[Guide] Die Akte 'Luftkühlung' - Grundlagen & Details
Also ich habe den HTPC sprich das Mainboard ja noch nicht. Soll ein das Gigabyte GA-MA78GM-S2H(780G)
Bei meinem Medion PC kann ich keine Lüfter regeln.
Ging mir mehr so ums Prinzip :d
Jemand ne Ahnung ob Keiang seine Steuerung noch weiterentwickelt/verkauft? War ein Jahr nicht mehr im Forum aktiv...
greetz
Ich habe irgendein älteres MS-Tech Gehäuse, nun würde ich gerne hinten 2x 80mm Lüfter benutzen, leider ist aber nur für 1x Platz :d tipps? ^^
Dein Posting doch auch oder? Wenn nur Platz für einen ist, wie willste denn einen 2. einbauen?!
Sagen die folgenden Werte wirklich die realen Temperaturen aus?
Mein System (vor 'ner Woche neu bekommen):
Asus P5Q-E
Core2Duo E8500 mit 'nem Scythe Mugen 2 drauf
Sapphire HD4870 mit 1024MB
2x2GB Corsair Dominator
beQuiet Dark Power Pro 550W
320GB SataII Platte
Sharkoon Rebel9
2 Scythe Slip Stream Lüfter (1200RPM)
Also laut Speedfan laufen 3 Lüfter auf ~ 1300 RPM.
Aux0 und Aux1 laufen aber garnicht.
Also ich habe beide Gehäuselüfter sowie den Lüfter vom Mugen2 am Mainboard angeschlossen.
Alle anderen (mir bekannten Lüfter -> GraKa und Netzteil) laufen ja von selber.
Vorallem was mich wundert: Starte ich den Rechner fangen alle Lüfter nach etwa 10 Sekunden nach dem Start an auf 100 % zu drehen (vermute ich zumindest, da es sehr laut wird).
Danach regeln sich die Lüfter wieder herunter (es wird leiser) - Vielleicht ist das auch der Grafikkartenlüfter, das weiß ich nicht.
Jetzt aber meine eigentliche Frage an Erfahrene "Temperatur-Ausleser". Können die Werte im Bild wirklich der Realität entsprechen?
Für ca. 20°C Zimmertemperatur sind die doch schon relativ niedrig, oder?
hi,
weiß jemand wann genau die ersten heatpipe Kühler auf den markt kamen?
hab zwar schon bissel gesurft aber irgendwie findet man da keine richtige quellen.
also wenn das jemand weiß, dann raus damit
THX
Coolermaster HHC-001 - Dezember 2001 / Januar 2002 - müsste der erste gewesen sein.
Sorry, aber dieses Bild kann ich euch nicht vorenthalten...
picture.php
Hoffe es passt hier,einer meiner 2 140er Noiseblocker Lüfter fängt an zu klacken wenn ich den Rechner starte,nach ner Weile isses dann weg,meint ihr man kann das iwie weg bekommen oder hilft da nur einen neuen kaufen?
Hört sich nach plattem Lager an, da hilft nur der Tausch, wenn dem so sein sollte.
Achso,naja für 1 Lüfter is mir das zu doof dann kaufe ich mir besser einen neuen.
Hast doch Garantie auf die DInger, also ab zur RMA. Hast du die Lüfter gedrosselt?
Also ich hatte mal nen Nanoxia der lief gute 2 Jahre und fing an zu klackern (lief auf 500rpm). Hab dem dann mal volle 12V gegeben ca. 1250 RPM. So hab ich den ne Weile laufen lassen. Bis heute klackert der nichtmehr. Muss aber kein Allheilmittel sein ;)
Ich würde den NB zur RMA geben.
Sehr interessanter ausführlicher Artikel. Vielen Dank dafür
Eine Anmerkung/Verbesserung möchte ich jedoch gerne loswerden:
Ich bin mir ziemlich sicher dass "Temperaturdioden" nicht existieren ;)
Was in dem entsprechenden Artikel beschrieben wird trifft auf NTC-Wiederstände zu, auch Warmleiter genannt. Eine Diode funktioniert völlig anders und hat nichts mit Temperaturen zu tun.
Vielleicht möchte das jemand in dem Artikel noch verbessern.
Ansonsten wie gesagt: super Beitrag.
Sehr schöner Beitrag, müsste aber mal überarbeitet b.z.w. aktualisiert werden da einige Links nicht mehr korrekt funktionieren.
Angenommen ich möchte beispielsweise bis zu 7 PWM-Gehäuselüfter in einem ATX-Tower betreiben: Wie kann ich diese alle via PWM ansteuern? Mainboards bieten in der Regel doch nur wenige PWM-Steckplätze? Kann ich da eine beliebige Anzahl Y-Kabel verwenden? Wie löst ihr das Problem?
Wenn du genügend Leistung (Watt) vom Mainboard auf den Lüfter Anschluß bekommst sowas hier: Arctic Cooling 4x 4-Pin PWM Buchse+1x 4-Pin Stecker 40cm Kabel habe ich noch nicht probiert, habe aber Artic Lüfter mit PWM und Die haben eine ähnlich Möglichkeit der Verkettung und es funktionert. Wer Lesen kann ist im Vorteil :sleep: 7 Stk ist heftig Aber kannst Vielleicht auf 2 Anschlüße aufteilen dann könnest du sogar 8 :banana:
