Waku
Tawwa
habe endlich mal meine Waku zusammengebaut und da sind mir einige Probleme aufgefallen.
Das erste waren diese Anschlüsse hier:
http://www.aquatuning.de/product_in...raubung-11-8mm-G1-4--gerade-black-nickel.html
In der Beschreibung steht, dass es ausreicht diese mit der Hand festzudrehen, wenn der Schlauch draufsteckt??
Habe die untere Verschraubung mit einem Maulschlüssel festgehalten und dann mit einer Zange oben das festgedreht, weil ich Angst hatte, dass ich sonst Lecks bekomme.
Achja und selbst mit dieser Methode konnte ich die Festziehenden Muttern nicht immer ganz runter schrauben.
Irgendwann ging es einfach nicht weiter.
Bei einer Verschraubung bin ich nur bis zur Hälfte der Verschraubung gekommen.
Also ich meine jetzt die Verschraubung, welche dann den aufgesteckten Schlauch abdichtet.
Achja und dabei ist immer etwas von der Mutter abgeplatzt, also so leichte Spähne. Ist das normal? Oder zieht ihr eure Muttern zum Abdichten nicht mit der Zange an?
Reicht es auch einfach per Hand das festzuschrauben?
Also dicht ist meine Waku auch so.
Das zweite Problem war, dass meine Schläuche in meinen Augen viel zu hart und unflexibel sind.
Ich habe leider nur gerade Anschlüsse und muss so die Schläuche von Kühler zu Kühler komplett immer in einer Kurve biegen.
Das geht leider nur sehr schwer, weil die Schläuche eben so extrem unflexibel sind, sind glaube PVC 11/8er Schläuche gewesen.
Was sind die flexibelsten Schläuche die es für Waku gibt?
Sprich,
was ist die einfachste Verschlauchungsmöglichkeit, die es auf dem Markt gibt?
Ich will mir so einen Akt nicht mehr geben, habe 6 h lang die 5 Waku Kühler verbaut und verschlaucht.
Tawwa
So und nun dreh mal nen Anschluss wieder auf und schau dir an, was du deinem Schlauch damit angetan hast! Man kann ja gern nen Maulschlüssdl zum Festhalten benutzen aber das anziehen sollte man schon vorsichtig tun. Die Muttern sind konisch und wenn du mal nen Anschluss ausmisst, siehst du das auch. Da der Schlauch bei den richtigen Verschraubungen schon ohne Mutter recht fest sitzt, reicht schon relativ geringer Anpressdruck um eine Dichtheit zu erreichen.
So hast du nur den Schlauch eingeschnitten/gequetscht und so die Wandstärke verringert. Damit steigt das Risiko zu einer Undichtigkeit wieder.
hm okay, gut zu wissen, dann werden ich es nächstes mal mit der Hand ohne Zange anziehen.
Wobei ich finde die Methode mit diesen Schlauchtüllen am einfachsten.
Mein CPU Kühler hatte als einziger Kühler diese Schlauchtüllen als Ein und Ausgang. Damit ging es wesentlich einfacher.
Einfach Schlauch drüber und dann mit einer Schlauchschnelle befestigt.
Ich glaube beim nächsten mal kaufe ich nurnoch Schlauchtüllen.
Spricht etwas gegen diese Anschlüsse?
Welchen Schlauch könnt ihr mir empfehlen?
Also ich suche einen, der wirklich sehr weich und flexibel ist, dass ich ihn ohne Probleme biegen und drehen kann, ohne dass meine Kühlkörper auf dem Board sich bewegen.
Achja, hatte auf einem Youtube Video etwas gesehen.
Dort hat jemand einfach ohne Schlauchschnelle die Schläuche eingesteckt und behauptet felsenfest, dass die dicht wären?
Tawwa
Gegen Tüllen spricht rein gar nix. Die Tüllen von denen du redest brauchen wirklich keine Schellen mehr und laufen unter dem Namen Perfect Seal. Das mit dem Schlauch ist so eine Sache. Je flexibler und weicher, desto eher knickt er auch. Hier im Forum wird oft 16/10er DangerDen-Schlauch empfohlen. Wer nicht so auf Wurstschläuche steht kann auch 13/10er verwenden.
Das Sicherste ist und bleibt dennoch die gute alte Verschraubung. Da kann man sich glaub ich sogar an den Schlauch dranhängen. (Nicht ausprobieren!!!)
tüllen halten bombig dicht :) habe selber wieder ne wakü zusammengebastelt und 13/10er Schlauch genommen (der große gefällt mir nicht ganz so gut). Der Vorteil von Tüllen liegt eventuell bei der optik(gibt aber auch schicke Schraubanschlüsse) und beim schnellen zusammenbau bzw verschlauchung
Perfect Seal Tüllen halten bombenfest; in meinem Rechner seit 18 Monaten. Wenn du eh wechselst, würde ich gleich auf 16/10 Schlauch gehen.
16/10er Schlauch heißt, 16 mm Außendurchmesser und 10 Innendurchmesser?
Das ist ja ein riesen Schlauch?
Ist der nicht extrem unflexibel dann bei der Dicke?
Tawwa
PS: Oder kann mir wer mal fix mit 2-3 Links ne passende Perfect Seal kombo zeigen?
Welche Anschlüsse und welche Schlauchgröße wäre z.b. zu empfehlen?
Um bei Perfect Seal ganz auf Nummer 1000% sicher zu gehen, kann ich ja immer zusätzlich noch ne Schlauchschnelle drum machen, das macht ja nichts oder?
PS: Das Problem am 16/10er Schlauch ist ja, dass man damit nicht durch ne Slotblende hinten durchkommt oder? Weil mein 9er Radi steht außen neben dem PC?
Korrekt - hat halt ne große Wandstärke und knickt daher nicht so leicht. Damit sins die kleinsten Biegeradien möglich.
Optisch ist es allerdings schon eher ein Wurstschlauch - mein Fall ist´s nicht ...
Nene, das ist dann gar nichts für mich, selbst mein 11/8er Schlauch, den ich habe ist mir schon zu unflexibel.
Weiß jemand zufällig, welcher Außendurchmesser durch ne Standard Slot Blende Passt?
Glaube der 11/8er Schlauch müsste noch durchgehen?
Kann mir wer ne feine Kombo fürn relativ weichen Schlauch mit Perfect Seal Anschlüssen zeigen?
Tawwa
PS: Eben nochmal die Bestellung von damals angesehen, habe 11/8er Schlauch PVC und mir kommt dieser schon sehr unflexibel vor:(
Hatte das Problem, dass ich bei meinem Asus P5n32-E ja alle 5 Wasserkühler installiert hatte.
In der Anleitung meinten sie, dass man die Kühler nur ganz locker anziehen soll, dass man sie fast noch per Hand etwas bewegen kann.
Aber wenn ich da dann alles mit den 11/8er Schläuchen verbinde, gibt es da enorme Spannungen, die teilweise die Kühler bewegten/verkanteten.
Aber wie verhindere ich das bei so kleinen Entfernungen.
Das Board ist winzig und habe 5 Kühler drauf, die ich alle verschlauchen muss. Allerdings habe ich nur gerade Anschlüsse benutzt.
Mit gebogenen, wäre es eventuell besser gegangen.
Tawwa
Wenn du bei 11/8 bleiben willst, kauf dir Tygon Schlauch! Der ist wunderbar flexibel.
