[Sammelthread] Asus P5N7A-VM (GF9300)
So, da scheinbar hier doch einige das Board besitzen sollten wir uns vielleicht mal um einen passenden Thread bemühen... Mal gucken wie weit wir kommen.
Inkompatibilität mit aktueller CPU-Z Version liegt vor, der Ramtakt und die Timings werden falsch ausgelesen.
Die Nvidiaeigene Software funktioniert wunderbar.
Link zum Hersteller: Asus P5N7A-VM
Preisvergleich: Asus P5N7A-VM
Spezifikationen: Quelle: Screenshots aus dem Asus Handbuch
Boardlayout: Quelle: Screenshots aus dem Asus Handbuch
Das Board macht auf mich optisch einen guten Eindruck. Die Platzierung des IDE-Anschlusses und des Prozessorlüfter-Anschlusses hätte ich mir allerdings an anderen Stellen gewünscht.
QVL des Herstellers: Quelle: Screenshots aus dem Asus Handbuch
Testsystem:
-Asus P5N7A-VM
-Intel E5200 (VID 1,1375V)
-Aeneon DIMM Kit 2GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (AET760UD00-25D)
-Maxtor STM3250310A (250GB Sata 3,5")
-Yamaha CRW-F1 (not connected)
-Enermax 460W (EG465AX-VE(G)FMA)
-Xigmatek HDT-S1283
-Papst 80mm für NB
-Vista Business 64bit
Max. FSB: 425MHz
GF9300@GF9400
Benchmarkergebnisse:
3DMark06 P5N7A-VM (@GF9400) // E5200 (@2500MHz)
3DMark06 P5N7A-VM (@GF9400) // E5200 (@4000MHz)
3DMark Vantage P5N7A-VM (@GF9400) // E5200 (@2500MHz)
Kompatibilitätsliste:
CPU Kühler:
- Intel Boxed
- Xigmatek HDT-S1283
- Arctic Cooling Freezer 7 Pro
- Spire SP510-1U
Ram:
- Aeneon DIMM Kit 2GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (AET760UD00-25D)
- Patriot DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (PDC24G6400LLK)
- MDT DIMM Kit 2GB PC2-6400U
- Crucial DIMM Kit 1GB PC2-8000
[- GeIL Ultra DIMM Kit 2GB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (GX22GB6400UDC)]
nicht funktionierender Ram:
Ram mit Einschränkungen:
- GeIL Ultra DIMM Kit 2GB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (GX22GB6400UDC) Kein Dual-Channel
Negative Kritikpunkte:
Aktuelle CPU-Z 1.48 Version nicht verwendbar!
Nvidia hat eigene Systemprogramme die den Ramtakt scheinbar korrekt auslesen! http://www.nvidia.com/object/nvidia_system_tools_6.03.html
Mein System läuft damit mit 12,5x300MHz und Ram unlinked auf 400MHz!
Anregungen und Ergänzungen stehen ich wie immer offen gegenüber :)
Also läuft bei dir PremiereHD ruckelfrei ja?
Mit welcher CPU? Nem E5200?
Der Bootbug scheint ja immer noch nicht behoben zu sein, sehe ich das richtig?
Außer man setzt halt ne dedizierte Graka ein, was das ganze aber wieder unsinnig macht.
anixe hd läuft zb ruckelfrei is ja auch 1080.den rest bekomm ich grad nich.hab das board auch erst seit gestern. nen e8400 hab ich aber drin. 25%last ca.
bootbug hab ich nich.
AnixeHD(1080i) und ARD Festival(720p) lief ueber DVBviewer perfekt...(terratec Synergy HD-S2) @e5200
Ich habe das Asus nun verbaut. und bislang keinerlei Probleme damit. Die HD Ausgabe hat in 1080i auf LCD und 1080p auf Beamer, auf Anhieb funktioniert.
Kein Reboot-Bug, kein Hitzeproblem. Ich hatte noch vor der Erstinstallation via Bios Prog das aktuelle 0407 Bios drauf gemacht und dann nie Probleme bemerkt.
Ich habe zwar keine Überwachungsthermometer im Gehäuse, aber heute mittag am Stück Casino Royal und Iron Man geschaut ohne Ruckler, Aussetzer oder BlackScreen.
Als Softwareplayer hab ich das Arcsoft TotalMedia Theatre genommen. Das hat ebenfalls problemlos auf Anhieb funktioniert, incl. MCE Pluggin !
