[Sammelthread] Asrock 4CoreDual-VSTA LGA775 (VIA PT880 Pro) [1]
1. Das Mainboard
ERST LESEN DANN DENKEN DANN POSTEN!!!
Alter "Sammelthread"
Inhalt:
  1. Mainboard facts
  2. .1 News
  3. FAQ
  4. Links
  5. Schlusswort
Preis
Geizhals
Ausstattung
Herstellerseite
* Supports FSB1066/800/533MHz processors and H-T Technology
* Supports Dual Channel DDRII667 (DDRII x 2 DIMM slots) and DDR400 (DDR x 2 DIMM slots)
* Untied Overclocking : During Overclocking, FSB enjoys better margin due to fixed AGP/PCIE/ PCI Buses
* 1 x PCI Express Graphics slot
* 1 x AGP 8X slot
* Hybrid Booster - Safe Overclocking Technology
* 2 x SerialATA 1.5Gb/s connectors, support RAID 0, 1, JBOD functions
* HDMI_SPDIF header, providing SPDIF audio output to HDMI VGA card, allows the system to connect HDMI Digital TV/projector/LCD devices.
* 7.1 CH Windows® Vista™ Premium Level HD Audio (ALC888 Audio Codec)
* Supports all features in Windows® Vista™ Premium
* HD 8CH I/O: 4 ready-to-use USB2.0 ports, HD 7.1 channel audio jacks
1.1 News
Aktuelle BIOS-Version:
2.10
8800GT zur Zeit nich lauffähig. Laut Asrock Support wird es ein neues Bios geben.
OC-Verhalten
FSB:
mehr oder weniger garantiert bis 290. Alles darüber schafft nicht jedes Board. Mit entsprechenden Mods sind aber auch 310-340 drinnen. Unabhängig mit welcher Konfiguration man fährt (DDR1 o. 2,AGP o. PCIe). Wichtig ist das man die NB am besten aktiv kühlt.
Siehe FAQ.
Bios:
Spannungseinstellungen sind nur begrenzt machbar. Im Bios läßt sich der FSB auf 340Mhz anheben.
Allerdings verhält sich das Board äußerst positiv wenn man es mal zuweit getrieben hat. CMOS Resets sind daher eher selten von Nöten
2. FAQ - Frequently Asked Questions: Updates immer unten
Läuft das 4Core mit der Nvidia 8800 Serie?
Ja mit dem Forceware 101.02 sollte es unter XP laufen.
Was ist der Unterschied zum 775 Dual-VSTA?
keiner außer der Name des Chipsatzes und der offiziellen Freigabe von FSB 1066 CPUs
Mein Board hängt sich sporadisch auf, schlechte OC Werte etc.
- RAM-Timings auf manuell
- DRAM-Voltage auf High wenn DDR1-Ram verwendet wird, bei DDR2 auf low
- Flexibility-Option auf Disabled
- DRQCTL Enabled <-performance Gewinn, wenig einfluss auf stabilität
- VLink-Speed auf Normal. Sehr wichtig!!
- IDE Drive Strength auf Lowest vorallem bei Problemen mit defekt gebrannten CDs
- wird eine PCI-E Graka verwendet auch noch PCI-E Downstream Pipelining auf disabled
- und natürlich bei overclocking CPU,PCIe auf Async
- bei AGP karten PCIe auf 112Mhz
- Vagp auf High
wenns noch mehr sein soll, dann muss ein Voltmod her.
Mein Lüfter ist zu laut o. die CPU taktet nicht runter
Die offiziellen Biosversionen 1.xx deaktivieren die PWM Lüftersteuerung und EIST um ein Überhitzen der NB zu vermeiden. Abhilfe schafft ein Biosflash auf eine Beta Version ala 1.XXa allerdings sollte eine funktionierende Kühlung sichergestellt werden.
WTF HIGH NORMAL LOW?!?
agp "high" 1.59v
agp "low" 1.54v
DDR "high" 2.73v
DDR "norm"2.63v
DDR "low 2.53v
DDR2 "high" 2.0v
DDR2 "norm" 1.9v
DDR2 "low" 1.8v
Kann ich das Board mit einer X800XT PE AGP oder ähnlichen betreiben?
Scheinbar gibt es mit der X0X00 Serie von ATI auf AGP Probleme. Daher kann man von dieser Kombination momentan abraten.
