WLAN Verbindungsproblem
asrock_FAN
Krefeld
So erstmal guten Abend an alle,
Folgende Konfiguration besteht:
Siemes SE515 DSL WLAN Router
Adressvergabe erfolgt via DHCP
WLAN mit WPA verschlüsselt
Router steht ca 2 Meter von jedem PC
1x Desktop PC mit Belkin 54Mbit WLAN USB Stick
1x Samsung Notebook mit internem WLAN 54Mbit ca. 2 Monate alt
Das Problem:
Der Desktop PC, hat keinerlei Verbindungsabrüche und dort läuft alles TipTop.
Das Notebook findet das WLAN und verbindet sich automatisch, jedoch trennt sich der Rechner vom Netz, nach ca 45 Minuten. Dabei erscheint jedoch kein Symbol das aussagt die Verbindung wurde getrennt, sondern es besteht schlicht und ergreifend kein Datenverkehr mehr zwischen Router und Notebook. Nachdem man die WLAN Verbindung repariert hat funktioniert auch alles wieder tadellos bis in 45 Minuten der Datenverkehr wieder abrupt abbricht. Ich habe keinen Schimmer woran es liegen könnte. Ich habe bereits WirelessZero Shutdown installiert, dass keinen Erfolg brachte. Das WLAN wird sofort gefunden und verbindet sich auch sofort, nur woher die ständigen Einbrüche vom Datenverkehr kommen ist mir ein Rätsel. Es besteht direkter Sichtkontakt zu beiden PCs zum Router von daher ist ein Reichweitenproblem auszuschließen da bei beiden Rechnern die Signalqualität durchgehend hervorragend ist.
Danke für eure Vorschläge
Beim Notebook den Kanal richtig einstellen.
Warum hängst du den PC nicht via Kabel an den Router?
Weil der Router im Flur steht, und durch die Tür kann man leider auch nicht das Kabel verlegen, denn dann geht die Tür nicht mehr zu :-(
Kanal einstellen hat nicht geholfen
