[Sammelthread] Thermolab BARAM + kleines Review
Painfully Dream
Semiprofi
heute hier, morgen dort
Sammelthread zum Thermolab BARAM.
Technische Daten:
  • Tiefe: 68 mm
  • Breite: 132 mm
  • Höhe: 161 mm
  • Gewicht: 644 Gramm
  • Material: Hybrid
  • Heatpipe: 5x6mm
  • Kühlfläche: ca. 7600cm²
Verfügbarkeit: Geizhals.at
Hersteller: Thermolab
Modell: BARAM
Reviews:
Kleiner Kühlervergleich:
Verarbeitung:
Wer sich den Kaufpreis und die Verarbeitung bzw. Die Materialqualität sich anschaut, weiß auf Anhieb, weshalb der Kaufpreis relativ hoch angesetzt ist. Die Verarbeitung ist exzellent, sowohl die spiegelnde vernickelte Bodenplatte, als auch die Lamellen sind fehlerfrei und absolut hochwertig. Die Lamellen sind erstaunlich dick (vergleichbar mit Ultra 120 Extreme) und sitzen bombenfest auf den Heatpipes. Es konnte nichts Negatives festgestellt werden und überzeugt auf ganzer Linie.
(Draufklicken für Originalgröße)
Montage:
Bei der Montage geht Thermolab beim BARAM einen interessanten weg, denn die Socket 775/1366 Montagestücke sind auch gleichzeitig die AM2-Haltestücke. Klingt komisch ist aber so. Je nachdem wie die Montagestücke montiert werden, wird der jeweilige Sockel unterstützt. Großes Plus beim BARAM ist, dass man ebenfalls bei AMD-Mainboards den Kühler optimal nach hinten ausrichten kann.
Wo es eine Sonnenseite gibt, da gibt es natürlich auch eine Schattenseite.
Diese ist die Montage selber. Diese erweist sich als ausreichend und bedarf gegebenenfalls einer Überarbeitung.
Sofern man die Backplate nicht auf der Rückseite des Mainboards verklebt, bedarf es eines mehrfachen Anlaufs bis die Montage abgeschlossen ist. Da die Backplate leicht verrutschen kann. Ist sie verklebt, geht die Montage einfach von der Hand, aber nur ein sehr kleiner Teil wird sie verkleben, da man sie nur schwer entfernt bekommt.
Die Lüftermontage erfolgt wie von vielen anderen Herstellern mittlerweile gewohnt per Drahtklammern. Beim BARAM können mit den kürzeren Klammern sogar 38mm dicke 120mm Lüfter befestigt werden, aber Lüfter mit sogenannten "Tunnelverbindungen" können nicht montiert werden. Aber auch da gibt es einen Ausweg, die Scythe-Lüfterklemmen vom Typ A können beim BARAM verwendet werden, so dass auch Lüfter mit "Tunnelverbindungen" verwendet werden können.
Testsetup:
Die einzelnen Kühler wurden in einem geschlossenen Gehäuse getestet, als Vorlage diente ein Aerocool Aero-Engine jr.
Weitere Komponenten während des Testlaufs waren folgende:
CPU: Intel Pentium D830
Board: MSI G33 Platinum
RAM: Patriot 2GB DDR-800
Netzteil: ACBel 400Watt
HDDs: 60GB Seagate Momentus, 640GB Western Digital Caviar Blue
Um die Kühler ordentlich einzuheizen, wurde auf das altbewährte Prime95 zurückgriffen. Ausgelesen wurde mit Everest Ultimate.
Die einzelnen Testbedingungen wurden in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst.
Testergebnisse:
Tabellarisch
Diagramme
Fazit:
Der BARAM kann den Mugen 2 aus dem Hause Scythe nicht vom Thron stoßen aber positioniert sich ganz weit vorne. Auf der positiven Seite zeigt der BARAM eine sehr gute Verarbeitung, wie auch eine solide Kühlleistung. Negativ fällt die Montage, wie auch der fehlende Lüfter auf.
Sonst leistet er sich keine Schwächen und verdient sich knapp eine Empfehlung.
UPDATE:
Die Empfehlung wird zurückgenommen, da er auf einer anderen CPU nicht in der Lage war, eine vernüftige Temperatur zu erreichen. Ob dies eine Ausnahme ist, dass er bei kleineren abwärmeschwachen CPUs probleme hat bleibt abzuwarten. Bis dahin wird keine Empfehlung ausgesprochen.
Der CPU-Lüfter drehte beim Mugen 2 und BARAM auf 700rpm.
Ahh gibt es den jetzt endlich? PCGH hat ihn ja schon vor ein paar Monaten getestet. Aber ich würde sagen, dass es nur ein anderer TRUE ist.
Nein, ich meine damit nur dass ich ihn schon früher am Markt erwartet hätte :)
sie wie ich die früheren reviews sehe, haben sie die montage komplett überarbeitet. unteranderem auch so, das AMD-user den kühler optimal ausrichten können. nämlich nach hinten. sowie den 1366 support.