Problem ist jedoch mehr Herstellerabhängig als Chipsatzmäßig
Mein Bios/Post bleibt hängen
Im Normalfall heißt das, dass man zu weit übertaktet hat. Die FSB-Wall ist erreicht.
ich hab nen TT Sonic Tower - kann ich den einwandfrei auf dem Board montieren ?
Ja, passt perfekt drauf, nur 775 hat eine andere Halterung und nicht die Backplate.
Kann ich das Dual Vsta Bios benutzten?
Jein. Derzeit ist noch nicht ganz klar ob die beiden Biose kompatibel sind. Zumindest scheint es von DUAL-VSTA auf 4Core keine Problem zu machen.
Kann ich Speicher XY verwenden?
Generell geht jeder Speicher ab (d.h. jeder schnellere Speicher auch) DDR2 533 bzw. DDR1 266. Für genauere kompatibilitäs Auskünfte den Speicherhersteller fragen bzw. in der Mb-manual nachlesen.
3. Links & Downloads
Links zu Treibern, BIOS,Programmen
Offzieller ASRock download, Treiber und offzielle Biosversionen
http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=4CoreDual-VSTA&s=775
Alle Biose auf einen Blick, inkl. Betas und Flashtools
http://www.pc-treiber.net/filebase.php?cat=108
Aktueller VIA Hyperion
http://downloads.guru3d.com/download.php?id=16
Aktueller VIA RAID 5.50b
http://www.pc-treiber.net/filebase.php?fileid=1123
Der Biosflash:
http://www.pc-treiber.net/datenbank_artikel_37_lesen.html
Reviews
http://www.ocworkbench.com/2006/asrock/4coredual-vsta/g1.htm
Volt - Mods
Vagp und Vnb Bleistiftmod
Beide heben die Spannung an der Northbrigde an, dadurch höhere FSB möglich. Vorsicht bei AGP-Karten
Diese Voltmods sind vom Dual-Vsta, gehen aber auch auf dem 4Core, sicherheitshalber immer vorher Widerstände messen...
hVcore Mod
sagt ja schon alles. einfach den links folgen...
4. Über diesen Thread - Schlusswort!
Hier sollen nur Motherboard spezifische Sachen rein. Allgemeinen Fragen wie "Wie übertakte ich" oder "Was ist DDR533" usw. sind hier ausdrücklich nicht erwünscht! Für diesen Fall gibt es weitaus besserer Sammelthreads in diesem Forum. Man sollte bedenken das solche Fragen den Thread nur extrem unübersichtlich macht.
Der Threadstarter, also ich, hat kein entsprechendes Mainboard mehr, ich lese allerdings laufend hier mit, bzw. auch in anderen englischsprachigen Foren mit. Von daher halte ich soweit es geht den Thread aktuell. Wenn mal ein Fehler drin sein sollte dann bitte nicht gleichen flamen, ein freundlicher Hinweis reicht vollkommen. Keinerlei Haftung für die Richtigkeit oder irgendwelche Folgeschäden :hwluxx:
Naja ich glaub da schon eher das Buffalo (leider wirklich Billigspeicher) nicht mit dem Board laufen mag.
Hallo zusammen,
ich habe mir für etwas über 60 Euro den e5200 bestellt - er läuft topfit mit dem 2.33c Bios 4Core Dual VSTA Bios in meinem Asrock 775 Dual VSTA.
Und zwar absolut stabil (prime, orthos, occt, Intelburn Test) auf 295 Mhz FSB x 12,5 = 3.688 Mhz !!
Die VCore habe ich per PinMod von 1,2V auf 1,5V erhöht. Das Board undervolted ganz schön, im Idle um 0,05V und unter Last um 0,09V, daher war die Einstellung 1,5V erforderlich.
Mit meinem alten e6600 waren auch 300Mhz FSB stabil, bei dem neuen muß ich halt 5Mhz runtergehen - na ja - es ist jetzt wirklich echt super schnell geworden.
Super Update - mit Arctic Cooling Freezer 7 Pro unter Last ca. 55-60Grad.
Haben auch schon andere den 45nm Wolfdale ausprobiert und wie weit seit ihr mit OCen gekommen??
bei mir und identischem unterbau/cpu aber ohne mod komm ich nicht einmal auf 12.5*233 :(
hab ihn jetzt @default laufen, aber so leider kein allzu grosser unterschied zum alten e4300@2.4ghz :-/
Ich habe vor mir das AsrOck 4Core Dual-SATA2 zu kaufen.