Vielleicht hats doch etwas gebracht, einen Top-Blower als CPU Kühler zu nehmen. Der Noctua C12P kühlt die umliegenden MB Komponenten etwas mit und die GPU sitzt ja fast direkt daneben. Ausserdem feuern die beiden 120er Gehäuselüfter vom LianLi V350 auch relativ direkt übers MB und die GPU hinweg. Hoffentlich geht das auf Dauer gut, die ersten 4 Stunden Dauer-BR-Gucken hats zumindest prima mitgemacht :d
es passiert eh nichts wenn die zu heiß wird. ab dem aktuellen bios solls auch mit normalem cpu kühler gehen. ich hatte im avs-forum mal ein paar temperaturwerte gepostet, war teilweise erschreckend. allerdings hab ich auch keinen "top-blower" drauf. seitdem ich nen 80mm lüfter auf 5v drüber pusten lasse, liegt die nb temperatur bei vollast nie über 50°C.
Das wichtigste ist eh ein nach aussen saugender Netzteillüfter, wie ich feststellen durfte. Der zieht bei mir ordentlich Luft durch Ninja Mini und über den Chipsatzkühler und sorgt für angenehme Temperaturen bei beiden. Als ich mit nem extern liegenden Modu82+ getestet hab, wurde zumindest der Chipsatz trotz Lüfter davor wieder unerträglich heiß.
Jo, mein Seasonic S12 500W liegt fast direkt drüber und saugt mit dem 120er ordentlich was weg.
Keine Ahnung wo das Asus seine Temperaturfühler hat, aber das Asus PC Probe II Programm, liest eine MB Temperatur von 35° und die CPU 32°. Das Ändert sich auch unter Volllast kaum, da dann die Lüferüberwachung etwas aufdreht.
@Cookie - wie sieht es denn jetzt bei dir aus. Bist ja anscheinend einer von denen, die am meisten Ärger mit dem Board haben/hatten.
cu
Walzing
Ich hätte schon gern entweder das Gigabyte oder eben nen funktionierendes Asus, denn eigentlich bin ich mit dem, was das Board leistet, ja vollauf zu frieden und brauche gar nicht mehr. Nachdem man mir bei MF allerdings gesagt hat, dass sie nicht vorab tauschen, bzw. ev. zu Asus einschicken (bei nem nichtmal 2 Monate alten Board...), hab ich nen bissel Respekt vor nem Austausch. Man will ja schließlich nicht wochenlang ohne funktionierenden HTPC sein. Hatte ja eigentlich überlegt, mir in der Zwischenzeit schon das GB zu kaufen, aber wenn man das mal durchrechnet, würden dabei um die 55€ auf der Strecke bleiben -> Gigabyte 135€ inkl. Versand, Verkaufserlös fürs Asus vielleicht noch 80€. Das ist mir grad eindeutig zuviel dafür, dass ich nen "nur" nervigen Bug los werde. :fresse:
Will man also hoffen, dass das Problem doch noch irgendwie mal per Bios-Update angesprochen wird/werden kann, damit das ok ist. Ansonsten muß ich doch irgendwann in den sauren Apfel der RMA beissen.
Starten tuts ganz normal, aber wenn ich wegen nem Update oä. zB. neustarten muß, bleibts nach dem Herunterfahren einfach bei nem schwarzen Bildschirm. Ist dann nur durch das komplette Ausschalten des Rechners zu beheben, teils muß dafür auch der Schalter am NT umgelegt werden. Das kann schon wirklich ziemlich nerven und wäre das zB. nen Server, wie ichs zunächst als Zweitfunktion angedacht hatte, wäre das fatal bei automatischen Updates etcpp., da der dann ab da immer offline wäre. Das ist einfach nur Mist.
Hmm, das ist allerdings Mist. Komisch nur das ich den Bug nicht habe. Und ich habe auch keine zusätzliche Graka drin und im Bios auch nichts deaktiviert (von wegen USB Legacy o.ä.).
Kurze Frage an die Besitzer: Kann man DVI und HDMI gleichzeitig nutzen oder wenigstens schnell umschalten? Möchte nämlich TV und Beamer gleichzeitig anschliessen.
Also ich habe ebenfalls den LCD und den Beamer angeschlossen.
Den Beamer über DVI (mittels HDMI>DVI Adapter) und den LCD über D-Sub.
Ich könnte den Beamer auch via DVI direkt anschließen, allerdings gibt das Asus am DVI nur max. 1600x1200 aus und am Beamer benötige ich 1080P. Mein LCD widerrum kann kein 1080p sondern max. 1360x7xx, somit reicht der D-Sub hierfür allemal. Ausserdem ist über HDMI die PC Oberfläche schlechter als über D-Sub. Wenn Du gleichzeitig über TV und Beamer ausgeben willst geht das aber auch. Du musst hierfür nur im Grafikkartenprogramm (nView) die Multianzeige einstellen und Konfigurieren (Klonen oder DualView).
