Soeben hat Intel seine neue Xeon-W-3400- und Xeon-W-2400-Serie vorgestellt und ASUS präsentiert passend dazu auch zwei Mainboards, die für den Workstation-Einsatz vorgesehen sind. Das ASUS Pro-WS-W790-ACE orientiert sich dabei an der Xeon-W-2400-Serie mit vier Speicherkanälen und das ASUS Pro-WS-W790E-SAGE-SE an der größeren Xeon-W-3400-Serie für eine TDP von bis zu 350 W, acht Speicherkanäle und vieles mehr.
Aber natürlich ist es möglich, einen jeden der LGA4677-Prozessoren auf entweder dem Pro-WS-W790-ACE oder dem Pro-WS-W790E-SAGE-SE einzusetzen. Das restliche Angebot muss eben passen und ausreichend DIMM-Steckplätze bieten beiden Boards. Allerdings sind beim Pro-WS-W790-ACE nur nur vier Speicherkanäle mit jeweils zwei DIMMs pro Kanal an den Sockel angebunden. Beim Pro-WS-W790E-SAGE-SE hingegen sind acht Speicherkanäle bzw. die dazugehörigen DIMM-Steckplätze vorhanden, die auch die acht Kanäle der Prozessoren nutzen können.
Aber wir schlüsseln die einzelnen technischen Daten später in der Tabelle noch genauer auf.
Auch rein äußerlich sind die Austattungsmerkmale gut zu erkennen. Das Pro-WS-W790-ACE liegt im CEB-Format vor, misst 305 x 267 mm und wiegt 1,814 kg. Das Pro-WS-W790E-SAGE-SE kommt auf 305 x 330 mm und wiegt 1,032 kg. Der Sockel LGA4677 ist einmal hochkant und einmal quer auf dem Mainboard verbaut. Die DIMM-Steckplätze liegen dann entweder rechts und links neben dem Sockel oder darüber und darunter. Der VRM-Bereich ist mit großen Kühlkörpern ausgestattet.
| Hersteller und Bezeichnung | ASUS Pro-WS-W790-ACE | ASUS Pro-WS-W790E-SAGE-SE |
| Mainboard-Format | CEB (305 x 267 mm) | EEB (305 x 330 mm) |
| CPU-Sockel | LGA4677 für Xeon-CPUs | LGA4677 für Xeon-CPUs |
| Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 4x 8-Pin EPS12V 1x 8-Pin PCIe | 2x 24-Pin ATX 4x 8-Pin EPS12V 1x 8-Pin PCIe 1x 6-Pin PCIe |
| Preis | - | - |
| Webseite | - | - |
| Southbridge-/CPU-Features | ||
| Chipsatz, Kühlung | Intel W790 | Intel W790 |
| Speicherbänke und Typ | 8x DDR5-4800 (Quad-Channel), max. 4.800 MT/s (2DPC) | 8x DDR5-4800 (Octa-Channel), max. 4.800 MT/s (1DPC) |
| Speicherausbau | max. 2 TB | max. 2 TB |
| Onboard-Features | ||
| PCI-Express | 5x PCIe 5.0 x16 (x16) über CPU | 7x PCIe 5.0 x16 (x16) über CPU (Xeon W-3400) 4x PCIe 5.0 x16 (x16) über CPU (Xeon W-2400) |
| Storage-Schnittstellen | 4x SATA 6GBit/s über PCH 2x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über PCH 3x SlimSAS über PCH | 8x SATA 6GBit/s über PCH 2x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über CPU 1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über PCH 3x SlimSAS über PCH |
| USB | Extern: 1x USB 3.2 Gen 2x2, 4x USB 3.2 Gen 2, 8x USB 2.0 Intern: 1x USB 3.2 Gen 2x2, 1x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 2.0 | Extern: 1x USB 3.2 Gen 2x2, 5x USB 3.2 Gen 2, 2x USB 2.0 Intern: 1x USB 3.2 Gen 2x2, 1x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 2.0 |
