@ Turri
Interessant...
Keine Ram-Limitierung wie bei mir.
Kann sein, dass die Graka limitiert. Was für einen Takt hattest du da?
Bei mir war es krass der Ram, da der Unterschied von QX @ 4000MHz zu 4500MHz + 2x GTX280 von 700 zu 774MHz (+ Shader und Vram) nur magere 2-3FPS mehr brachte.
Von DDR3-1333 zu DDR3-1600 aber fette 10fps in jedem Bereich.
Jetzt wäre natürlich interessant zu wissen, was für einen Ramtakt ich bräuchte, damit kein Ram-Limit mehr vorliegt.
Du hast nicht noch zufällig eine Ramdisk angelegt?
Edit: Sehe gerade, im 2. Durchlauf hast du beim 1600er so im groben 10 % mehr Performance. Wobei der Speicher mehr als 10 % schneller ist...
@TurricanM3:
Thx, schaffst Du noch nen Testlauf mit CL7 ?
	Jepp, der zweite Run war ja auch in 1024 ohne AA.
Mach ich jetzt nur für dich.
EDIT:
Sehe gerade selbst erst, dass CL7 ja ganz schön was bringt!
EDIT:
So genau scheint der Benchmark aber auch nicht zu sein, habe nochmal einen Run mit alten Settings gemacht und hatte anstatt 160,55 nun 165,97 average. Habt ihr das auch?
 (denke ich zumin.
 (denke ich zumin.  )
Hm, ganz so einfach ist es nicht. In dem zweiten Test von TurricanM3 ist 1200 CL8 langsamer als 1600 CL8. Wobei der Leistungssprung von CL8->CL7 größer zu sein scheint als 1200->1600.Dein Test ist jetzt eindeutig genug, die Latenz ist das, was wichtig ist
Ja Snoopy69, sogesehen machen 4GHz auch keinen Sinn.
Wie hoch sind deine Abweichungen in den Runs? Hattest auch schonmal 5 FPS average Unterschied?
Jo, das ist normal, da ist dann ja bei 1200 auch die effektive Latenz schlechter. CL ist ja nur ne Takt Angabe, der Takt ist bei 1600 aber logischerweise kürzer als bei 1200 -> 1600 hat kürzere Latenzen (in Nanosekunden gemessen), bei gleichem CL Werten.Hm, ganz so einfach ist es nicht. In dem zweiten Test von TurricanM3 ist 1200 CL8 langsamer als 1600 CL8. Wobei der Leistungssprung von CL8->CL7 größer zu sein scheint als 1200->1600.
Jupp, DDR3-1800+ Module sind rausgeworfenes Geld. Wobei die teuren Module höchstwahrscheinlich auch CL6@1333 mitmachen.Wobei man sich laut diesem Bench das Geld für 1600 lieber spart und stattdessen CL7 1333 kauft, da das wohl die gleiche Performance bringt.
@derguru
Systemp kann kaum sein, ist bei mir etwa bei 45°C in nem gering belüfteten Tower. Sieht nach nem Auslesefehler oder nem defekten Sensor aus.
kann mir mal einer die Einstellungen für 7-7-7-20 Einstellungen posten für die Rams damit sie mit 1440mhz laufen, habe 3x1gig Gskill 1600.
Wäre nett.
gruß
Wenn du damit meinst das die CPU weniger VCore braucht -> jaHab mal ne Frage, läuft eure CPU ohne HT besser als mit?
das mit den einstellungen ,das ist so eine sache ,jeder ram oder board ist anders vom verhalten
@dural ,ich lasse immer mit HT laufen ,weil 80% der anwendungen schneller damit sind ,aber mit vista64 uner xp soll das ein bissl anders sein
Wäre nett.
gruß
