masterc24
Semiprofi
Der Multimonitoring-Thread & Einstiegshilfe
Hallo liebe Forengemeinde,
Ob nun mittlerweile Pflicht oder einfach ein nettes und praktisches Gimmick, Multi-Monitoring kommt immer mehr in Mode.
Der Vorteil ist klar: Am ersten Bildschirm kann man arbeiten oder surfen, auf dem zweiten oder gar dritten hat man trotzdem seine wichtigen Programme im Blick. Und die Möglichkeiten sind vielfältig. Manche User benutzen Multi-Monitoring einfach nur um zu surfen und gleichzeitig ICQ oder andere Messenger im Blick zu haben, oder aber für Programmierer und Designer, die dann auf dem einen Monitor den Code vor sich haben, auf dem anderen das fertige Ergebnis.
Ich habe den Thread eröffnet, da der alte Dual-Monitoring-Thread mittlerweile - zumindest in der Titelgebung - etwas überholt ist. Viele benutzen ja schon nicht nur 2, sondern mehrere Monitore, und daher die Eröffnung dieses neuen, thematisch weiter gefassten Threads.
__________________________________________________
Regeln:
- Bilder zum Thema sind erlaubt und erwünscht! Haltet euch aber an den forenweiten Standard mit einer maximalen Größe von 900x900px und vermeidet Hotlinks.
- Bilder quoten ist nicht notwendig. Ausnahmen bilden Quotes, die sich auf vorangegange Seiten beziehen.
- Zeigt bitte nur eure eigenen Bilder.
- Diskussionen sollten nicht ins Off-Topic abschweifen - für sowas gibt's immer noch PNs.
- Gültigkeit der allgemeinen Forenregeln sowie die des Monitorforum-Guides
Im Startpost des alten Threads hat der User Smatty ein schönes Bild gezeigt und eine kleine Liste an nützlichen und wertvollen Programmen aufgelistet, die ich euch an dieser Stelle nicht vorenthalten möchte:
Dual-Monitor Thread
Teil 1 des Threads findet ihr hier: Dual-Monitor Thread [Part1]
Da es ja immer mehr in Mode kommt einen zweiten Bildschirm zu nutzen habt ihr in diesem Thread die Gelegenheit euch über Erfahrungen und Probleme auszutauschen. Bilder sind natürlich immer gerne gesehen.
Mein Desktop sieht im Moment so aus. Zwei 19" BenQ FP93G. Auflösung 2560x1024.
Ein zu empfehlendes Tool und eigentlich für jeden Dual-Screen-User ein muss ist UltraMon (aktuelle Version 2.7.1 für Vista die 3.0 Beta 2.1 empfohlen).
Mit UltraMon sind vielfältige Einstellungen im Dual-Screen Bereich möglich. Zum Beispiel die durchgehende Taskleiste.
Tools
- UltraMon
- Oscar's Multi-Monitor Taskbar *neu*
Dual-Screen Wallaper
- http://www.dualscreenwallpaper.com/
- http://www.mandolux.com/
- http://www.9xmedia.com/Pages-Downloads/2000-Backgrounds.html
- http://browse.deviantart.com/customization/wallpaper/multidisplay/
- http://www.socwall.com/browse/index.php?wpFilter=4 *neu*
Spiele die offiziell zwei Monitore unterstützen
- Supreme Commander
- X2
- X3
Hier noch etwas Interessantes bezüglich Multimonitor-Gaming:
SoftTh ist eine Software, die dem PC einen großen Monitor vorgaukelt. Die Rechenaufgaben übernimmt dabei nur die potentere Grafikkarte im System:
http://www.kegetys.net/SoftTH/
http://multimonitor.net/2007/08/softth-official-forums-open/
Hört sich wirklich ganz interessant an.
http://www.kegetys.net/SoftTH/ schrieb:SoftTH allows using three monitor "triplehead" with Direct3D 8 and 9 games without special hardware. You need three monitors attached to PCI Express video cards. Only one card does all the rendering work, so secondary card can be a low end card, only Direct3D support is required.
SoftTH works by rendering the whole scene on one display adapter, which then gets split into three parts to be displayed on each monitor. While it is technically possible to use it on a AGP/PCI card, only PCI Express has the required bandwidth to get good framerates.
Danke an Smatty!
Hier hat der User "The Killer" Softth bereits getestet:
Zocken über 3 Screens trotz unterschiedlicher Auflösungen ... das Zauberwort "softth"![]()
sollte echt mit in den ersten Post ...
Auch an dieser Stelle ein Danke an The Killer!
Update:
Mr.Gambler hat in seinem Thread "Surroundgaming @ Triplehead" verschiedene Möglichkeiten zum Multimonitorgaming aufgezeigt.
Durchaus empfehlenswert
Einstiegshilfe:
Für Nvidia- und ATI-Grafikkartenbesitzer gestaltet sich die Einrichtung eines Dual-Monitor-Setups relativ einfach.
Zunächst einfach beide Monitore mit der Grafikkarte verbinden, falls nötig DVI-VGA-Adapter verwenden.
Gelegentlich hilft ein Neustart, falls der neue Monitor nicht bzw. unzureichend erkannt wird.
