[Sammelthread] EVGA nForce 680i SLi (nForce 680i SLi) [1]
Da das Board ja vermutlich in den nächsten Tagen ausgeliefert wird (hoffe meins auch) :d , denke ich wird es Zeit für einen Sammlethread. Hoffen wir mal das es wenig Probleme mit dem Board geben wird...
Link zum Datenblatt: http://www.evga.com/products/pdf/122-CK-NF68.pdf
Link zu Post mit Bioseinstellungen X6800 @3,8Ghz:Link
Link zu Nvidia 680i Overclocking Guide PDF: http://www.nvidia.com/docs/CP/45121/nforce_680i_sli_overclocking.pdf
Tool und Anleitung wenn trotz P21 Bios Soundprobleme auftreten: Link
Download Clockgen/Beta für 680i Chipsatz: Download
Passende Chipsatz-Wasserkühler:
NBX-A und SLi von Alphacool Bilder
Mips Computer: EVGA 680i Feezer Set Link zu Mips Computer
Passende CPU-Kühler: Mit einigen Änderungen an dem Scythe Ninja oder Infinity passen beide. Der Zalman 9500 geht aber auch man muss dort nur an der Backplatte eine Strebe wegschneiden.
Liste mit Links zum Bios':
P21 http://www.evga.com/support/drivers/default.asp?switch=2
Beta-Bios das vor allem Soundprobleme bei SLI beheben soll: http://www.evga.com/community/messageboard/topic.asp?TOPIC_ID=21597
Beta-Bios P23 das den SATA-Bug beheben soll (noch nicht getestet) http://www.evga.com/community/messageboard/topic.asp?TOPIC_ID=23034
Sammlung aller bisherigen Biosversionen:
http://www.lejabeach.com/EVGA/680i/
Links:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=122339
http://www.vr-zone.com/?i=4215
http://www.dailytech.com/article.aspx?newsid=4866
Biosguide bei HardwareOC.at:
http://www.hardwareoc.at/EVGA_680i-SLI_Bios_Guide.htm
weitere Sammelthreads und Erfahrungen:
http://forum.crazy-oc.de/wbb/index.php?page=Thread&threadID=1123
http://www.hardwareoc.at/forum/thread.php?threadid=2421&hilight=EVGA+680i
Sonstiges: Beim Kauf auf aktuelle Revison D00 achten, da diese in Verbindung mit Quadcores bessere OC-Ergebnisse erreicht.
Die Streuung der OC-Ergebnisse ist vor allem mit Quadcore CPU's recht breit, gute Boards erreichen bis zu 425Mhz stabil, 400FSB ist mit den meisten stabil machbar, mit Dualcore CPU's zum Teil deutlich mehr, bei vielen läuft bei übertakteten Oudcore's der RAM nur noch aus Linked und Sync stabil, mit Dualcore CPU's tritt das Problem nicht auf.
News: EVGA tauscht Board's die Probleme mit Quadcore's und hohen FSB's haben per RMA aus. http://www.evga.com/community/messageboard/topic.asp?TOPIC_ID=28369
Bericht Abwicklung RMA von sebotnic: http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=6005017&postcount=4197
aktuelles Bios: (wird bei erscheinen einer neuen Version aktualisiert) P32 Download
Support von 45nm CPU's hinzugefügt, jedoch nur Dualcoermodelle (Wolfdale), Retailversionen des Penryn laufen NICHT auf dem EVGA 680i.
News: EVGA bietet ein Upgrade auf das EVGA 780i für allen registrierten Boards an. :banana: :xmas:
Link zum Einzelbeitrag
tausch mal die bios batterie aus sollte helfen er speichert einfach die daten nicht
mfg badiceman316
Ich habe mal eine frage, was beudetet denn in der anzeige dieses FF und das board bootet nicht ??? kann man das irgendwie beheben ??? wäre sehr verbunden da ich mir auch solches kaufen möchte.
normalerweise wenn die led anzeige FF anzeigt sind alle tests vom board fertig und bedeutet das es keinen fehler gefunden hat wie z.B. ram cpu strom hat usw ist also schon sehr komisch wenn das mobo fehlerfreien betrieb anzeigt und das ding nicht hochfährt
mfg badiceman316
Und was hat das mit dem C3 fehler auf sich ??? Weil bei ebay is solches drin und es wäre doch ne günstige methode das zu kaufen und wenn man es durch irgendwas wieder zum laufen bekommt. Is ein 780i oder 790i weis es nicht genau. Weil ich wollte dann noch ne Zweite 8800GT reinhauen für SLI.