Folgende Komponenten sollen druff.
-Intel E5200
-4GB DDR2 Ram
-HD3850 AGP von Sapphire
Jetzt meine Frage ist es nun eigentlich möglich mit 4GB das Board zu betreiben?
Die CPU wollte ich so um die 3Ghz ocen, das sollte ja machbar sein.
-Intel E5200
-4GB DDR2 Ram
Komischerweise liefen 4 GB ne weile, 2 x GSKill.
Seit neusten nicht mehr, system botet nicht mehr, mit ne einzelne RAM ja.
Testweise, 1 x 2GB, 1 x 1 GB ja, leider ohne Dual chanell.
momentan läuft wieder mit 2 GB, trotz neuste Bios.
Und genau aus diesem Grund bin ich vom Asrock Board auf ein Gigabyte Board umgestiegen. Das Asrock ist für den Übergang von AGP auf PCIe und von DDR1 auf DDR2 ganz ok und brauchbar, wer jedoch bereits auf PCIe und DDR2 umgestiegen ist, sollte sich dann gleich ein Board ohne solcherlei Beschränkungen besorgen.
Hallo, ich brauche eure Hilfe.
Habe mir eine Terratec Cinergy C HD PCI CI, DVB-C, inkl CI Modul TV-Karte gekauft und nun auf dem Asrock 4CoreDual-VSTA das Problem das das Teil auf dem PCI Steckplatz 1-3 überhaupt nicht läuft (PC bootet aber das Bios sagt er hat keine Grafigkarte und somit habe ich auch kein Bild) auf dem PCI Steckplatz 4 läuft er mir hoch doch das Bios meldet einen IRQ Error. So kann ich die Karte sogar auch im Windows nutzen (WinXP Pro) ohne das ich bis jetzt Fehler festgestellt habe ausser das im Gerätemanager der Treiber etwa 17X installiert ist (1X richtig und 16X mit ?) In den Systemfehlermeldungen steht auch das Das Bios der TV-Karte keinen IRQ zugewiesen hat. Ich habe auch schon versucht im BIOS dem PCI-BUS die Adresse von 80h auf 02h zu wechseln dann kann ich die TV-Karte tatsächlich auf allen PCI Steckplätzen nutzen aber ich habe nun keinen Ton mehr von der internen Soundkarte. Ich habe mir überlegt ob ich nun eine zusätzliche Soundkarte (Creative Sound Blaster X-Fi XtremeAudio, PCI, Bulk) kaufen soll um das Problem zu lösen oder bitte sagt mir doch was ich noch machen kann (ausser ein neues Board kaufen)
Bios Version ist 2.30A
Bitte Bitte
Dann würd ich das als Möglichkeit mal tun und nicht generell gleich ausschließen.
@Ralf B.
Habe nun WinXP-Pro SP3 neu aufgesetzt und ausser Arbeit hat es überhaupt nichts gebracht :mad: alles beim alten wie oben beschrieben was ich mir zu 90% auch so gedacht habe das es nichts mit dem Betriebssystem zu tun hat.
Die Chipsatz-Treiber installiert? Im Bios die Settings für PCI-Geräte wieder auf automatisch verändert?
habe genau das gleiche problem wie leon nur mit einer technisat cablestar hd2 karte...soll ein alt bekanntes problem sein und es gibt dazu leider keine lösung
@TheMastaKilla
Deine Technisat cablestar hd2 karte ist absolut baugleich wie meine Terratec Cinergy C HD PCI CI, DVB-C
Ich habe das Problem so gelöst das ich im Bios die Bus Nummer vom Internen Sound auf 02h gewechselt habe dann bekommst du kein IRQ Error mehr und habe dann eine Creative Sound Blaster X-Fi XtremeAudio, PCI gekauft und eingebaut. Hat sich übrigens sehr gelohnt den der Sound ist jetzt auch um einiges besser als mit dem Onboard Sound, und ich brauche ja diesen PC als Mediacenter :eek:
Eine andere Lösung gibt es anscheinend nicht
leon hast du mal probiert das neue bios 2.33C drauf zu spielen? soll 4GB speicher unterstützen etc... werde mal deinen rat folgen und dies auch mal ausprobieren :)
ich danke dir recht herzlich und werde gleich berichten
so da bin ich wieder leon
hat leider nix gebracht bekomme dafür aber nun ne andere fehlermeldung
66:0B:01
und es wird weiterhin 17 mal der treiber installiert und angezeigt mit ein problem lol...
