ObihoernchenDE
Folgendes würde ich ändern!
CPU Ratio Setting 9.0 <-- außer du willst Speedstep haben dann musst du es auf AUTO setzen
DRAM Timing Control Manual
--> Die ersten Eintragen (z.B. 5-5-5-15) alle anderen Auto
CPU Voltage Manuell setzen!
CPU PLL 1.52 <-- da das Board bei AUTO und dem KLEINSTEN Wert overvoltet!
FSB Term. 1.12 <-- da das Board bei AUTO und dem KLEINSTEN Wert overvoltet!
DRAM Voltage 1.72 <-- Denke mal dein RAM hat 1.8V oder? Aber den Wert immer 0.8V kleriner einstellen, da das P5Q-E 0.8V overvoltet!
NB Voltage 1.12 <-- da das Board bei AUTO und dem KLEINSTEN Wert overvoltet! eventuell etwas höher für FSB 400
SB Voltage 1.10 <-- Hier overvoltet es nicht --> Standardwert einstellen
PCIE Sata Voltage 1.50 <-- Hier overvoltet es nicht --> Standardwert einstellen
Loadline Calibration Disabled <-- besser für die CPU, aber manchmal etwas schlechter zum übertatken...
CPU Spread Spectrum Disabled
PCIE Spread Spectrum Disabled
Kann mir einer bitte das noch beantworten?:
1. Wieso deaktivieren alle DRAM Static Read Control und DRAM Read Training ? ich hab mit aktivierter Einstellung viel bessere Ram Performance (ca 1000mb/s mehr Lesedurchsatz)
Schädigen sie den Ram oder was?
2. Muss man was bei FSB Strap to Northbridge einstellen(wenn ja was) oder kann man es AUTO lassen?
3. Mem. OC Charge aktivieren für bessere Performance?
4. Wie kann ich testen, ob die AI Clock Twister Einstellung ok ist?
5. Sollte man den AI Transaction Booster aktivieren? Wenn ja sind kleinere Werte besser oder?
6. Overvoltet das P5Q-E auch bei den GTL Spannungen? Sollte man die auch Manuell setzen?
Leider wir die Performance aber nicht besser
GARKEIN UNTERSCHIED zwischen Lighter und Stronger wtf?
