermuten (siehe Fotos)
Leider nur ein reines Sockel AM2 Board mit HT Link von 1000MHz. Damit wird die Phenom II NB auf 1600MHz gedrückt. Der AM3 Phenom hat nämlich sogar 2000MHz NB Frequenz.
Mit welcher CPU auf dem Board machst du deine Tests?
Wollte eigentlich nur einen meiner Brisbanes drauf schnallen.
Ja, das Board unterstützt bedingt durch den Chipsatz nur 2000 oder 1600 MT/s. Dies spielt allerdings abgesehen von der Leistung der IGP (die profitiert im Grenzbereich von einem schnelleren HT-Link, mit bis zu 10% mehr Leistung) kaum eine Rolle für die Gesamtperformance.
Hab mein Messgerät geschrottet (Energy Check 3000) und warte im Moment auf Ersatz.
Hatte beim letzten mal ein wenig mit Express Gate herumgespielt und den Verbrauch im ausgeschalteten Zustand gemessen (nach dem Herunterfahren). Einen Verbrauch von 0.0 Watt wie beim M2N68-VM habe ich dabei allerdings bisher noch bei keinem meiner Mainboards gemessen^^
Du kannst ihn natürlich selbst fragen, er hatte das Board ein zwei Tage, hat es aber nicht ausführlich getestet.
Bei mir ziehen sich die Tests noch etwas hin, komme im Moment einfach nicht dazu.
@Roboant
Ich schreibe es am besten in den Thread statt in ner PN, damit andere User auch die Werte mitkriegen.
Referenz:
@che new
danke dir vielmals, hörte sich anfangs so an als wären es unmengen an watts die das board mehr verbraucht...
Das natürlich nicht, ist ja immer noch ein MCP68-Chipsatz, aber es ist mMn schon bissl ärgerlich, dass es sogar über leistungsfähigere 780G/GeF8200-Boards liegt.
Wobei man es der Ausstattung nach wohl eher mit den moderneren Chipsätzen vergleichen sollte (das arme AN-M2 wirkt dagegen wie ein Dinosaurier). Ich werde mich dann mal daran versuchen, wenigstens die 30W Grenze noch zu knacken mit dem Brett *G*
auch mit NX8800GTS512
Hallo!
Wenn es auch nicht zum stromsparen passt, aber kann ich auf dieses Board auch problemlos eine grosse Geforce 8800TGS512 stecken, oder verdeckt die dann alle Anschlüsse?
Wie sind bei dem Board die USB Geschwindigkeiten und eSATA Geschwindigkeiten?
Gruß Arne
hab so ein olles Leistungsmessgerät...zur Zeit ~40W
mit folgender Konfig:
M2N68-VM
4GB G.Skill PQ
X2 3800 EE SFF
2,5" WD 320GB WD3200BEVT
Enermax Pro82+
Habe einen AM2 AMD Boxed Kühler mit Heatpipe, Ram: G.Skill F2-8000CL5D-4GBPQ, hatte auch schon 4 Riegel derer drinn und es lief auch, macht nur keinen wirklichen Sinn mit XP32. Der Tausch meiner Seagate 500GB 3,5" auf die 2,5" und ein aktuelles Enermax Pro82+ Netzteil haben ca. 10W weniger Leistungsverbrauch eingebracht.
Neues Bios: 701
1. Updating the BIOS with the latest BIOS version will enable the motherboard to support AMD AM3 945/955 CPU.The motherboard cannot flash older BIOS files once you update the BIOS with the latest BIOS version.
2. Fix there might be White stripes on the screen when playing movies if C1E is enabled in BIOS.
Quelle: http://support.asus.com/download/download_item.aspx?product=1&model=M2N68-VM&SLanguage=en-us
Mein Rechner lebt auch wieder, nachdem ich von einem Kollegen (Gruß an Messerjoe) eine neue CPU habe. Morgen kommt dann die restliche Hardware und dann geht es mit den Tests los.
Edit@Roboant: Schreibst du für die Kompatibilitätslisten bitte mal dazu welche GBPQ (gibt ein paar mehr) und welchen Kühler du verwendest?
Sollte gar keinen Anschluss verdecken, wenn sie weniger als drei Slots belegt.