also ich hatte auf dem Board eine Hauppauge Nexus-S und danach noch eine Twinhan DVB-S CI. Die Nexus funktionierte unter XP problemlos, die Twinhan funktioniert funktionierte unter XP und Vista problemlos. Habe auch ne SB X-FI, die auch auf diesem Board problemlos funktionierte. egal welches Bios ich drauf hatte, hab in diese Richtung nie Probleme gehabt. Kann dies also nicht so recht nachvollziehen. Mittlerweile hab ich aber das Board wegen meiner neuen Graka HD4850 gewechselt.
Da hier schon ein paar gefragt haben ob eine 4850er Grafikkarte auf diesem Board läuft kann ich bestätigen das eine HIS IceQ4 Radeon HD 4850 absolut ohne Probleme mit Bios vers. 2.33c funktioniert :banana:
my.php
Link: http://www.hisdigital.com/html/iceq4.html
Es gibt seit dem 13.10 ein neues offizielles Bios für das 4CoreDual-SATAII R2.0.
Da steht "Update CPU ID". In den Prozessorliste wird aber keine CPU mit dem Bios 2.10 aufgeführt.
Kann sich dabei ja nur um den Intel E7400 handeln, oder?
Wer weis schon mehr?
ASRock 4CoreDual-VSTA Bios 2.33f :)
Datiert auf den 07.10.2008
4CoreDual-VSTA BIOS L2.33 REV:f
Changelog:
- Fixt Probleme bei der CPU Erkennung (unknown CPU)
Änderungen des Bios 2.33c:
- Fügt HD 4850 und HD 4870 Unterstützung hinzu
- verbesserte Lüftersteuerung (Smart Fan)
- Speedstep Unterstützung
- Enhanced Halt State Option
- Thermal Throttling Option
- 4 GB Unterstützung (nur ~ 3,3 GB nutzbar, da Memory Hole nicht unterstützt wird)
- E7200 Unterstützung
Bei dem Bios handelt es sich um ein Betabios. Die Benutzung erfolgt ausdrücklich auf eigene Gefahr!
Weder PCTreiber.Net noch ASRock sind für Schäden am System haftbar!
Link: http://www.pctreiber.net/filebase.php?fileid=2814&lim=20
mfg Leon57
my.php
Zu spät :fresse:
Habe, weil so gut wie keine erfolgreichen Rückmeldungen auch aus anderen Foren kamen, eine HD3870 eingebaut.
Die läuft auch hervorragend.
Musste nur mit dem FSB von 300 auf 270 runter, sonst gabs Bluescreens. Deswegen läuft mein e4300 auch nur noch mit 2.43 GHZ.
Schätze liegt an mein 400W Coba :hmm:
Auf meine Anfrage bei Asrock ob das 4CoreDual-SATA2 den E7400 unterstützt, habe ich die Antwort erhalten, dass ich Bios 2.10 flashen soll.
Nur kann ich mein Bios (1.xx) jetzt nicht updaten, da ich keinen Intel Prozessor mehr habe.
Wird das updaten auch funktionieren, wenn ich den E7400 installiert habe oder brauch ich erst wieder meinen alten E4400?
als ich meinen e7200 verbaut hatte. musste ich auch das bios flashen. konnte aber ganz normal starten. hatte nur net den richtigen teiler.
müsste also funktionieren
Kann mir wer sagen, ob das 4CoreDual VSTA BIOS auch auf dem dual vsta 775 läuft?
Gruß,
Markus
Das hat schon mal vor nem Jahr oder so ausprobiert. Und ich würd dir dringend raten davon abzusehen! Gibt ja die aktuellen Biose für beide Boards!
Denn du weißt nicht ob der gleiche Chipsatz drauf ist. Da gibts den VIA Chipsatz in zwei verschiedenen Varianten (die -Pro und -Ultra Variante). Das 4Corexx hat immer den -Ultra, das 775Dual entweder die -Pro oder die -Ultra. Wenn die nicht passen, dann wird das Board unbrauchbar.
hab ein Asrock 775Dual-VSTA zu verkaufen. Preis VB
Bei Interesse bitte melden.
Gruß Chasy
Ähnliche Themen