@Intel Freak
vergiss das Board. Da ist ja nicht mal eine Rechnung dabei. Da schauts mit einer Reparatur bei Evga wohl eher schlecht aus.
Selbst kann man da imho nichts reparieren. Ansonsten kannst Dir mal bei Evga das Handbuch runterladen und schauen was dort bei C3 steht.
ciao Tom
Da steht nur was von: Extend Memory Turn on extended memory, cache initialization
Aber frage mich nicht was das bedeuten soll :( Und nen neues kann ich mir nicht leisten geschweige denn ein Gebrauchtes was funzt.
EDIT: habe eben mit EVGA telefoniert und die sagten mir das der C3 irrreparabel sei und das board dadurch defekt ist :mad:
Hallo Leute,
möchte gerne den Lüfter der Northbridge tauschen, da dieser doch ziemlich laut ist. Leider musste ich feststellen das der Vorbesitzer des Boards sich bereits an der Befestigung versucht hat und die Schraubenköpfe zerstört hat. Also keine möglichkeit diese los zu drehen. Werde also entweder auf dieser Lautstärke sitzen bleiben, oder ich versuche die Schraube los zu bohren. Kann man dieses komplette Plastikteil oder gar nur die kleinen Schrauben nachbestellen?
Vielen Dank im voraus.
Grüße mysql
mein rat lass die finger vom bohrer probier die kleinen schrauben mit einer kleinen Spitzzange rauszudrehen aber bitte nicht mit nem bohrer da du das ganze gewinde kaputt machen würdest und mit nachdrehen ist da sicher essig
denke schon das man die teile nachbestellen kann zumindest die schrauben kannst du sicher wo auftreiben
mfg badiceman316
Hallo Leute,
Grüße mysql
Oder du regelst den NB Fan mit NTune .. So hab ichs gemacht dan wars gut ;).
Ich nutze SpeedFan zum Regeln meiner Lüfter.
Erst einmal an alle besten Dank !!!
Hallo badiceman316,
Wie soll das mit einer Spitzzange funktionieren? Die Schrauben sind Flachkopfschrauben und sind ganz reingedreht.
Hallo Kalle93,
wo bekomme ich das programm und wie stelle ich dies ein?
Hallo etakubi,
das Programm habe ich bereits drauf, aber wie steuere ich damit die Lüfter?
Und funktioniert dies nur wenn das Programm gestartet wurde?
Grüße mysql
Hallo Kalle93,
Hallo etakubi,
Grüße mysql
Also nTune findet man auf der Nvidia Seite: http://www.nvidia.de/object/nvidia_system_tools_6.03_de.html
Ja SpeedFan muss gestartet sein damit es die Lüfter Regelt, eine Erläuterung von mir findest du hier: http://www.overclockingstation.de/showthread.php?t=2368
@mysql wenn due eine bessere idee hastb als mit einer spitzzange immer her damit
mfg badiceman316
mfg badiceman316
Hallo badiceman316,
eine bessere Idee habe ich natürlich nicht, aus diesem Grund ja meine Frage. Leider kann ich mir nicht vorstellen wie dies mit einer Spitzzange funktionieren soll, da, wie bereits angesprochen, die Schrauben bündig verschraubt sind.
Hallo etakubi,
vielen Dank für deine Antwort. Werde es einmal mit Ntune versuchen. Im Bios habe ich den Lüfter bereits auf 50% Leistung gestellt. Leider ist die Geräuschentwicklung immer noch zu laut :kotz: Wie weit kann bzw. sollte man den Lüfter runterfahren?
Kann man dieses Plastikteil von Ndivia das den Lüfter aufnimmt irgendwo nachbestellen?
Grüße mysql
Hallo Leute,
ich muss mich nochmals an euch wenden.
Kann man die Halterung für den Northbridgelüfter nachbestellen? Wenn ja, wo ist die möglich. Desweiteren suche ich noch die Blende für das Board, da diese beim Kauf leider nicht dabei war.
Grüße mysql
Tachzusammen!:coolblue:
Habe MiniMe's altes EVGA-Board (das aus d. Revision kam..) wieder in Betrieb genommen! Funzt einwandfrei!
@mysql: habe auf der NB u. SB MIPS'e drauf - kannst meine Halterung gerne haben - komplett mit NB u. Lüfter - PN an mich .
