[Kaufberatung] Wasserkühlung so ok?
willst du uns verraten, was du überhaupt für komponenten kühlen willst?
pumpe: non plus version der laing reicht locker aus.
konzentrat: unnötig und teuer, nimm aqua dest und z.b. g48, falls du farbe haben willst
case: woanders bestellen, müsstest nur unnötig lange warten
anschlüsse: brauchst du echt so viele winkel?
Dann einen anderen PumpenDeckel.. Den und das Standart Ding kannste in die tonne kloppen ;)
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:23 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:23 ----------
Und, ich würde Tüllen nehmen.. 16710 Schraubis passen so weit ich weiß nicht auf den HK
Also kühlen will ich jetzt mal nur CPU und Grafikkarte (i5 2500k auf 4,5GHz, und ne GTX 570)
für später eventuell mal ram und chipsatz dazu, steht aber noch in den sternen.
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter
Pumpe hab ich jetzt ne andere und n custom deckel is auch dabei :)
wegen den Tüllen, welche meinst du sollte ich denn nehmen is doch 1/4'' oder?
anschlüsse 90°, naja ich dachte mir 2 für radiator, 1für pumpe, 1 für grafikkarte und 1 für ausgleichsbehälter. die 2 45er sind zur sicherheit :)
Wegen dem Case habe ich sie schon angeschrieben, da warte ich noch die antwort von ihnen ab. So eilig hab ichs jetzt auch nicht.
Ram-Wakü war schon immer Unsinn, Chipsatz ist es auch, der größte Teil davon steckt ja schon in der CPU.
Der Deckel ist einfach nur laut.
Viele zu viele Winkel, das meiste davon geht problemlos ohne Winkel, 2 auf Reserve reichen normalerweise, du wirst eher Platzprobleme aufgrund der Größe der Anschlüsse bekommen, auf den HK passen davon keine 2 nebeneinander.
JA das mit den RAM und Chipsatz war nur so eine überlegung aber ich dachte mir schon das das eher unnötig ist :d
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/0b17eec619831f8fe24a7f7d43b514a0
ok das mit den anschlüssen hätt ich jetzt mal, auf den passen sie sicher, freund von mir hat den selben :)
Wegen der Pumpe, was wäre denn eine gute und leise Pumpe, da hab ich halt leider überhaupt keine ahnung. hättest du da vielleicht eine empfehlung?
Wenn möglich eine die bei aquatuning lagernd ist :)
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:05 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:28 ----------
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Standard Version Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Standard Version 49050
wie siehts denn mit der pumpe zb. aus? is das was gutes leiseres oder eher das gegenteil? :)
Hast ne PM wegen Case.
Die Laing ist schon eine super Pumpe. Nur der Deckel ist das Problem. Da empfehlen viele den Phobya Metal Deckel oder Zern. EK V2 soll auch in Ordnung sein ...
kleine günstige Pumpen wie die Phobya 220 o. 260 sind leise und völig ausreichend für eine normal dimensionierte Wakü
Schaue dir als Radi Alternative auch mal den Alphacool XT45 + UT60 an. Testlink in meiner Sig.
Nimm die PSC Tüllen von EK, gleicher Preis aber Qualität ist Lichtjahre voraus... Edit: Gibts aber ni in 16/10, mist :fresse:
Den GPU Kühler würde ich persönlich nicht nehmen, aber das ist Ansichtssache ;)
Die Lüftersteuerung kannst du auch weglassen, das sind 23€ zum Fenster raus.
ja, aber so viel nehmen die sich alle nicht in der Leistung....ausser vielleicht der Premiumkühler :)
ah ok :)
angenommen ich montiere noch einen 120er radiator dazu, würde das die pumpe noch schaffen oder wäre die pumpe mit dem 3x120er schon ausgelastet?
ich weis das 3 reichen würden :)
das schaffen alle der genannten Pumpen :)
