So Leute ich wollt mir ein mATX Board holen für mien HTPC projekt, ich will versuchen auf dem Board ein Mobile AMD 2,4 zum Laufen zu bringen. Ich will nix übertaken oder sonst dergleichen, ich würde nur vorher gerne eure Meinung dazu erfahren, welches board ihr bevorzugen würdet. Zur Auswahl steht das KM18G Pro von Albatron und das M7NCG 400 von Biostar. Ich tendiere zum Albatron da es da eine Menge Reviews zu gibt und es nie wirklich was negatives gab.
Hier ein paar Revies zu den Boards:
Biostar M7NCG 400:
- http://www.hexus.net/content/reviews/review.php?dXJsX3Jldmlld19JRD02NTcmdXJsX3BhZ2U9Mg==
- http://www.dinoxpc.com/Tests/MOTHERBOARDS/Biostar_M7NCG400/pag2.asp
Albatron KM18G Pro:
- http://www.thors-hardware.net/new_page/tests/mb/albatron_km18gpro/albatron_km18gpro_seite1.html
- http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=1407
- http://www.overclockercafe.com/Reviews/mobos/Albatron_KM18G_Pro/
- http://www.xbitlabs.com/articles/mainboards/display/albatron-km18gpro.html
- http://www.cluboverclocker.com/reviews/motherboards/albatron/km18g/
- http://tech-report.com/reviews/2003q2/albatron-km18g/index.x?pg=1
- http://www.ocmodshop.com/default.aspx?a=171
- http://www.furioustech.com/km18gpro/Index.php
- http://www.noticias3d.com/articulos/200308/albatronnforce2/1.asp
Biostar M7NCG 400
PROCESSOR
* Socket A
* AMD Athlon™ XP , Athlon™ and Duron™ Processor
* 200 / 266 / 333/400 MHz system interface speed
CHIPSET
* NVIDIA nForce2 IGP / MCP
MEMORY
* 3 x 184-pin DDR SDRAM DIMM
* Maximum 3.0 GB
* Dual Channel DDR 200/266/333
(For Dual-channel DDR (128-bit) high performance, at least 2 or more DIMM modules must be installed. (It has to be the combination of DIMMA and DIMMB.) With only one DIMM installed, the memory performs only at 64-bit.)
EXPANSION SLOT
* 3 x PCI
* 1 x AGP (4X / 8X)
* 1 x CNR (Optional)
Picture:M7NCG 400
I/O
* 1 x Parallel , 1 x Serial
* 1 x VGA Port
* 1 x PS/2 Mouse, 1x PS/2 Keyboard
* 6 x USB2.0 (2 x Rear USB 2.0 ; 4 x Front USB 2.0)
* 1 x Game Port
* 1 x Speak-out, 1 x Line-in, 1 x Mic.-in
* 1 x RJ-45 LAN Jack
* 1 x Floppy
* 4 x IDE Hard Disk Devices (Ultra DMA33/66/100/133)
* 1 x TV Out Header
* 1 x IrDA Header
* 1 x Front Audio Connector
* 1 x CD in Connector
* 1 x S/PDIF Out Connector(Optional)
* 1 x Chassis Intrusion Connetcor(Optional)
* 1 x WOL Connector(Optional)
INTEGRATED VIDEO
* NVIDIA GeForce4 MX GPU(Graphics Processing Unit) with up to 128MB Frame Buffer
INTEGRATED AUDIO
* Realtek ALC650/655 6-Channel AC'97 CODEC
LAN
* MCP NVIDIA MAC + Realtek RTL8201BL PHY
HARDWARE MONITOR FUNCTION
* CPU / System Fan Speed
* CPU Voltage
* AGP Voltage
* CPU Temperature
* SystemTemperature
* Vcore,+3.3V,+5V,+12V, -5V, -12V
WarpSpeeder
* Hardware Monitor
SIZ
* Micro ATX Form Factor
* Dimension: 24.4cm X 24.4cm ( W x L )
Accessories
* Users Manual
* HDD Cable
* FDD Cable
* 1 x Norton Application Pack CD
¢w Internet Security 2003( Norton AntiVirus™, Norton™ Personal Firewall, Norton™ Privacy Control, Norton™ Intrusion Detection, Norton™ Parental Control)
¢w Norton™ Ghost 2003
* 1 x Fully Setup Driver CD
* 1 x TV-Out Cable(Optional)
oder das?
