[Sammelthread] EVGA nForce 680i SLi (nForce 680i SLi) [1]
Da das Board ja vermutlich in den nächsten Tagen ausgeliefert wird (hoffe meins auch) :d , denke ich wird es Zeit für einen Sammlethread. Hoffen wir mal das es wenig Probleme mit dem Board geben wird...
Link zum Datenblatt: http://www.evga.com/products/pdf/122-CK-NF68.pdf
Link zu Post mit Bioseinstellungen X6800 @3,8Ghz:Link
Link zu Nvidia 680i Overclocking Guide PDF: http://www.nvidia.com/docs/CP/45121/nforce_680i_sli_overclocking.pdf
Tool und Anleitung wenn trotz P21 Bios Soundprobleme auftreten: Link
Download Clockgen/Beta für 680i Chipsatz: Download
Passende Chipsatz-Wasserkühler:
NBX-A und SLi von Alphacool Bilder
Mips Computer: EVGA 680i Feezer Set Link zu Mips Computer
Passende CPU-Kühler: Mit einigen Änderungen an dem Scythe Ninja oder Infinity passen beide. Der Zalman 9500 geht aber auch man muss dort nur an der Backplatte eine Strebe wegschneiden.
Liste mit Links zum Bios':
P21 http://www.evga.com/support/drivers/default.asp?switch=2
Beta-Bios das vor allem Soundprobleme bei SLI beheben soll: http://www.evga.com/community/messageboard/topic.asp?TOPIC_ID=21597
Beta-Bios P23 das den SATA-Bug beheben soll (noch nicht getestet) http://www.evga.com/community/messageboard/topic.asp?TOPIC_ID=23034
Sammlung aller bisherigen Biosversionen:
http://www.lejabeach.com/EVGA/680i/
Links:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=122339
http://www.vr-zone.com/?i=4215
http://www.dailytech.com/article.aspx?newsid=4866
Biosguide bei HardwareOC.at:
http://www.hardwareoc.at/EVGA_680i-SLI_Bios_Guide.htm
weitere Sammelthreads und Erfahrungen:
http://forum.crazy-oc.de/wbb/index.php?page=Thread&threadID=1123
http://www.hardwareoc.at/forum/thread.php?threadid=2421&hilight=EVGA+680i
Sonstiges: Beim Kauf auf aktuelle Revison D00 achten, da diese in Verbindung mit Quadcores bessere OC-Ergebnisse erreicht.
Die Streuung der OC-Ergebnisse ist vor allem mit Quadcore CPU's recht breit, gute Boards erreichen bis zu 425Mhz stabil, 400FSB ist mit den meisten stabil machbar, mit Dualcore CPU's zum Teil deutlich mehr, bei vielen läuft bei übertakteten Oudcore's der RAM nur noch aus Linked und Sync stabil, mit Dualcore CPU's tritt das Problem nicht auf.
News: EVGA tauscht Board's die Probleme mit Quadcore's und hohen FSB's haben per RMA aus. http://www.evga.com/community/messageboard/topic.asp?TOPIC_ID=28369
Bericht Abwicklung RMA von sebotnic: http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=6005017&postcount=4197
aktuelles Bios: (wird bei erscheinen einer neuen Version aktualisiert) P32 Download
Support von 45nm CPU's hinzugefügt, jedoch nur Dualcoermodelle (Wolfdale), Retailversionen des Penryn laufen NICHT auf dem EVGA 680i.
News: EVGA bietet ein Upgrade auf das EVGA 780i für allen registrierten Boards an. :banana: :xmas:
Link zum Einzelbeitrag
welche kühler sind das?? fürs 780i , 790i, FTW's ???
Hey ho ich suche grade ein günstiges SLi Board..
Wenn einer seins abgeben will pls PM @me ^^
sind 1,5V auf der SPP, 1,55V MCP und 1,35V SPP <-> MCP zu viel für 24/7 konfiguration?
grüße
Hey ihr Freaks bringt das neue Bios Update was :xmas:
Habe noch die BIOS Version (691N0P31) 122-CK-NF68 drauf :xmas:
Moin moin
Das Board hat, so wie ich dass verstehe, einen Gigabitnetzwerkadapter. Wenn ich allerdings in der Netzwerkumgebung die Geschwindigkeit einstellen möchte geht da nur 10 oder 100. Ich frage mich nun wo der 1000-er ist? Jemand eine Idee?
