ich bin absolut unerfahren was Wasserkühlung angeht und möchte nun eine einbauen.
Es soll Graka und Prozessor gekühlt werden.
Prozessor i7 950 ,Graka Gigabyte GTX 470 OC Edition.
Mein Gehaüse ist das Silverstone tj10S.
Habe bereits diesen Adapter bestellt, SilverStone RadSupport09 da ich an meinem Gehäusedeckel nicht sägen kann da schon ein Lüftungsgitter für 2 Lüfter am Deckel sind.Die Radiblenden würden es nicht mehr abdecken falls ich das aussäge (die breite der lüftungsgitter sind leider 16cm).
In den Adapter passt nur diese Grösse eines Radi, Alphacool NexXxoS Pro II der auch schon bestellt ist. Als ausgleichbehälter hab ich einen genommen der in 2 5,25 zoll slots passt, Alphacool Repack Dual.
Jetzt weis ich nicht genau welche Pumpe ich am besten nehme damit es von der Leistung her reicht Graka und Prozessor zu kühlen,und ob dies überhaupt möglich ist..
Ich lege keinen Wert auf die minimal Temperaturen die mit ein Wakü möglich wären, hauptsache die Temperaturen wären in einem akzeptablen Rahmen und die Kiste wäre leise.
Bitte um meinungen und Hilfe !
. Die Kühlleistung bestimmt sich im Wesentlichen durch den Radiator und die Kühler. Die Pumpe muss nur ein gewisses Durchflusslevel aufrecht erhalten, damit die Kühler vernünftig angeströmt werden. Dafür reichen bei modernen (aber auch bei vielen älteren) Kühlern bereits sehr geringe Werte die jede beliebigen Pumpe schafft, wenn nur so wenig Widerstand im Kreislauf ist wie bei deiner Planung.
