Es ist mal wieder Taichi-Zeit, denn für die brandneuen Coffee-Lake-S-Prozessoren hat ASRock natürlich ebenfalls neue Platinen mit dem Z370-Chipsatz gefertigt. Und darunter fällt auch das ebenfalls neue Z370 Taichi. Das jeweilige Taichi-Modell positioniert sich sockel-unabhängig in der Oberklasse und so hat ASRock auch beim Z370 Taichi allerlei Ausstattung verbaut, die wir uns anschauen werden. Darüber hinaus muss sich die Platine mit den bereits getesteten Z370-Mainboards messen.
Das Vorgängermodell, das ASRock Z270 Taichi, haben wir in einem kleinen Round-up näher untersucht, in dem es kaum negative Eigenschaften zeigte. Und von der Ausstattung her braucht sich auch das neue ASRock Z370 Taichi nicht vor der Konkurrenz zu verstecken. Die Taiwaner haben die ATX-Platine nicht nur mit drei mechanischen PCIe-3.0-x16- und zwei PCIe-3.0-x1-Steckplätzen versehen, sondern natürlich auch die vier obligatorischen DDR4-DIMM-Speicherbänke für maximal 64 GB an Arbeitsspeicher.
Des Weiteren warten acht SATA-6GBit/s-Buchsen, drei M.2-Schnittstellen und selbstverständlich auch jede Menge USB-Schnittstellen der drei geläufigen Generationen auf ihre erste Verwendung. Und auch der Netzwerk-Bereich wurde mit zwei Gigabit-LAN-Ports und einem WLAN-ac- und Bluetooth-Modul ordentlich abgedeckt. Schließlich soll zudem das Purity-Sound-4-Feature für einen guten Klang sorgen. Das Ganze wird für etwas mehr als 200 Euro angeboten und klingt daher sehr interessant.
Optisch wählt ASRock beim Z370 Taichi einen etwas anderen Weg, denn der weiße Part vom Z270 Taichi weicht beim neuen Modell grauen Farbtönen. Zusätzlich wurde die Form des PCH-Kühlers dem Taichi-Design angepasst und entspricht nun einem Zahnrad.
Die Spezifikationen
Das ASRock Z370 Taichi wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
| Mainboard-Format | ATX |
| Hersteller und Bezeichnung | ASRock Z370 Taichi |
| CPU-Sockel | LGA1151 (nur für Coffee Lake-S, Skylake-S und Kaby Lake-S sind nicht kompatibel, siehe auch: verändertes Sockel-Pinout) |
| Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 1x 8-Pin EPS12V |
| Phasen/Spulen | 16 Stück (14x für CPU, 2x für RAM) |
| Preis | ab 207 Euro |
| Webseite | https://www.asrock.com |
| Southbridge-/CPU-Features | |
| Chipsatz | Intel Z370 Express Chipsatz |
| Speicherbänke und Typ | 4x DDR4 (Dual-Channel) |
| Speicherausbau | max. 64 GB (mit 16-GB-UDIMMs) |
| SLI / CrossFire | SLI (2-Way), CrossFireX (3-Way) |
| Onboard-Features | |
| PCI-Express | 3x PCIe 3.0 x16 (elektrisch mit x16/x8/x4) über CPU |
| PCI | - |
| SATA(e)-, SAS- und M.2/U.2-Schnittstellen | 6x SATA 6 GBit/s über Intel Z370 |
| USB | 3x USB 3.1 Gen2 (2x am I/O-Panel, 1x über Header) über 2x ASMedia ASM3142 |
| Grafikschnittstellen | 1x DisplayPort 1.2 1x HDMI 1.4b |
| WLAN / Bluetooth | Intel Wireless-AC 3168, Dual-Band (max. 433 MBit/s), Bluetooth 4.2 |
| Thunderbolt | - |
| LAN | 1x Intel I219-V Gigabit-LAN |
| Audio-Codec und Anschlüsse | 6-Channel Realtek ALC1220 5x 3,5 mm Audio-Jacks 1x TOSLink |
| FAN-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header (regelbar) 1x 4-Pin CPU-OPT/W-Pump-Header 3x 4-Pin Chassis-FAN-Header (regelbar, 1x WaKü-Header) |
| LED-Beleuchtung | RGB-LEDs 1x RGB-Header |
Das mitgelieferte Zubehör
Folgendes befand sich neben dem Mainboard im Karton:
- I/O-Blende
- Quick-Installation-Guide inkl. Treiber- und Software-DVD
- vier SATA-Kabel
- zwei WLAN-Antennen
- 2-Way-SLI-HB-Bridge
- drei M.2-Schrauben
- ASRock-Sticker
- ASRock-Taichi-Postkarte
ASRock legt beim Z370 Taichi kein besonderes Zubehör dazu. Zwar fanden wir neben der I/O-Blende, einem Quick-Start-Guide und dem Support-Datenträger vier SATA-Kabel, eine 2-Way-SLI-HB-Bridge, drei M.2-Schrauben vor, dies gehört bei einem Mainboard dieser Preisklasse aber zu den Pflichtbeigaben. Für das WLAN-ac-Modul gibt es auch noch zwei WLAN-Antennen. Hinzukommen der ASRock-Sticker und eine ASRock-Postkarte mit dem Taichi-Motiv.
