Was ist besser im Define Mini 2x HD6950 ref. oder non ref.??
wintobi
The original golddigger
ich hab mal neh Frage was wäre von der Temperatur besser im Define mini 2x HD6950 im ref oder non ref design???
PS: ich habe schon eine HD6950 würde diese aber auch für bessere Temps und bessere Lautstärcke auch umtauschen :d
Grüße
Tobi
Rein vom Platz her wirst du ums Ref Design nicht herum kommen. Außerdem schaufeln die Radiallüfter die warme Luft gleich raus, während die Eigenentwicklungen meistens die Luft nur "umwälzen", da kommt es dann auf deine Gehäusebelüftung an.
Den Sammelthread-Tag hab ich entfernt.
ah okay danke :)
Aber bekommt die obere Karte dann noch genug Luft oder verglüht die??? :d
Grüße
Die wird schon ziemlich heiß werden, aber das ist bei CF ohne WaKü eigentlich recht normal. Auf um die 90°C unter Last bei der oberen Karte darfst du dich vermutlich (nat. abhängig vom diversen Faktoren wie Raumtemperatur, Belüftung, Vcore usw.) einstellen.
mmhh also wird das dann beim Zocken vermutlich auch sehr laut muss ich mir nochmal überlegen ;)
Welche non ref Grakas würden sich den am Besten für CF eignen ;)??? :wink:
