Prinzen Rolle
Bitte nimm dir nen 120ger zur Hand und denk mehr als 2 Sekunden darüber nach
Bitte nimm dir nen 120ger zur Hand und denk mehr als 2 Sekunden darüber nach![]()
Hat jemand schon mal bei http://www.mountainmods.com/ oder bei http://www.over-clock.co.uk/ bestellt?
Wie ist die Abwicklung? Welcher der beiden Shops ist empfehlenswerter?
Danke!
Bei Mountainmods habe ich noch nie bestellt (obwohl ich das MM UFO habe).
Bei Over-clock habe ich vor 2.5 jahre meine PA120.3 bestellt. Alles lief ohne probleme, kontakt war gut und die lieferung war schnell.
Und viel Spaß mit deiner X2Ne.Da muss schon was ordentliches her.![]()
Das stimme ich max70 zu - kauf dir lieber was besseres![]()
Gut, es haben also noch mehr Leute hier einen an der Waffel... da bin ich ja beruhigt...![]()
ich hab ein kleines problem... ich habe momentan 6 aerocool silverlightnings 120mm verbaut und bin mit deren leistung nicht ganz zufrieden. wenn sie für meine ohren angenehm sind fördern sie nicht mehr genug luft durch den tfc und das gehäuse.
nun bin ich auf der suche nach einem geeigneten lüfter, aus ästhetischen gründen sollte dieser weisse leds haben
zur auswahl stehen meines wissens nur 2 modelle:
von scythe: http://www.aquatuning.ch/product_in...Y122512WH-VR---1600-rpm---120x120x25mm--.html
und von xthermal: http://www.aquatuning.ch/product_info.php/info/p4013_XTHERMAL-L-fter-BTF-120-PRO-LED---120mm.html
der enermax cluster kommt aufgrund pwm anschluss nicht in frage, da die lüfter von einem aquaero gesteuert werden sollen.
weiss jemand von euch noch gute lüfter mit weissen leds oder hat jemand schon erfahrungen mit den oben genannten gemacht?
gibs son teil eigentlich im baumarkt bzw wo? http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p4576_Spritzflasche-500ml-PE-LD.html
der abgeknickte stutzen ist mir wichtig
hi leute muss mal wieder was fragen gibt es eine austausch verschlusskappe von diesem agb also die unter müsste es sein.
http://www.aquatuning.de/product_in...ater-Blocks-EK-Multioption-RES-250-Rev-2.html
kann man die irgendwo erwerben?
Hey Leute, würde man mit einer Heatkiller CPU Rev. 2.5 bessere temps erreichen, als mit dem NexXxoS XP Bold ?
Wenn Du die untere mit drei Anschlüssen meinst,die brauch ich auch.
Gibts bei EK.Wenn Du dort bestellen willst,nehem ich auch eine.![]()
Da erwähne ich besser nicht, dass ich grade so einen 250er EK AGB hier liegen habe....![]()
und noch etwas, welche dicke müssen die wärmeleitpads haben vom EK für meine 88 GTX haben? habe leider keine erhalten und habe den kühler gebraucht gekauft...
Habe einfach 1mm Pads verwendet tut. Achte halt drauf, dass Kontak besteht zwischen Kühler & Spawas...
