Wlan funktioniert nicht richtig !
ruslan44
Hallo liebe Community,
Ich habe das Problem das bei meinem Laptop seit ein paar Wochen das Wlan rumspinnt . Es ist so das die Wlan Verbindung für ca. 30 min bestehen bleibt und dann auf einmal erscheint eine kleine gelbe Sonne unten und es wird mir angezeigt das Verbindungen verfügbar sind aber ich nicht verbunden bin . Jedoch aber mit meinem Handy das Wlan tiptop funktioniert. Nach ein paar Minuten des wartens verbindet es sich automatisch wieder, vorher kann ich es manuell nicht verbinden.
Laptop : Toshiba Satellite L750/L755
Router : Speeport W 723V Typ A Deutsche Telekom
Falls ihr mehr Informationen benötigt bitte Bescheid sagen sonst danke ich jedem für Tipps und Lösungsvorschlägen !
Da gibt es nicht viele Möglichkeiten
a Versuchen den Netzwerkadapter zurückzusetzen
b einen aktuelleren Treiber drüber installieren
oder
c den alten Treiber deinstallieren und einen aktuelleren installieren
- ein Defekt ist nicht immer auszuschließen und lässt sich meines Wissens nach nicht wirklich überprüfen.
Hallo LoopNBj .
a. Wie kann ich meinen Netzwekadapter zurücksetzen ?
Zu deinem letzten Punkt , dh. wenn irgendetwas defekt an meinem Laptop ist, welches dieses Problem verursacht , kann man dies nicht feststellen ?
Hi @ TlMBUK2 , leider hat das auch nicht geklappt das Problem besteht immer noch ...
Warum sollte es auch, da es bei jedem Neustart automatisch passiert.
Neustart Router ist sicher schon erfolgt?!
Dann Hardreset, Treiber neuinstallieren. Wenn das nicht hilft, Sitz des Moduls im Slot checken und ob die Antennen richtig am Modul sitzen.
Hilft auch das nicht, neues/anderes Modul besorgen.
@ TlMBUK2 ,
könntest du näher erläutern wie ich diese Sachen machen , bitte ? ^^ Bin nicht so erfahren in diesen Sachen :d !
--> TE:
router neugestartet ?
an das wlanmodul des laptops solltest du von unten rankommen, musst du mal die klappe(n) aufmachen, da wirst du es irgendwo finden, akku raus !, antennen mal vorsichtig abmachen, modul rausreinrausrein, antennen wieder dran und testen
wie weit bist du eig von dem router entfernt ?
wie ist die signalstärke wenn es funktioniert ?
auf welchem kanal sendet das wlan (router nachschauen) ? evtl senden hier noch weiter wlans und stören sich gegenseitig (mit inssider nachschauen: inSSIDer Home (letzte Freeware-Version) - Download - CHIP )
@gainmarv
-Router wurde schon mal neugestartet !
-Passiert dabei auch nichts ? Also wenn ich die Klappe aufmache oder kann ich es dadurch noch verschlimmern wenn ich ein Fehler mache ?
-Der Router ist nicht so weit entfernt 5-6 Meter auf der gleichen Eben ! Signalstärke ist oft bei hervorragend und manchmal bei gut !
-Ich versteh das Programm nicht so gut , hilft es wenn ich einen Screenshot hier rein mache ?
Also das Problem ist ja das die Wlan-Verbidung, wie schon am Anfang geschildert, sich nach ca 20-40 min ausschaltet bzw. die Verbindung weg ist auf dem Laptop, und es erscheint unten rechts eine kleine gelbe Sonne. Jedoch funktioniert das Wlan auf anderen Geräten einwandfrei während die Verbindung hier nach ca. 20 - 40 min unterbricht. Wenn ich versuche gleich nachdem die Verbindung weg ist , es manuell zu verbinden kommt : Verbindung nicht möglich ... (weiß gerade nicht was da nochmal steht ) . Nach 1-2 min des wartens verbindet es sich automatisch.
@gainmarv
nein, wenn du beim auto die motorhaube aufmachst, geht ja auch nicht der motor kaputt ;)
https://www.youtube.com/watch?v=NAsrhpOK2Qc bei 2:10min sieht mans von unten
unter der mittleren klappe sitzt der ram, die biosbatterie und das wlan modul. wie gesagt akku raus, kabel ab wlan modul rausrein
du kannst spasseshalber mal schauen ob du das wlan modul (da steht bestimmt eine teilenummer von toshiba drauf) bei ebay findest, besonders teuer sind die meistens nicht (20eur vlt), die könnte man durchaus mal ins blaue investieren.
bei dem prog müsstest du dein wlan wiederfinden, und welche wlan-netze noch so rumschwirren. du kannst auch gern ein screeni machen und uns mitteilen welches wlan deines ist.
man könnte alternativ auch einen zusätzlichen wlan stick verwenden (sofern du dauerhaft ein usb-port frei hast), da bist du auch nur mit 20 eur dabei.
Mein Wlan - 6A1614
Dir wurden einige Schritte schon vorgeschlagen - abarbeiten!
Hallo zusammen,
Dies alles habe ich schon gemacht um einen Überblick zu schaffen :
Computer neu installiert , Treiber deinstalliert und wieder installiert , Router neu gestartet , Treiber aktualisiert , Channel geändert , das Wlan-Modul raus und wieder rein dabei habe ich aber die 2 Kabel nicht weg gemacht sondern ich habe das Modul aufgeschraubt raus und wieder rein, das mit der inSSIDer hab ich ein Bild hoch geladen
Hm komisch ist aber das manchmal das Wlan 1 h bestehen (eher Abends-Nachts) und morgens-mittags es so zwischen 30-50 min bleibt .
ok, 2 wlan netze in der unmittelbaren umgebung sollten sich nicht großartig beeinflussen.
hm,
- gerätemanager -> wlan-adapter -> eigenschaften -> energieverwaltung : computer kann das gerät ausschalten ... - mal das häkchen raus
- du könntest es auch mal mit einer festen IP versuchen:
netzwerkumgebung etc:
eigenschaften wlan-adapter: internetprotokoll ip4v:
ip: 192.168.2.123 (deine ip)
sub: 255.255.255.0
gateway: 192.168.2.1 (router: speedport)
dns: 192.168.2.1 (router: speedport)
(bei dns könnte man auch mal was externes eintragen: 8.8.8.8 zB (google dns)
Habe ich gemacht , war aber auch nicht besser .
Mir wurde in einem andren Forum empfohlen den Channel mal auf 3 umzustellen. Und siehe da , bis jetzt ist das Wlan noch nicht weg gewesen. Hoffentlich bleibt es so ! Aber an was lag es jetzt ? Warum gerade Channel 3 ?
Vielen Dank für eure Hilfe und Antworten !
Ich halte euch auf dem Laufenden !
Hey good news for you, i found a webpage from which i get rid out of this type of error issue yesterday, now you can also check this guide once for getting rid of it completely: Solution for network adapter driver issue