[spekulatius]deswegen die "verspätung"[/spekulatius]
bin gespannt wie er sich schlägt, die verarbeitung ist schon sehr gut. :)
Ich hatte ihn mehrmals montiert und getestet, wirklich in Fahrt kam er bei "meinem" Setup nicht, schade eigentlich.
Ich mach auch mal nen Abo. Wenns gut kommt kann ich demnächst auch noch paar Testwerte nachreichen.
Hi
ich denk mal das wird mein neuer Kühler, ich werd bald Taub wenn ich noch lang den Krach von dem Intel Boxedkühler anhören muss :shot:
Hat schon jemand Erfahrung mit dem Kühler auf nem I7 Sys ?
Verlink doch die Bilder direkt. Die Homepage interessiert niemand...
wenn die backplate nicht verklebt wird, ist sie sehr bescheiden.
mit verklebter backplate ist sie okay.
aber man hätte es auf alle fälle besser lösen können.
kann man auch netter ausdrücken. es geht nicht darum ob es jemand interessiert von wo die bilder hochgeladen worden sind oder nicht, sondern darum den thread nicht durch übermäßig große bilder zu sprengen, so bleibt der startpost relativ klein und übersichtlich.
@Cyprinus_Carpio
bis jetzt ist noch nichts bekannt. bis jetzt er nur für AM2(+)/3 und 775/1366 erhältlich
ok danke für die Antwort.
Ich werde Ihn mir im Laufe der nächsten Woche denke ich auch kaufen.
Bin mal gespannt wie er sich mit nem I7 schlägt :d
Aufj eden Fall kehrt dann endlich mal ruhe in mein Gehäuse ein :drool:
Habe den Baram verbaut mit zwei Scythe 120mm Lüfter.
Würde mein Setup als sehr leise bezeichnen!
Die Scythe Lüfter Lüfter laufen auf ca. 800RPM, siehe Signatur
Hier die Temps ( Taskleiste Real Temp neuste Version ) mit Prime Custom ( 1.26v / Raum Temp ca. 21°:
Der E8400 wird auch unter Wakü bei 1.32v ca. 56° warm bei einer Raum Temp von 21-22°...
Die Verarbeitung ist TOP!
Habe mir den Baram gekauft,da ich gleich zwei Lüfter montieren wollte,und Thermolab 4 Klammer inkl.mitliefert.
werde mir bald den Baram bestellen und möchte als Lüfter einen Noiseblocker Multiframe nutzen jedoch hat dieser einen sehr breiten Rahmen.
Meint ihr ich kann den mit den normalen Klammern befestigen oder soll ich einen anderen Lüfter nehmen ??
Montage:
Die Lüftermontage erfolgt wie von vielen anderen Herstellern mittlerweile gewohnt per Drahtklammern. Beim BARAM können mit den kürzeren Klammern sogar 38mm dicke 120mm Lüfter befestigt werden, aber Lüfter mit sogenannten "Tunnelverbindungen" können nicht montiert werden. Aber auch da gibt es einen Ausweg, die Scythelüfter-Klammer vom Typ A können beim BARAM verwendet werden, so dass auch Lüfter mit "Tunnelverbindungen" verwendet werden können.
hust.....schau dir die befestigung des multiframes an und vergleiche mit dem foto....dann wirst du weisheit bekommen. ;)
dankeschön für den test:drool:
ich hatte den kühler bereits im bilderthread gesehen, aber mich nicht getraut zu fragen. der sieht einfach toll aus:love:
Hoi,
interessanter Test, bei mir waren die Abstände größer, liegt aber auch an der CPU. :)
PS: wegen Icegreen melde ich mich noch. ;)
so heut hab ich den Baram endlich bekommen.
Die Montage war recht einfach.... hab es mir schlimmer vorgestellt :fresse:
Von den Temperaturen bin ich auch begeistert.
Hab seit einer Stunde Prime 95 am laufen und die Temps gehen nicht über 55C
und das mit einem I7@ 3,2 Ghz und mit 1,175 V :banana:
Als Lüfter hab ich einen Nanoxia FX12-1250 am laufen.
Der Baram ist echt super würd ihn sofort nochmal verbauen :bigok:
Schöner Sammelthread, hab auch gleich ein Danke dagelassen!
Ist wohl bisher der Einzige Kühler, denn man auch auf AMD-Boards vernünftig verbauen kann(also keine Abdeckung der RAM-Slots).
Wobei das allerdings auch eine Frage von Millimetern ist
Ich hab das mal versucht bei mir Fotografisch festzuhalten - es geht bei mir mit dem 4. RAM-Slot - so gerade noch. Da hängt es dann vermutlich immer noch ein wenig davon ab wie dick der Lüfter ist und wie weit genau die RAM-Slots vom CPU - Sockel entfernt positioniert sind.
Aber immerhin, bei anderen Kühlern sähe das deutlich schlechter aus ...
