Wir arbeiten aktuell an unseren Servern, es könnte etwas holprig werden bis heute Abend. Wir beeilen uns, versprochen! Die Suche ist aktuell NICHT verfügbar!
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hi
Ich habe einen 3800 X2 EE der normalerweise mit einer Spannung von 1.20-1.25 Volt laufen müsste, meiner aber läuft bei Vollast mit Prime auf 1.30 Volt. Sind diese Abweichungen normal ?
Also bei meinem MSI K9A Platinum schwankt die VCore leider um bis zu 0.05V, ist das bei dir auch so? Dann wäre es
nämlich nix ungewöhnliches und alles läuft halbwegs "normal".
Ist wohl normal bei dem Board, kann auch sein, dass dein NT keine stabilen Spannungen liefert... Aber bei mir siehts auch manchmal so aus. Liegt bei mir wohl auch am Board.
Im BIOS schwankt die Spannung bei den Boards auch. Am NT kanns nicht liegen, denn ich hab ein Liberty 500W, was
auf diversen S939 Boards sehr stablie Spannungen lieferte...
Habe genau heute mal einen meiner schlauen Ausbilder gefragt, der natürlich auch promt die passende Antwort auf Lager hatte.
Da der Prozessor(Sammlung von Transistoren) idle einen niedriegeren Strom zieht kann es zu Schwankungen beim Vcore kommen. Arbeitet man nun unter Last steigt der Strom stark an, und gute Netzteile erhöhen selbstständig die Spannung geringfügig um den gezogenen Strom möglichst stabil zu bekommen. Man kann es also meiner Meinung nach fast als Qualitätsmerkmal bezeichnen.
Ich hoffe ich habe alles richtig behalten.
Meine Vcore ist idle 1,296V und load 1,36V bei eingestellten 1,3V. Hat mich auch gewundert, scheint aber normal zu sein