Albatron KM18G Pro
Eigenschaften
AMD Athlon / Athlon P / Athlon P Barton/Duron rocessor
Socket 462 with FSB 200/266/333 MHz
3 DDR400/DDR333/266/200 Memory Sockets
Integrated nForce2 NV18 Graphics Engine (Share memory maximum 128MB)
AGP 8X , 6 channel AC 97 Audio
2 ATA133 Channels, up to 4 ATA 133 IDE Devices
nForce2 MCP 10/100 Ethernet LAN
6 USB 2.0/1.1 Ports (4 ports by optional cable)
Chipset with Hyper-Transport Technology
TV-Out ( KM18G Pro Ver:2.0 Only)
Prozessor
AMD Athlon?/ Athlon™XP / Athlon™XP Barton /Duron™Processor
FSB
200/266/333MHz
Chipsatz
North Bridge: NVIDIA nForce2 IGP
South Bridge: NVIDIA nForce2 MCP
I / O Chip : Winbond W83627HF
Speicher
3 DDR Sockets:
DDR400/DDR333/266/DDR200 NON-ECC DDR SDRAM up to 3GB ( Single Channel), up to 2GB ( Dual Channel )
Erweiterungssteckplätze
1 x AGP 8X/4X slot (1.5V Only)
3 x PCI slots (PCI 2.2 compliant)
IDE Anschlüsse
2 ATA133 channels
( up to 4 ATA 133 IDE Devices)
Onboard I/O Anschlüsse
1 x Floppy Connector
2 x USB 2.0/1.1 header (4 ports USB cable optional)
1 x CD_IN header
1 x COM Port header
1 x S/PDIF in/out header (S/PDIF in/out cable optional)
1 x CPU fan header with fan rotation detection function
1 x System fan headers with fan rotation detection function
2 x 5 pin system panel header (Intel spec)
1 x 3 pin Power LED header
1 x 4 pin Speaker header
1 x Front audio header (Intel spec)
1 x Case Open detection header
1 x Wake on LAN
1 x 4 pin TV-Out header
I/O über Rückseite
PS/2 keyboard/mouse, 2 x USB(2.0/1.1), 1 x VGA ,
1 x Com(serial), 1 x Parallel, 1x Game/Line-in/
Line-out/MIC
Stromzufuhr
20-pin ATX power connector
BIOS Eigenschaften
2Mb Flash EEPROM
Award BIOS with ACPI, DMI2.0, PnP, WfM2.0,
Green Suspend to RAM (S3), Suspend to Disk (S4)
Wake on keyboard / Mouse, Wake on
LAN/RTC Timer
Hardware Monitoring
2 FAN sensors, CPU/System voltages and
temperature monitoring
spezielle Eigenschaften
Adjustable CPU frequency by 1 MHz increment Special design for CPU Over Temperature Protection. (OTP)
Zertifikate
FCC, CE, BSMI,WHQL
Form Factor
Micro ATX (244mm x 244mm)
Biostar M7NCG 400:
Albatron KM18G Pro:
Biostar M7NCG 400
PROCESSOR
* Socket A
CHIPSET
MEMORY
* Maximum 3.0 GB
EXPANSION SLOT
* 3 x PCI
* 1 x AGP (4X / 8X)
Picture:M7NCG 400
I/O
* 1 x VGA Port
* 1 x Game Port
* 1 x Floppy
* 1 x TV Out Header
* 1 x IrDA Header
INTEGRATED VIDEO
INTEGRATED AUDIO
LAN
* CPU Voltage
* AGP Voltage
* CPU Temperature
* SystemTemperature
WarpSpeeder
* Hardware Monitor
SIZ
Accessories
* Users Manual
* HDD Cable
* FDD Cable
oder das?
Albatron KM18G Pro
Eigenschaften
Prozessor
FSB
200/266/333MHz
Chipsatz
Speicher
3 DDR Sockets:
IDE Anschlüsse
2 ATA133 channels
1 x CD_IN header
1 x COM Port header
1 x Wake on LAN
I/O über Rückseite
Line-out/MIC
Stromzufuhr
BIOS Eigenschaften
2Mb Flash EEPROM
LAN/RTC Timer
Hardware Monitoring
Zertifikate
FCC, CE, BSMI,WHQL
Form Factor