Dann geht ihr in die Nvidia-Systemsteuerung bzw. ins Catalyst Control Center.
Dort findet ihr verschiedene Einstellungen:
- Clone: Damit klont ihr eure beiden Bildschirme, auf beiden Bildschirmen wird dann das gleiche Bild angezeigt. Vorraussetzung ist die gleiche Auflösung beider Monitore.
- Horizontale Erweiterung des Desktops: Für die Verwendung von Monitoren nebeneinander. Gleiche Auflösung ist hier ebenfalls Pflicht für eine korrekte Darstellung. Optimal wäre die Verwendung von zwei gleichen Monitoren.
- Vertikale Erweiterung des Desktops: Das ist die richtige Einstellung für euch, wenn ihr die Monitore übereinander platziert habt. Hier gelten die gleichen Bedingungen wie bei der Horizontalen Erweiterung.
- DualView: Die ideale Einstellung, wenn ihr zwei verschiedene Monitore habt. DualView unterstützt für jeden Monitor einzeln verschiedene Auflösungen (und ggf. Frequenzen). Ihr könnt den Primär-Monitor bestimmen und wahlweise nach links und nach rechts versetzen (ggf. dies unter Rechtsklick Desktop->Anzeige die Monitore verschieben.
Alternativ könnt ihr das Programm Ultramon verwenden, ist allerdings kostenpflichtig. Ich brauch's nicht und kann daher keine ausführliche Beschreibung liefern. Vielleicht erklärt sich ja ein User bereit dies zu übernehmen, ich würde das dann hier aufnehmen.
Alternativen:
Matrox Dual- bzw. TrippleHead2Go
Hier im Bild seht ihr die Matrox-DualHead2Go-Lösung. An das Gerät werden 2 Monitore angeschlossen, das Gerät wiederrum an den PC. Dabei 'gaukelt' die Matrox-Box dem PC die doppelte Auflösung vor. Also z.B. statt 1280x1024 sind es für den PC 2560x1024.
Beide, sowohl Dual- als auch TrippleHead2Go sollten mit identischen Monitoren verwendet werden.
FAQ:
- Danke an PoWerBaR für den Hinweis -
- FAQ wird noch erweitert -
1.) Warum minimiert sich mein Spiel, sobald ich auf dem 2ten Monitor ins ICQ wechsele?
Grund dafür ist, dass die Vollbildanwendung ihren Fokus verliert. Sobald das passiert, wird die Vollbildanwendung minimiert, und man kann im ICQ tippen. Gleichzeitig spielen und chatten geht also nicht.
2.) Gibt es da Abhilfe?
Jein. Spiel einfach im Fenstermodus starten und auf die gewünschte Größe ziehen, aber auch keine schöne Lösung.
Update:
3.)AMD Eyefinity
AMD.com schrieb:Verwenden Sie bis zu sechs hochauflösende Bildschirme gleichzeitig und unabhängig voneinander, die einzeln in verschiedene Landscape- und Portrait-Modi konfiguriert werden können. Oder vereinen Sie mehrere Bildschirme zu einer großen integrierten Bildschirmoberfläche, wodurch sich 3D-Anwendungen, Bilder und Videos im Fenster- und Vollbildmodus über mehrere Bildschirme erstrecken und als ein Arbeitsbereich erscheinen. Die innovative ATI Eyefinity Multi-Display Technologie unterstützt sowohl den Duplicated Mode (dabei wird der PC-Desktop auf mehreren Bildschirmen mehrmals dargestellt) als auch den Extended Mode (dabei erstreckt sich der PC-Desktop über mehrere Bildschirme), und bietet umfassende Unterstützung von Betriebssystemen wie Windows® 7, Windows Vista® und Linux. 4
Und jetzt in aller Kürze, weil diese Frage nun schon mehrmals aufkam:
Wenn mehr als 2 Monitore verwendet werden, muss der Displayport benutzt werden, sowie ein Monitor mit einem DisplayPort-Anschluss.
Softwaretechnische Veränderungen werden dies nicht verändern.
Das heißt im Klartext:
Wenn jetzt jemand aktuell z.B. drei Monitore (Nur DVI/VGA) verwendet und den dritten Monitor mittels einer zweiten Grafikkarte angeschlossen hat, schaut in die Röhre, wenn der- bzw. diejenige Person hofft, beide Grafikkarten durch eine ersetzen zu können.
Denn dann braucht der dritte Monitor einen DisplayPort-Anschluss, der leider (noch) nicht sehr weit verbreitet ist.
Und wer meint, er bzw. sie könne das mithilfe eines Adapters realisieren, der hat ebenfalls größtenteils Pech gehabt.
Denn dafür braucht ihr einen aktiven Adapter, der leider nicht gerade sehr günstig ist. Werden einfache, passive Adapter verwendet, wird's vom Monitor/Grafikkarte erkannt und man schaut ebenfalls in die Röhre.
Hier ist es auf Softth.com (danke an Mr. Gambler, dem Betreiber der Seite):
Warum AMD Eyefinity SoftTH nicht ersetzen wird…
Und nun viel Spaß beim Fragen und Diskutieren.
Eure Monitormods
. Hat jemand damit schon einmal Erfahrungen gesammelt oder eine Idee, wie das funktioniert ?
