salzCracker
ist meine pumpe jetzt eig die neuste revision?
Kurze Frage mal ... wie HOCH (mm) wird denn Shoggys Schaumgummilösung?
das org Shoggy Sandwich bringts locker auf 4cmOhne extra nachgemessen zu haben, würde ich sagen, das es 2 bis 2,5 cm sind.
btw ich brauch nochn 1/4" einlasssadapter (bei bedarf tausch gegen 1/8")
gehen tuts, ist nur ungünstig für die entlüftung, da luft nun mal nach oben steigt=dein einlass
Mußt schon nen bissel genauer beschreiben was genau wann passiert ist!hallo habe da ein problem,ist es möglich das die pumpe (aquastream xt ultra) durchschmorrt bei zu viel Belastung ?,weil Dachdem ich meine neuen kühler,radis,agb,s (sb,nb,spawas,freser 360,inno240,25cape) eingebbaut habe is mir die pumpe Abbgeraucht.
habe echt keine Ahnung ob sowas möglich is.
edit:schlauch ist 10/8mm verbaut ca 2m
hauptsache dein 8400er kommt endlich mal in fahrt, 3,8ghz sind doch lame![]()
Kommt darauf an wie viele Lüfter an der Pumpe sind. Bei ca. 6 W ists vorbei...
Aber in deinem Fall denke ich wohl, dass du die Plus bzw. Minuspol seite vom usb-kabel in der falschen richtung verkabelt hast. Dann kann es unter Umständen zum schmoren kommen.