Zu dem krasse Kist':
Coolermaster HAF 932 Gehäuse (intake 2x230er/3x120er outtake 2x140er)
Super Flower Amptec 650 80+
EVGA 680i SLI (lt. Rev. Quadoptimiert - nicht wichtig - C2D!!)
E6600@3,0 (z.Zt.)@1,28
OCZ nVidia 8500 2GB @2,2@5-5-5-15 2T
XFX 8800 GTS 320 MB
WinXP Pro 32-BIT
WaKü:CPU: Aquacomputer Cuplex HD4
NB u. SB: MIPSE
Radi: 360er NeXXos Pro III Rev. m. 3 Yate Loon
Steuerung: NZXT 5er
Schläuche u. Anschl.: Masterkleer klar 13/10mm auf 1/4 Anschl.
Pumpe: Eheim Station (Tauchpumpe m. Ausgl.)
...leider ist mein UV-Stab nicht angegangen...geht in RMA zu Aquatuning - neuer is schon geordert....
Nach anfänglichen Versuchen mit dem Schlauch ( 1ste Wakü....) hats in der 2ten Verlegung dann hingehauen - alles blubbert und läuft - z.Zt. hat der Core
19-20°C lt. Everest u. Real-Temp - Ambience ~29°C.
Aber ich fentere das gute Teil ja gerade erst ein! Auf meinem alte Nforce Board (650er P5N-SLi v. ASUS) , ging der Conroe bei nem FSB v. 400 mit Teiler 9 bei 3,6 GHZ stabil.....bis sich die Frau ASUS verabschiedet hat.... !
Ahb mir dann ers'mal 'n kleinen Quad auf'n P35 v. Giga geschraubt und eingefentert...wollte aber wieder 'n nForce ahben und hab mich entschieden meine "Reste" auf ein EVGA zu verbauen (genau in dem Moment als ich MiniMe's Board bei E-bay sah....).
Hat was gedauert,bin aber zufrieden! Hab jetzt im Wohnzimmer ein Monster stehen...... - siehe Pic's...
Das Monster heißt: FLUX-Hydrator
(angelehnt an den "McFly-Memorial FLUX-Compensator" - wer kennt Ihn nicht....)​
könnt ihr mir mal schnell helfen und zwar was kann an dem mainboard kaputt sein wenn nichts mehr geht und der post code -- angezeigt wird?
hmm hast du dene erst ne mail geschrieben was des ist, weil des hab ich nemlich vor ner halben stunde gemacht, hab aber keine rechnung mehr:-/
Jo Email geschrieben und die schreiben wies wieter geht, ohne Rechnung haste aber keine Chance. Vllt. kannste beim Shop wo dus gekauft hast, mal anfragen, vllt. ahben die so ein archiv oder sowas.
@elkloso
ich würd sagen, der Kühler passt nicht.
Die Motherboards haben nicht das gleiche Lochbild.
Beim 680i sinds um die Northbridge 4 und beim 790i nur 2.
Die Northbridge liegt beim 680i weiter weg von der Southbridge (vergleiche die Position relativ zu den Befestigungslöchern des Mainboards neben den RAM-Slots).
ciao Tom
so ich hab wieder ein Problem mit dem Baord ^^
wollte gestern meine etwas ältere Technisat Skystar 2 PCI in Betrieb nehmen ... doch es ging nich...
Die karte wird einfach nicht erkannt von Windows... auch im Geräte Manager steht sie nich drin und ich kann weder Treiber sonst noch was installieren... es ist als ob sie garnich drin wäre...
Hab daraufhin im internet bissel gestöbert und herausgefunden das Nforce 4 boards auch Probleme haben mit der Karte und diese nicht erkennen.
kann es sein das bei meinem Nachfolgermodell nforce 680 das Problem immernoch besteht?
ich habe bereits Beide PCI slots ausprobiert und nichts geht.... auf meinem alten P4 rechner wird sie sofort erkannt... komisch
plz help
Schon mal hier geschaut ob du da Infos findest?
ja auf der herstellerhomepage war ich auch schon
hab da aber nichts gefunden....
im Internet stehen sachen wie
"Läuft nur auf 2 von 5 Boards"
Funktioniert nicht mit diversen Nvidia Chipsätzen.
allerdings beziehn sich die aussagen immer aufs alte nforce 4
schon sehr komisch wiso das bei mir nich läuft? PCI ist PCI da gibs ja auch Standarts und sowas die eingehalten werden müssen^^
Tja dann gibts wohl nur zwei Möglichkeiten, entweder ne andere Karte nehmen oder den Hersteller zur Rede stellen.
Ähnliche Themen
