Aus dem Hause ASRock Rack gibt es wieder einmal eine neue Workstation-Platine, die auf den Namen WRX80D8-2T hört und dessen sWRX8-Sockel einen AMD-Ryzen-Threadripper-Pro-3000/5000 aufnehmen kann. Auf der Platine selbst befinden sich zahlreiche PCIe-Steckplätze und auch für etwas Storage sind entsprechende Anschlussmöglichkeiten vorhanden.
Die grüne ATX-Platine bringt natürlich nicht nur den sWRX8-Sockel mit 4.094 Pins mit, der zudem um 90 Grad gedreht wurde, sondern auch insgesamt acht DDR4-Speicherbänke. Der Anwender hat dabei die freie Wahl, ob er einfach nur gewöhnliche UDIMMs mit oder ohne ECC einsetzt, oder doch in Richtung (L)RDIMM tendiert. Bis zu 256 GB RAM sind mit UDIMMs drin. Kommen dagegen (L)RDIMM(-3DS)-Module zum Einsatz, lässt sich die maximale Speicherkapazität bis auf 2 TB hochschrauben. Das Ganze geschieht dann natürlich im schnellen Octa-Channel-Betrieb.
An dem Prozessor selbst hängen die sieben PCIe-4.0-x16-Steckplätze, die auch alle vollständig mit jeweils 16 Lanes angebunden sind. Von den 128 PCIe-4.0-Lanes der CPU gehen also schon einmal 112 Lanes für die Erweiterungsschnittstellen drauf. Von den restlichen 16 Lanes sind hingegen acht Stück für die CPU-Chipsatz-Kommunikation als Chipsatz-Downlink (PCIe 4.0 x8) reserviert. Onboard selbst sind auch zwei M.2-M-Key-Anschlüsse anzutreffen, die jeweils mit PCIe-4.0-x4-Anbindung über den WRX80-Chipsatz ans Werk gehen. Hinzu kommen vier SATA-6GBit/s-Ports und auch zwei OCuLink-Header, der wahlweise im PCIe-4.0-x4-Modus arbeiten oder viermal SATA 6GBit/s bereitstellen kann.
Intels X710-AT2-Netzwerkcontroller kümmert sich um die beiden 10-GBit/s-Ethernet-Buchsen, hinzu kommt dann noch ein 1-GBit/s-LAN-Port als Management-Schnittstelle für IPMI 2.0 über den Aspeed-AST2500-BMC (Baseboard Management Controller). Abseits der LAN-Anschlüsse bietet das I/O-Panel auch zwei USB-3.2-Gen1-Ports, dazu jeweils einmal VGA (AST2500) und Serial sowie eine UID-Taste/LED. Generell interessant ist am ASRock Rack WRX80D8-2T, dass der Chipsatz rein passiv gekühlt wird. Das jeweilige Gehäuse sollte daher über eine gute Belüftung verfügen.
Was ASRock nicht erwähnt hat, sind Informationen zur Verfügbarkeit und natürlich der Preis. Sollten diese Infos noch ans Tageslicht rücken, werden wir die News entsprechend aktualisieren.
| Hersteller und Bezeichnung | ASRock Rack WRX80D8-2T |
| Mainboard-Format | ATX |
| CPU-Sockel | sWRX8 (AMD Ryzen Threadripper Pro 3000/5000) |
| Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 2x 8-Pin EPS12V |
| Phasen/MOSFETs | 6 Phasen |
| Preis | nicht bekannt |
| Webseite | ASRock Rack WRX80D8-2T |
| Southbridge-/CPU-Features | |
| Chipsatz, Kühlung | AMD WRX80, passiv |
| Speicherbänke und Typ | 8x DDR4 (Octa-Channel), max. 3.200 MHz |
| Speicherausbau | max. 256 GB (mit UDIMMs) max. 2 TB (mit (L)RDIMMs mit/ohne 3DS) |
| SLI / CrossFire | - |
| Onboard-Features | |
| PCI-Express | 7x PCIe 4.0 x16 (x16) über CPU |
| SATA(e)-, SAS- und M.2/U.2-Schnittstellen | 4x SATA 6GBit/s über AMD WRX80 2x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über AMD WRX80 2x OCuLink (PCIe 4.0 x4 oder 4x SATA 6GBit/s) |
| USB | CPU: 2x USB 3.2 Gen1 (2x extern) Chipsatz: 1x USB 3.2 Gen2 (1x intern), 2x USB 3.2 Gen2 (2x intern) |
| Grafikschnittstellen | 1x VGA (AST2500) |
| WLAN / Bluetooth | - |
| Thunderbolt | - |
| LAN | 2x Intel X710-AT2 10-GBit/s-LAN 1x Realtek RTL8211E 1-GBit/s-LAN (Management) |
| Audio-Codec und Anschlüsse | - |
| LED-Beleuchtung | - |
| FAN- und WaKü-Header | 7x 6-Pin -FAN-Header |
| Onboard-Komfort | Diagnostic-LED |
| Herstellergarantie | 3 Jahre (nur über Händler) |
