[Sammelthread] Asus Rampage II Extreme R.o.G. (Intel X58)
na toll. bei 200 bclk macht er nen blauen beim booten, wenn er auf Auto steht. Ansonsten bei fixem Multi nicht. Da rennt der alles einfach durch.
Willi schau du doch mal eben mit reinbeim XS in dem Link.
Vielleicht verstehst du was der genau meint. Ich grase jetzt mal mein Bios ab, was der alles so meinen kann.
wieso 22? eher doch 21 oder?
Turbo geht in den regionen doh nur einen hoch
wenn C-State aktiv ist und nur ein Kern belastet wird, geht der Multi auf 22 für einen Kern.
Beim Windowsstart wird meist nur ein Kern belastet.
Versteh ich da jetzt auch was falsch oder gibt der 1,5V VTT? Gehts dem noch gut?
@ Subaru: Kannst doch aber über die msconfig einstellen, mit wievielen Kernen er booten soll oder?
Was ist denn mit C-state? Muss das an sein? Oder kann das aus?
Vermeide ich dann dn Multi von 22?
1.5 VTT ist kein Problem. Kurzzeitig ;)
Kann man ja. Aber daran glaube ich irgendwie nicht...
ich habe es an. Aber auch kein Multi auf Auto ;)
C-State aus = kein Multi 22
Also nutzt du den turbo eh nie, ausser zum benchen ;)
Achja mit 1,28 IOH und ICH kann ich scheinbar 211 BCLK laufen lassen.
Zumindest bekomme ich nicht binnen 2 minuten einen BS, sondern es läuft seit 15 minuten jetzt.
Jungs ihr schwätzt gerade alle aneinander vorbei:)
richtig. Der Shit ist doch völlig überflüssig für 24/7.
Da weiß man nie, läuft er nun, läuft er nicht. Man muss mehr VCore einstellen... Useless...
Peebee bekommst gleich ne Pn wenn ich zuhause angekommen bin
Bin noch auf dem heimweg von de maloche
Oky doky!
Naja nun, jedenfalls scheint mir das mit IOH und ICH schonmal für den bclk geholfen zu haben. 211 geht nämlich nun! Ging ohne die Erhöhung vorhin nämlich gar nicht.
Sind die 1,28V denn noch so im Rahmen?
1,10 ist Standard...
Für kurze Benches natürlich ok. Für 24/7 vll. noch gerade so im Rahmen.
ICH-Vcore ist Southbridge. Die zu erhöhen bringt in der Regel Nüsse.
zu IOH sagt Anandtech:
IOH VCore: Input/Output Hub voltage uses a 1.10V base. Stock values usually suffice for 24/7 overclocking even when using multiple graphics cards; we had no problems in reaching a stable 200 BCLK X20 for 4GHz CPU speed. For more extreme QPI frequencies this voltage will need to be increased. For 3D benchmarking past 220 BCLK we used 1.45V. We needed 1.50V to reach 239 BCLK. Values over 1.50V failed to POST or locked up in the OS; use only as much voltage as you need.
zwar ein anderes Board, gleicher Chipsatz.
Mag scho sein aber Bclk 211 bekomme ich auch nur mit 1,23-1,25v Nb hin:d
So ises halt und des muss die abkönnen ansonsten soll sie halt :angel:
ICH zu erhöhen gebe ich dir recht ist fürn a....
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:26 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:24 ----------
Peebee mach mal ICQ an
Klar. Zum benchen power ich das auch hoch.
Nur für 24/7 sehe ich das absolut nicht ein.
Mein System läuft so gechillt und rockstable mit 19x200. Bleibt kühl und alle Spannungen sind Top.
Ja sieht gut aus aber bei mir läuft es immer fast anschlag ob ich Bclk 190 oder 211 fahre macht bei der vcore nix aus nur qpi ioh pll muss ich etwas rauf setzen
mein q9450 lief auch 7Monate anschlag 3,8Ghz und funtzt heut noch sogar mit 4Ghz mein Board und ram haben Limitiert :d
ICQ is an. Hatte dich angenommen. ;)
PLL habe ich noch nichts verändert. Sollte das was bringen, um Vcore senken zu können?
Wollte mal schaun, ob ich mit bclk 211 evtl. den 19er Multi plus weniger Vcore bekäme.
Evtl. geht die IOH ja auch wieder runter, hatte nur mal eben beides erhöht. Ob die wieder runterkann kann ich ja noch probieren.
4,2 GHz werde ich wohl knicken können denke ich, aber probieren würd ich schon gern über 4 zu kommen. Einfach mal sehen, was mein sys so bräuchte um auf 4,2/4,1 zu fahren :)
Schön wäre es.
Immerhin weiß ich nun, dass meine CPU nicht die Wall beim BCLK 211 macht. :)
Das läuft scheinbar nun sauber durch mit der Erhöhung.
