welche monitore und welche halterung?
Ich will mich Monitortechnisch neu Ausrüsten. Möchte Unbedingt den hier haben BenQ XL2411T, 24" (9H.L9SLB.QBE/9H.L9SLB.DBE) Preisvergleich | Geizhals Deutschland und auch noch 2 sekundärmonitore die ähnlich aussehen wie der. Also insgesamt 3x 24 Zöller, nun zu meiner Frage
Welche Halterung könnt ihr Empfehlen, man sollte sie an den Tisch klemmen können und es sollen wie gesagt 3 24 Zöller drauf Passen
Welche Monitore als Sekundärmonitore? Am ehesten ja von BenQ, sind die VESA halterungen bei allen BenQ 24 Zöllern gleich hoch? Sie sollten sehr ähnlich zum Hauptmonitor aussehen und die gleiche Größe haben
Und kann man Irgendwo so ein Gerät ausleihen oder gibt es das Günstig zu kaufen um die Farben zu Kalibrieren?
ist die stark gebogen? Findest du es gut das sie gebogen sind oder hättest du es besser gefunden wenn sie gerade wären?
Du willst TN Panel kalibrieren wo schon eine Kopfbewegung die Farbigkeit ändert?
Gibts beim Profi Foto Ausrüster Rent.
und damit kann ich dann das so machen das die farben auf allen gleich aussehen? Weil die haupt schließe ich ja an die gpu an und die beiden anderen an die igp und deswegen gibts denk ich farbliche abweichungen
Nein, selbst wenn du 3 Monitore mit fortlaufender seriennummer hast, wirst du unterschiede in den Farben haben.
Nen Colorimeter ist bei einem MultiMonitor Setup eh stark zu empfehlen, TN Panels hingegen auf gar keinen fall.
Ich finde, dass sie nur leicht gebogen ist und zwar genau richtig. Die Monitore sind bei mir genau richtig angewinkelt. Ein Nachteil ist aber, dass man nicht so einfach die Höhe verstellen kann, denn die Querstange wird mit einer Inbusschraube in der Höhe verstellt.
kann man denn die höhe der einzelnen monitore etwas verstellen? Weil ich habe bedenken das auch wenn die beiden modelle von benq sind und 24 zoll haben, die vesa anschlüsse auf verschiedenen höhen liegen
Nein, die Monitore haben alle eine feste Höhe. Man könnte höchsten da versuchen was zu basteln.