| Grafikschnittstellen | - | - |
| WLAN / Bluetooth | - | - |
| Thunderbolt | - | - |
| LAN | 1x 10GbE (Marvell AQtion) 1x 2.5GbE (Intel) | 2x 10GbE (Intel) 1x 1GbE (Realtek) |
| Audio-Codec und Anschlüsse | 8-Channel Realtek ALC897 Codec 5x 3,5 mm Audio-Jacks 1x S/PDIF | 8-Channel Realtek ALC897 Codec 5x 3,5 mm Audio-Jacks 1x S/PDIF |
| LED-Beleuchtung | - | - |
| Fan- und WaKü-Header | 2x 4-Pin CPU-Fan-Header 1x 4-Pin AiO-Header 5x 4-Pin System-Fan-Header | 2x 4-Pin CPU-Fan-Header 1x 4-Pin AiO-Header 5x 4-Pin System-Fan-Header |
| Onboard-Komfort | Status-LEDs, Power-Button (intern), Reset-Button (intern), Flash-BIOS-Button (extern), Clear-CMOS-Button (intern) | Status-LEDs, Power-Button (intern), Reset-Button (intern), Flash-BIOS-Button (extern), Clear-CMOS-Button (intern) |
| Herstellergarantie | 3 Jahre (nur über Händler) | 3 Jahre (nur über Händler) |
Die Auslegung auf die jeweilige Serie beschränkt sich aber nicht einzig auf das Speicherinterface. Auch bei den PCI-Express-Steckplätzen bietet das Pro-WS-W790-ACE derer fünf, die aber nicht allesamt die vollen 16 Lanes bekommen (können). Beim Pro-WS-W790E-SAGE-SE hingegen sind sieben Steckplätze vorhanden, die von der Xeon-W3400-Serie mit ihren 112 Lanes auch allesamt angesprochen werden können. Kommt hier ein Prozessor der Xeon-W-2400-Serie zum Einsatz, sind nur fünf der sieben Steckplätze überhaupt angebunden und davon auch nicht alle mit 16 Lanes.
Die SATA und SlimSAS-Anschlüsse laufen auf beiden Boards über den Chipsatz. Beim Pro-WS-W790E-SAGE-SE sind zwei M.2-Anschlüsse an den Prozessor angebunden. Beim Pro-WS-W790-ACE sind auch diese an den Chipsatz geknüpft.
Zudem bietet das Pro-WS-W790E-SAGE-SE einen BMC und hat zwei Ethernet-Controller mit jeweils 10 GBit/s. Ein Management-Ethernet für den BMC kommt hinzu. Beim Pro-WS-W790-ACE ist ein Ethernet-Anschluss mit 10 GBit/s vorhanden, der über einen externen AQtion-Controller von Marvell realisiert wird. Ein zweiter Ethernet-Port mit 2,5 GBit/s kommt hinzu.
Einige Elemente auf den Mainboards zeigen, dass ASUS die Platinen auf den Workstation-Betrieb ausgelegt, es aber auch Anleihen in den Endkunden-Bereich gibt. Ein LN2-Modus und einige weitere Jumper und DIP-Schalter zeigen, dass Overclocker mit diesen Boards die Xeon-Prozessoren werden übertakten können – über die einfache Erhöhung der Multiplikatoren hinaus.
Zur Verfügbarkeit oder den Preisen gibt es noch keinerlei Informationen. Ein hoher dreistelliger, wenn nicht gar vierstelliger Preis dürfte hier aber aufgerufen werden.
Update:
Heute hat uns auch das Pro-WS-W790E-SAGE-SE erreicht:
Damit halten wir nun auch ein Mainboard in Händen, welches alle acht Speicherkanäle der Xeon-W-3400-Serie unterstützt. In Form des G.Skill Zeta R5 haben wir auch schon das passende Speicherkit vorliegen. Das Testen kann also beginnen. Aktuell ist das Pro-WS-W790E-SAGE-SE noch nicht im Handel zu finden.