Danke
Styx
Hast Du einen Gigabit Switch oder Router? Sonst geht das nischt.
Normale Switches oder auch die normalen Router haben nur 10/100Mbit Ports.
Ansonsten auf Autosense stellen, das macht der selber.
Also, ich habe auf der einen Seite einen Synology CS 407. Anfänglich lief der ganze Datenstrom via Router/Modem (Linksys 160n). Da dieses nur 10/100 schafft hatte ich mir gestern einen Gigabitswitch gekauft (Linksys SD2005) und angeschlossen.
In den Einstellungen steht eigentlich bereits Auto (Autonegoation). Wenn ich dass Dropdownfeld öffne geht da aber eben nicht mehr als 100. Da müsste ich ja eigentlich die Möglichkeit haben 1000 von Hand einzustellen.
Styx
1) wie angeschlossen?
680i in Linksys SD2005
Router in Linksys SD2005
anderer Computer in Linksys SD2005
2) Du willst mit dem Gigabit 2 Computer bei Dir im Netzwerk verbinden, richtig?
3) Der Linksys hat vorne Lampen mein Asus zeigt grün wenn er 1000MBit hat und orange wenn er 100Mbit hat, macht der Linksys das auch so?
4) Welches Kabel verwendest Du?
5) Was sagt die Netzwerkverbindung? Hast Du XP? einfach mal auf die Netzwerksymbole mit der Maus, nicht klicken nur drüberfahrne, dann sagt er Dir wie schnell er ist.
Laut Handbuch evga:
8. Lan Ports with LEDs to indicate status.
• Yellow/Light Up/Blink = 10 Mbps/Link/Activity
• Yellow and Green/Light Up/Blink = 100 Mbps/link/Activity
• Green/Light Up/Blink = 1000 Mbps/Link/Activity
Figure 2. Chassis Backpanel Connectors
Was ist bei Dir hinten an LED am blinken?
1) Router/Modem, PC (680i) und Serverstation (CS407) an SD2005, angeschlossen nach Anleitung. Anschluss 1 ist Router/Modem, 2 ist PC und 5 ist die Serversation.
2) Genau, ich möchte den Datenserver und den PC mit Gigabit verbinden.
3) Laut Manual nur grün, unabhängig vom Durchsatz.
4) Kabel? Keine Ahnung. Solche die in einen Ethernetzanschluss passen. :)
5) Muss ich zu Hause mal probieren. Komme aber vor Donnerstag kaum an die Kiste.
Styx
:lol::lol::lol:
Styx you make my day. Da ham wirs doch schon: Du musst das Monitorkabel abflexen...... SPAAASSS.
Schau mal aufs Kabel, da sollte was von Cat5.E SFTP oder so stehen. Halte ich aber eher für unwahrscheinlich. Da ansonsten das Kabel bockalt wäre. Trotzdem mal testweise wechseln wegen Defekt.
Lampen mal checken, meine Ergänzung hast due gesehen?! Aus dem evga Handbuch.
Meld Dich dann Donnerstag mal.
Ich habe meinen Server im Keller stehen und hatte ein Kabel falsch verlegt, beim Auflegen der Dose etwas "verklemmt" und die Masse vergessen. Ging mit 100MBit prima nur nicht mit 1GBit. Nachdem ich alles neu gemacht hatte rennt es mit 1Gbit.
Hast Du fertige Kabel verwendet? Dein Server hat aber auch 1GbIt, oder? Also nur so als Frage.
EDIT hab gerade gesehen CS407 die hat Gbit!
Das hier gesehen? Ist aus Deinem HAndbuch.
Macht zwar eigentlich keinen Sinn aber mal checken:
1 Router
3 oder 4 PC und
5 Server also die Station
Der 5. ist auch separiert, keine Ahnung wieso. Priorisierter Port? Bei meinem Asus ist der Port 1 der "VIP" Port.