Ich würd halt gern 24/7 etwas über 4 ghz liegen oder eben genau da und dann zum benchen gerne eben so die 4,2 oder so.
Na mal schauen, ob ich noch bissl rausquetschen kann. Mit den 211 könnte ich ja nun Multi 19 nutzen. Ist nur die Frage welchen Vorteil mir 19 x 211 zu 20 x 200 bieten kann? :hmm:
PLL bringt auch nix.
Wenn die CPU das nicht mitmacht, kannst Du verstellen was Du willst. Hilft leider nix :(
So kannst du das nicht sagen
soweit ich weis ist doch die Pll um kurze last spannungs einbrüche auszugleichen oder liege ich da falsch?
Also die hilft scho wenns bei ner bestimmten Berechnung eng wird mit der Spannung
Natürlich nur wenns der CPU gefällt meine mag die Pll erhöung erst ab 4Ghz vorher wirds ehr instabiel
Willi:
Wie schaffst du die 19x200 mit Multi-Absenkung im Idle und dem ganzen EIST?
Auslesefehler vom Everest?
Bei mir gehts nur bei Muti @ auto..
das i7-Turbo-Tool bestätigt die Multiabsenkung. Zwar nicht auf 12, aber 14-15.
Meine Settings:
Ai Overclock Tuner: Manuell
OC From CPU Level Up: Auto
OC From Memory Level Up: Auto
CPU Ratio Setting: 19
BCLK Frequency: 200
PCIE Frequency: 100
DRAM Frequency: 1600
UCLK Frequency: Auto
QPI Frequency: 7218
EPU II Phase Control: Auto
Loadline Calibration: Aktiviert
CPU Differential Amplitude: Auto
Extreme OV: Deaktiviert
CPU Voltage: 1,19375
CPU PLL Voltage: 1,81592
QPI/DRAM Core Voltage: 1,26250
IOH Voltage: 1,11341
IOH PCIE Voltage: 1,51106
ICH Voltage: 1,11341
ICH PCIE Voltage: 1,51106
DRAM Bus Voltage: 1,64356
Debug Mode: String
Keyboard TweakIt Control: Deaktiviert
CPU Spread Spectrum: Deaktiviert
PCIE Spread Spectrum: Deaktiviert
CPU Clock Skew: Auto
IOH Clock Skew: Auto
CPU-Configuration
C1E Support: Aktiviert
Hardware Prefetcher: Aktiviert
Adjacent Cache Line Prefetch: Aktiviert
Intel(R) Virtualization Tech: Aktiviert
CPU TM Function: Deaktiviert
Execute Disable Bit: Deaktiviert
Intel(R) HT Technology: Aktiviert
Active Processor Cores: All
A20M: Deaktiviert
Intel(R) C-STATE Tech: Aktiviert
-C State package limit setting: Auto
DRAM Timing Control
DRAM CAS# Latency: 8
DRAM RAS# to CAS# Delay: 8
DRAM RAS# PRE Time: 8
DRAM RAS# ACT Time: 24
DRAM RAS# to RAS# Delay: Auto
DRAM REF Cycle Time: Auto
DRAM WRITE Recovery Time: Auto
DRAM READ to PRE Time: Auto
DRAM FOUR ACT WIN Time: Auto
DRAM WRITE to READ Delay: Auto
DRAM Timing Mode: 1N
DRAM Round Trip Latency on CHA: Auto
DRAM Round Trip Latency on CHB: Auto
DRAM Round Trip Latency on CHC: Auto
DRAM WRITE to READ Delay(DD): Auto
DRAM WRITE to READ Delay(DR): Auto
DRAM WRITE to READ Delay(SR): Auto
DRAM READ to WRITE Delay(DD): Auto
DRAM READ to WRITE Delay(DR): Auto
DRAM READ to WRITE Delay(SR): Auto
DRAM READ to READ Delay(DD): Auto
DRAM READ to READ Delay(DR): Auto
DRAM READ to READ Delay(SR): Auto
DRAM WRITE to WRITE Delay(DD): Auto
DRAM WRITE to WRITE Delay(DR): Auto
DRAM WRITE to WRITE Delay(SR): Auto
DRAM REF Voltage
DRAM DATA REF Voltage on CHA/B/C: Auto
DRAM CTRL REF Voltage on CHA/B/C: Auto
thx für die Sets, mal vergleichen ;)
:wink:
Merkst du nen Unterschied im Stromverbrauch durch Multiabsenkung?
Ich hab mir die Settings auch gleich mal gesichert ;)
willi: Bis wann geht das NT raus?
@ all: Hat jemand ne passende SLI Bridge fürs RE II über, die für die ersten beiden Slots passt?
Sone kurze angel?
Mich würde noch interessieren, was für Boardspannungen ihr für total unkritisch haltet? 1.65 ist klar, aber was wäre mit 1,67-1,68 für 24/7?