Jungs, es gibt ein neues Bios: 803
Changelog:
1.Enhance the stability and performance of certain memory.
2.Reduce the thermal of CPU
und es sind ein paar neue Prozessoren in der Liste ;)
Phenom II X3 700e (HD700EOCK3DGI) & Phenom II X3 705e (HD705EOCK3DGI)
Kann man bei dem M2N68-VM auch einen USB-Wlan-Stick für Express-Gate nutzen??
Vielen Dank im vorraus.
radian
Kann man bei dem M2N68-VM auch einen USB-Wlan-Stick für Express-Gate nutzen?? Vielen Dank im vorraus. Radian
Dann müsste der Linux-Kernel auf dem Express-Gate basiert einen entsprechenden Treiber bereits mitbringen. Ich bin mir allerdings nicht so sicher, ob in dem winzigen Image-File tatsächlich platz für generische WLAN-Pakete war. Daher würde ich sagen: Vermutlich nicht. Man könnte aber sicher versuchen sich ein eigenes Express-Gate Paket zu basteln.
Neues Bios: 805
Changelog:
Enhance the stability and performance of LAN
hat jemand mal die Länge der spawa Reihe parat ?
Hab es gerade mal nachgemessen, obwohl es schon im ersten Beitrag stand ;)
Diagonal Loch zu Loch sind es etwa 108 bis 110mm und die Mosfets selbst sind auf etwa 90mm Länge verteilt.
Hat zufällig jemand eine Idee, was ich gegen die teilweise völlig daneben liegenden Sensort-Werte machen kann? Oder weiss jemand, wo man eine ordentliche Dokumentation zu dem Board erhalten kann? Fahre Debian Lenny x64 und habe solche Zahlen:
it8712-isa-0290
Adapter: ISA adapter
VCore 1: +1.02 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
VCore 2: +4.08 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V) ALARM
+3.3V: +3.38 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
+5V: +6.85 V (min = +0.00 V, max = +6.85 V) ALARM
+12V: +12.74 V (min = +0.00 V, max = +16.32 V)
-12V: -15.46 V (min = +1.97 V, max = +3.93 V) ALARM
-5V: +4.03 V (min = -13.64 V, max = +4.03 V) ALARM
Stdby: +6.85 V (min = +0.00 V, max = +6.85 V) ALARM
VBat: +3.06 V
fan1: 75000 RPM (min = 0 RPM, div = 2)
fan2: 48214 RPM (min = 0 RPM, div = 2)
fan3: 6887 RPM (min = 0 RPM, div = 2)
CPU: +45.0 C (low = -1.0 C, high = +127.0 C) sensor = transistor
M/B: +48.0 C (low = -1.0 C, high = +127.0 C) sensor = transistor
Temp3: +128.0 C (low = -1.0 C, high = +127.0 C) sensor = disabled
emissary42 meinst du ich kann da nen 20mm breiten mofset kühler reinquetschen ?
Find sonst nichts gebrauchtes.
20mm dürften kein Problem sein, ich hab irgendwas um die 23 bis 24mm Breite gemessen.
@gimliy: Ich weis ja nicht, was du dir vorstellst @ Dokumentation, aber mehr als einen Speedfan oder Everest Screen könnte ich dir nicht bieten. Von Asus wirst du da vermutlich auch kaum Hilfe bekommen, wenn nicht im Express-Gate eine entsprechende Config für lmsensors zu finden ist ;)
Hallo!
Ich möchte vom GA-MA69G-S3H auf ein möglichst sparsameres Board umsteigen und habe hier Euren Thread gefunden.
Zum Board habe ich direkt mal zwei Fragen:
a) weiß einer ob der AMD X2 3800 35W auf dem Board läuft?
(Asus schreibt zu dieser CPU nichts).
b) was haltet Ihr sonst von dem Board? Oder gibt es bessere Alternativen?
Ich hatte mich schon bei den 7025er Boards umgeschaut aber die Ausstattung ist ja eher als Mau zu bezeichnen.
Dann schon lieber mit DVI & HDMI auch wenn es ein paar Watt mehr kostet.
c)ist meine Einschätzung richtig das der 7050er Board insgesamt sparsamer läuft als die neuen AMD 790GX Boards?