Geht sehr fix hier. Danke.
Ich schau dann mal nach was dort so blinkt
Die Kabel sind alle mehr oder weniger neu. D.h. keines älter als ein halbes Jahr. Doch, das Monitorkabel ist etwas älter. :d
Styx
Edit meint noch:
1 Router
3 oder 4 PC und
Fu** zu schnell gelesen.
Ne, dann kanns an den Kabeln und an dem Anklemmen ja nicht liegen.
Sorry! Check mal die Lichter und meld Dich dann wieder.
Grüzi.:xmas:
Eine Idee hätte ich noch. Evtl. wurde beim aufsetzen des Systems ein Treiber "verbaut" welcher XP mitbringt und nicht jener der auf der mitgelieferten Motherboard-CD war. Muss nur noch den akuellsten Treiber ziehen.
Könnte evtl. Erfolg bringen. Mal schauen.
Styx
Hm war vermutlich viel Lärm um nix. Die LED beim Ethernetanschluss am Board brennt/blinkt tatsächlich grün. Der Status ist 1GB/s.
In diesem Fall ist es vermutlich normal dass 10 GB 9 Minuten brauchen. Dachte dass wäre schneller. :)
Jedenfalls Danke.
Styx
Ist aber so besser als anders. Bedenke: 1Gbit ist max. möglich! Möglich! Brutto. Netto siehst anders aus!
Aber geht doch, wo ist mein Keks? :bigok:
***gähhhhn** und ist das neue Bios jetzt besser als 31/32/[?]<- lohnt Ja oder Nein ***gähhhhn***
Njam njam diese Wintermüdigkeit oh ja ZZzzzZZZ
Hallo .. habe 2 Fragen : Unterstützt das Board Problemlos 1066MHZ RAM ? und 2 : Will einer sein EVGA 680i SLI loswerden ? .. MELDET EUCH !!!!! Ich suche eins !!!!
Hallo, hab nen komisches problem:
hab mir den hier geholt: http://geizhals.at/deutschland/a286178.html
wenn ich die rams einzeln in alles slots (also nur einen riegel) teste hab ich keine probleme, aber sobald ich beide reinstecke hab ich soundprobleme und bösartige BSOD. Kann mir einer sagen was des soll?! Einzeln funktionieren sie aber zusammen fehler². OS is windoof server 2008 32bit rest siehe sig.
danke schon mal im voraus!
Wie sehen deine BIOS Einstellungen, bezüglich des RAM bei dir aus, Probleme mit dem Sound habe ich noch nie gehört oder gelesen, das es am RAM liegen soll.
die dinger müssen eig. 1000 mit 5er latezen mitmachen, ich hab sie auf 800 cl 5 .... finde das extrem komisch. Meine alten Kingston laufen ohne probs im dual channel.
Na irgend wo muss ja das prob liegen, die Hersteller Angaben sollten sie auf jeden Fall packen, ansonsten würde ich die zurück geben.
läuft der speicher überhaupt mit dem board zusammen, hatte den schon mal jemand?
Warum sollen die nicht laufen, ich habe zwar nicht direkt ein EVGA 680 sondern das DFI NF 680 und bei mir laufen meine G.Skill auch, sind aber wiederum auch nicht die gleichen wie deine aber nach meinen Erfahrungen gibt es mit G.Skill RAM, die wenigsten Probleme was Kompatibilität angeht.
gibt ja bei jedem board problem speicher, hätte ja hier in dem fall der g.skill sein können ;)
komisch ist des schon dass nur die fehler kommen wenn cih beide riegel reinhaue. Einzeln macht keine probs egal welcher slot... hmm
Vielleicht stimmt auch eine andere Einstellung nicht bei dir, dazu kann ich aber so nichts sagen da ich weder dein Sys genau kenne noch deine Einstellungen.
Nicht jeder RAM läuft mit gleichen Einstellungen wie andere, ist doch mit CPUs auch nicht anders.
Ähnliche Themen