Allerdings benötigt man ja nie (normalerweise) beide gleichzeitig. Daher habe ich das mit Profilen in den nView Grafikeinstellungen gelöst. Somit kann ich bequem über Hotkeys den Ausgabe Monitor umschalten. Du kannst das alles in den nView Eigenschaften einstellen und konfigurieren. Auch die Hotkeys lassen sich da beliebig anlegen.
Besten Dank!
Genauso habe ich das im Augenblick mit meiner 3850 gelöst, überlege aber auf dieses board mir E5200 zu wechseln.
Im AVS Forum wurde gesagt das das nicht ginge, konnte ich mir aber garnicht vorstellen.
Aber dvi sollte eigentlich auch 1080P ohne probs ausgeben können?
Im Prinzip schon, aber im Asus Handbuch steht:
"Supports HDMI Interface with HDCP Compliant with max. Resolution up to 1920x1200 (1080p) @70Hz
Supports DVI Interface with HDCP Compliant with max. Resolution up to 1600x1200 @60Hz"
...etwas OT:
Das Gigabyte GF9400 kann 1080p über DVI -> man muss da immer unterscheiden zwischen DVI-S/I (single) und DVI-D (dual)
Ich hab gestern das GA-E7AUM-DS2H erhalten - warte aber noch auf RAM und CPU ;)
Grüße Martin
Macht irgendwie keinen Sinn, DVI und HDMI sind elektrisch gleich beim Video signal.
Und DVI single kann normalerweise ja FULLHD ohne probs ausgeben. Eben diese 1920x1200. Warum sollte das das ASUS board nicht konnen?
Schon mal ausprobiert? Könnte ja auch ein druckfehler sein.
Hat mich auch sehr verwundert als ich das gelesen hab. Aber habs auch noch nicht ausprobiert. Werds mal testen ;)
Also ich habs gerade getestet. Asus stellt sein Licht da selbst unter den Scheffel :stupid:
Via DVI wird FullHD 1080P ausgegeben wie auch via HDMI !!!
Danke Don! Alles andere hätte mich auch sehr gewundert.
Ich lese aber grad im AVS Forum "no dual view with hdmi + dvi "
Du hast ja DVI + VGA in benutzung, was geht, aber ich bräuchte halt DVI + HDMI sonst ist das Board für mich gestorben.
Geht denn DVI + DP und kann man den DP per adapter an einen HDMI monitor anschliessen? Fragen über Fragen.
@SL793: nee, das hängt von der Bandbreite ab die DVI single link übertragen kann, und da kommt dann max 1920x1200@ irgendwas um die 60hz raus. Wenn das display die Auflösung nur mit 100hz darstellen kann, hast du natürlich recht, aber ich kenne so eins nicht.
Wegen dem Verbrauch: Hier http://www.extremetech.com/article2/0,2845,2333132,00.asp schreiben die 50watt idle. Und hier im thread hat einer sogar unter 40watt? gemessen. Hängt natürlich von der CPU, den Spannungen und sicher auch den BIOS Einstellungen ab.
und vom NT - mit meinem alten LC Power 550Watt Test-NT war ich auch bei ca.50watt idle
edit: nun lueppt mein HTPC mit einer FloppyDTV S2 perfekt mit VMC zusammen... ArteHD -> ein Traum
Nun, das kann ich schlecht für Dich testen, da mein LCD 1. kein 1080i/p kann und ich somit im DualView-Modus nen schwarzen Bildschirm hab und er 2. auch keinen DP Port hat.
Aber wieso brauchst Du überhaupt die DualView Eigenschaft ? Guckst Du parallel via LCD und Beamer ?
Okay, dass das Asus um 15Watt mehr ziehen soll wie das Gigabyte ist mir auch etwas seltsam vorgekommen - wenn ich meine CPU hab (E7300), dann werde ich das mal testen (hab ein EnergyCheck 3000)...
Bez. Full HD auf dem DVI-single: hier ganz unten zu lesen
...ist ist also wirklich auch eine Frage des Monitors!
Der dell 3007 der da erwähnt wird hat eine Auflösung von 2.560 x 1.600
Dafür braucht man dann dual link dvi. Wenn du ihn mit der FULLHD Auflösung fütterst, wird er die aber auch mit single link darstellen.
Was aber wenig sinnvoll ist, da der monitor dann interpoliert.
@Don, nee, eigentlich will ich nicht gleichzeitig gucken. D.h. eine Umschaltung per Profil geht zwischen DVI und HDMI port?
so, aus gegebenem anlaß hab ich das board grade verkauft. falls jemand anderes den thread übernehmen möchte, dann bitte melden :wink:
Ähnliche Themen
