Mit der Skiller SGK50 S3 Ultimate Rev2 bietet Sharkoon eine kompakte mechanische Tastatur im 75-Prozent-Format an, die preislich im Bereich der gehobenen Mittelklasse angesiedelt ist.
Das Modell richtet sich an Anwender, die eine platzsparende Tastatur mit offener Firmware-Struktur, Hot-Swap-Funktion und auffälliger Designausrichtung suchen. Im Unterschied zu vielen nüchtern gestalteten 75-Prozent-Tastaturen setzt Sharkoon hier bewusst auf eine optisch markante Ocean-Optik und kombiniert die Tastatur zudem mit einer farblich passenden Mouse Mat.
Technisch setzt die Skiller SGK50 S3 Ultimate Rev2 auf ein Hot-Swap-PCB, Sharkoon Linear-Switches, eine Polycarbonatplatte, eine doppellagige Silikondämpfung sowie vorgefettete Stabilisatoren. Hinzu kommt die Unterstützung von VIA und QMK. Zudem kommen abriebfeste Dye-Sub-PBT-Tastenkappen im OEM-Profil zum Einsatz, wodurch sich das Modell klar von einfacheren ABS-Varianten absetzt. Dieser Test ordnet die Tastatur technisch ein und bewertet Verarbeitung, Ausstattung, Praxiseindruck und Marktpositionierung im Detail.
Technische Details
Die Skiller SGK50 S3 Ultimate Rev2 ist eine kabelgebundene mechanische Tastatur im 75-Prozent-Format. Sharkoon gibt die Tastenanzahl mit 84 Tasten im ANSI- und 85 Tasten im ISO-Layout an. Die getestete DE-Version nutzt folglich 85 Tasten. Mit Abmessungen von 310 × 120 × 40 mm bleibt das Gehäuse kompakt und spart im Vergleich zu klassischen Full-Size-Tastaturen deutlich Platz auf dem Schreibtisch. Der Nummernblock entfällt konstruktionsbedingt, während Funktionsreihe, Pfeiltasten und die wichtigsten Navigationsbefehle in reduzierter Form erhalten bleiben.
Als Schalter kommen hauseigene Sharkoon-Linear-Switches zum Einsatz. Die Betätigungskraft liegt laut Datenblatt bei 41 ± 5 g, der Weg bis zum Schaltpunkt bei 2,0 ± 0,4 mm. Diese Werte deuten auf eine leichtgängige Abstimmung mit vergleichsweise engerer Toleranz hin, als sie bei vielen günstigeren Standardschaltern zu finden ist. Die lineare Charakteristik verzichtet auf einen fühlbaren Umschaltpunkt und begünstigt damit einen gleichmäßigen Tastenweg. Die Lebensdauer wird mit mindestens 50 Millionen Anschlägen angegeben und bewegt sich damit auf dem üblichen Niveau moderner mechanischer Schalter.
Die maximale Polling-Rate beträgt 1.000 Hz. Eingaben werden damit theoretisch im Abstand von 1 ms an das System übertragen. N-Key-Rollover wird unterstützt, ebenso eine On-the-fly-Makroaufnahme. Ergänzend steht ein Onboard-Speicher mit 256 kB zur Verfügung, sodass Belegungen und Anpassungen nicht bei jedem Systemwechsel neu eingerichtet werden müssen.
Die Skiller SGK50 S3 Ultimate Rev2 nutzt PBT-Keycaps im OEM-Profil mit Dye-Sub-Beschriftung. Gegenüber ABS bietet PBT in der Regel eine höhere Resistenz gegenüber Abrieb und Glanzbildung. Die Dye-Sub-Beschriftung ist nicht nur langlebig, sondern passt auch zur eher auf Haltbarkeit ausgelegten Gesamtabstimmung des Produkts. Die RGB-Beleuchtung bleibt dennoch erhalten und wird mit verschiedenen Effekten unterstützt.
Die Tastatur bringt ohne Kabel 796 g auf die Waage, mit Kabel sind es 862 g. Damit wirkt sie auf dem Schreibtisch substanzreicher als viele einfache 75-Prozent-Modelle mit Kunststoffgehäuse. Das abnehmbare, textilummantelte USB-C-auf-USB-A-Kabel misst 180 cm. Zum Lieferumfang gehört zudem eine großformatige Mouse Mat im Ocean-Design, die optisch auf die Tastatur abgestimmt ist.
| Switches | Sharkoon Linear (Hot-Swap, 3- und 5-Pin-kompatibel) |
| Betätigungskraft | 41 ± 5 g |
| Tastenweg bis Auslösung | 2,0 ± 0,4 mm |
| Lebensdauer | mindestens 50 Millionen Anschläge |
| Key Rollover | N-Key-Rollover |
| Beleuchtung | RGB, mehrfarbige Effekte, per Tastenkombination steuerbar |
| Kabel | Abnehmbares USB-C-auf-USB-A-Kabel, textilummantelt, 180 cm |
| Highlights | 75-Prozent-Layout, Hot-Swap-PCB, QMK- und VIA-Kompatibilität, doppellagige Silikondämpfung, PBT-Keycaps (Dye-Sub), Mouse Mat im Lieferumfang, Onboard-Speicher (256 kB) |
| Abmessungen | 310 × 120 × 40 mm |
| Gewicht | 796 g ohne Kabel, 862 g mit Kabel |
| Preis | Rund 90 bis 120 Euro |
