nein.
Multi muss auf Auto sein.
Versteh ich da jetzt auch was falsch oder gibt der 1,5V VTT? Gehts dem noch gut?
@ Subaru: Kannst doch aber über die msconfig einstellen, mit wievielen Kernen er booten soll oder?
Was ist denn mit C-state? Muss das an sein? Oder kann das aus?
Vermeide ich dann dn Multi von 22?
IOH VCore: Input/Output Hub voltage uses a 1.10V base. Stock values usually suffice for 24/7 overclocking even when using multiple graphics cards; we had no problems in reaching a stable 200 BCLK X20 for 4GHz CPU speed. For more extreme QPI frequencies this voltage will need to be increased. For 3D benchmarking past 220 BCLK we used 1.45V. We needed 1.50V to reach 239 BCLK. Values over 1.50V failed to POST or locked up in the OS; use only as much voltage as you need.
1,10 ist Standard...
Für kurze Benches natürlich ok. Für 24/7 vll. noch gerade so im Rahmen.
ICH-Vcore ist Southbridge. Die zu erhöhen bringt in der Regel Nüsse.
zu IOH sagt Anandtech:
zwar ein anderes Board, gleicher Chipsatz.
Klar. Zum benchen power ich das auch hoch.
Nur für 24/7 sehe ich das absolut nicht ein.
Mein System läuft so gechillt und rockstable mit 19x200. Bleibt kühl und alle Spannungen sind Top.
PLL bringt auch nix.
Wenn die CPU das nicht mitmacht, kannst Du verstellen was Du willst. Hilft leider nix![]()
CPU PLL VCore: 1.8V base; we found no benefits to increasing this voltage for overclocking. Clean power to PLL circuits is essential for ensuring that external influences over the accuracy of clock signals is minimized...
Ai Overclock Tuner: Manuell
OC From CPU Level Up: Auto
OC From Memory Level Up: Auto
CPU Ratio Setting: 19
BCLK Frequency: 200
PCIE Frequency: 100
DRAM Frequency: 1600
UCLK Frequency: Auto
QPI Frequency: 7218
EPU II Phase Control: Auto
Loadline Calibration: Aktiviert
CPU Differential Amplitude: Auto
Extreme OV: Deaktiviert
CPU Voltage: 1,19375
CPU PLL Voltage: 1,81592
QPI/DRAM Core Voltage: 1,26250
IOH Voltage: 1,11341
IOH PCIE Voltage: 1,51106
ICH Voltage: 1,11341
ICH PCIE Voltage: 1,51106
DRAM Bus Voltage: 1,64356
Debug Mode: String
Keyboard TweakIt Control: Deaktiviert
CPU Spread Spectrum: Deaktiviert
PCIE Spread Spectrum: Deaktiviert
CPU Clock Skew: Auto
IOH Clock Skew: Auto
CPU-Configuration
C1E Support: Aktiviert
Hardware Prefetcher: Aktiviert
Adjacent Cache Line Prefetch: Aktiviert
Intel(R) Virtualization Tech: Aktiviert
CPU TM Function: Deaktiviert
Execute Disable Bit: Deaktiviert
Intel(R) HT Technology: Aktiviert
Active Processor Cores: All
A20M: Deaktiviert
Intel(R) C-STATE Tech: Aktiviert
-C State package limit setting: Auto
DRAM Timing Control
DRAM CAS# Latency: 8
DRAM RAS# to CAS# Delay: 8
DRAM RAS# PRE Time: 8
DRAM RAS# ACT Time: 24
DRAM RAS# to RAS# Delay: Auto
DRAM REF Cycle Time: Auto
DRAM WRITE Recovery Time: Auto
DRAM READ to PRE Time: Auto
DRAM FOUR ACT WIN Time: Auto
DRAM WRITE to READ Delay: Auto
DRAM Timing Mode: 1N
DRAM Round Trip Latency on CHA: Auto
DRAM Round Trip Latency on CHB: Auto
DRAM Round Trip Latency on CHC: Auto
DRAM WRITE to READ Delay(DD): Auto
DRAM WRITE to READ Delay(DR): Auto
DRAM WRITE to READ Delay(SR): Auto
DRAM READ to WRITE Delay(DD): Auto
DRAM READ to WRITE Delay(DR): Auto
DRAM READ to WRITE Delay(SR): Auto
DRAM READ to READ Delay(DD): Auto
DRAM READ to READ Delay(DR): Auto
DRAM READ to READ Delay(SR): Auto
DRAM WRITE to WRITE Delay(DD): Auto
DRAM WRITE to WRITE Delay(DR): Auto
DRAM WRITE to WRITE Delay(SR): Auto
DRAM REF Voltage
DRAM DATA REF Voltage on CHA/B/C: Auto
DRAM CTRL REF Voltage on CHA/B/C: Auto
