Ascardia
Hallo das hier wird meine erste wakü und wäre dankbar über hilfe ob alles komplett ist
System: core i7 920 2 mal gtx285 die teile sollen erst mal gekühlt werden
10mm (3/8") Schlauch
anschluss G1/4 mit O-Ring (Perfect Seal) - black nickel 14 30,26
Schlauchschelle Federband 15 - 17mm schwarz 16 15,20
Watercool GPU-X2 SLI/CF Adapter 1 14,90
10mm (3/8") Schlauchanschluss 90° drehbar G1/4 mit O-Ring - black nickel 2 8,98
Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Ultra Version 1 88,99
Watercool Lüfterblende für Mora 2 Pro 1 36,49
Watercool MO-RA 2 Pro 1 119,89
Scythe S-FLEX Fan SFF21D - 800 rpm ( 120x120x25mm ) 9 116,91
X-Station Power-Extension II für LED & Lüfter (Rote Version) 1 19,90
Y-Kabel 3Pin Molex auf 4x 3Pin Molex 3 14,97
Strom Verlängerung intern 5,25" 4pol St/Bu 0,5m 1 1,99
Aquacomputer aquaero 4.00 USB Fan-Controller, VF-Display 1 144,89
Schlauch Masterkleer 13/10mm UV-aktiv Rot (3/8"ID) 5 19,95
Watercool HK CPU LGA1366 Rev. 3 1 62,99
Aquacomputer aquastream Verbindungskabel (ab Rev. 1.5) 70cm 1 3.39
Innovatek Protect Fertiggemisch 1000ml by Aquatuning 2 19,80
Akasa AK-460 High Performance Wärmeleitpaste 2 10,38
Schlauchabschneider Alu 3-19mm 11.99
Aquacomputer aquagraFX 285GTX (G200b) G1/4" 2 88.89 177.78
Aquacomputer aquatube G1/4" silber 42,49
Aquacomputer Aquabay AT Rev 1.5 Baydream (Einbaurahmen für Aquatube)22,99
Schnellverschluss Koolance 13/10mm (3/8") Stecker 2 17,98 (männlich
Schnellverschluss Koolance 13/10mm (3/8") Kupplung 2 19,98
Durchflusssensor Bach DFS 1/25io Transparent G3/8" AG - Highflow 1 26,99
Durchflusssensorkabel 3 Polig 1 2,99
Reduziermuffe G1/4 auf G3/8 IG 2 5,98
Teflonband 12mmx10m 1 1,59
Eheim 1046 Auslassadapter auf G1/4" 1 3,49
Eheim 1046/48 Ein- und 1250 Auslassadapter auf G1/4" 1 3,49
EK-Backplate LGA 1366 1 4,99
shoggy sandwich ist in produktion
MFG ASCA
anschluss G1/4 mit O-Ring (Perfect Seal) - black nickel 14 30,26Schlauchschelle Federband 15 - 17mm schwarz 16 15,20
MFG ASCA
