Cooler Master Qube 500 im Test
Aufbauspaß und Farbenfreude - Äußeres Erscheinungsbild (2)
Ein klares Glasseitenteil erlaubt den Blick in den Innenraum. Sowohl das Glas- als auch das Stahlseitenteil werden werkzeuglos montiert. Man hängt sie unten ein und clipst sie oben fest. Ein robuster Metallbügel im hinteren Teil des Deckels dient als Griff. Er kann an insgesamt vier Positionen montiert werden. An seiner Seite sitzt ein abnehmbares Gummielement. Dieser sogenannte Gem mini kann an die Löcher an Front, Deckel und Stahlseitenteil gesteckt und zur Kabelführung (beispielsweise für ein Headsetkabel) genutzt werden.
Das Stahlseitenteil zeigt die gleichen großen Löcher wie Front und Deckel. Dahinter sitzt wiederum ein entnehmbares Staubgitter. An der Rückwand ist als einziger Serienlüfter ein 120-mm-Modell vormontiert. Bei der Macaron-Edition wird dieser PWM-Lüfter von A-RGB-LEDs beleuchtet. Er kann nach unseren Eindrücken im Bereich von etwa 660 bis 1.830 U/min geregelt werden. Das Kaltgerätekabel für das Netzteil wird rückwandig an einer Buchse angeschlossen und intern verlängert.
Die Kunststoff-Standfüße mit Gummischonern werden beim Qube 500 einfach angeclipst. Dabei lassen sie sich an unterschiedlichen Stellen nutzen: Am Mainboardträger (um ihn als Benchtable zu nutzen), am Gehäuseboden, am Seitenteil, an der Front und am Deckel.
