Wakü - Beratung
Bluffey
Nahe Köthen Sachsen Anhalt
SerVas ,
ich habe Seit nichtmal eine Woche einen Neuen Rechner.
grobe Daten Daten: Q 8200
ATI HD 4850
MB Gigabyte P31 ES3G
2* 2gb Ram 400Mhz
Da ich finde das die CPU serh heiß wird Volllast 67 68 Grad trotz schon mehreren Gehäuselüfter. GPU etwa 70 Grad.
Da ich schon seit 3 Jahren von einer Wakü träume wollte ich es nun in dieses System einbauen. Dazu benötige ich jedoch eine wenig Beratung da ich bisher nur in diversern Foren sonst keine Erfahrung sammeln konnte.
Die Wakü soll mir dazu dienen einfach das System besser zum Ocen zu bringen , also ne bessere kühleistung, und einfache einen anderen touch dem Rechner zu geben.
Vorneweg ich will die CPU kühlen und die GPU. Die Ram, north- und southbridge müssen dann 7 Gehäuselüfter für bessere Temperaturen sorgen.
Ich hab mich für folgendes System entschieden ( dieses System soll nur für CPU sein , die GPU soll erst später mit eingeschlossen werden dazu will ich dann nochn Single Radi in den Wasserkreislauf mit integrieren):
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2081_240er-Komplettset-12V-Laing-S--775.html
Würde halt mal gerne Meinungen zu diesem System hören. Bzw Erfahrungen
Mfg
Kurz und bündig.Stell Dir selber was in der Art zusammen.Was darf's den kosten?
Zuerst möchte ich dir dringend von der suboptimalen Aquatuning Konfig abraten. Stell dir lieber selbst etwas zusammen!
Möchtest du später noch mehr damit kühlen?
Das Midrange Set aus meiner FAQ plus den einen Zern GPU Onlny Kühler und fertig ist das Set. Wenn Interesse besteht, ich habe noch eine zwei Pumpen und CPU Kühler zu verkaufen. Dies aber bitte per privater Nachricht!
Also für 300€ bekommst Du das mit aktuellen hochwertigen Komponenten hin.
Du kannst den Warenkorb nicht direkt verlinken. Mach einen Screenshot, lad ihn mit abload.de hoch und poste ihn dann.
dann mach ihn doch extern hin
aber ok, sonst geht das nicht anders
Extern naja ^^ Ich will das schon kompakt da rein.
Auch für anstehende Lans ist zwar Wakü immer umständlich aber von extern halte ich gar nichts. Schon vom Aussehen her.
Daher Intern 120 240er
Mfg
also wenn du auf lan geht, dann ist intern natürlich pflicht, ganz klar
und aussehen... ich denke mal die kühlleistung ist entscheidend und die dürfte halt extern schon noch am besten sein.
So dala jez hab ich mich nochmal rangesetzt.
Das sprengt zwar jez die 300er Marke aber ich hoffe mal das man das Set auch ne weile behalten kann.
http://migowski.sytes.net/Dateien/Bilder/Teures Set.htm
Preis/Leistung bzw Verbesserungen wären ganz nett , weil bei der Pumpe hab ich scharz gesehen. kA was da wirklich gut.
MfG Bluffey
edit: evtl hole ich mir das oben gepostete System ohne GPU-Kü und ohne 2t Radi
Sooo. Habe besseren: Schlauch,Lüfter,Pumpe,Kühler eig alles und bin bei 297€ ab 200€ fällt versand weg also bist bei 297€ bei AT ;) Weiß net ob 2 Winkel reichen aber kann ja noch optimiert werden und von den Radis habe ich auch KA.
€: Ach mist falscher schlauch ! Nicht den PVC ! Nimm http://www.aquatuning.de/product_in...h-Masterkleer-15-9-11-1mm-klar--7-16-ID-.html !!! Und wenn du umbedingt farbe willst kauf dir G48 dan bekommst Blaues wasser dan noch bissel licht rein und wunderbar ;)
Würde einen anderen Schlauch nehmen, z.B. Masterkleer.
Ansonsten kommt ab Mitte/Ende Februar die 12% Aktion von Liquidluxx und Aquatuning, da würdest du ne Menge sparen können.
Ansonsten... ich würde das Laing gedöns lassen, und ne XSPC Pump Station nehmen. Spart Geld, und reicht auch Dicke.
Habe ja habe mich beim Schlauch verklickt :wall: und Laing ist halt auch was fürs Auge :)
Lieber keinen UV-aktiven Wasserzusatz, dafür lieber UV-aktiven Schlauch.
Rabattaktion mitnehmen, dann bist du auch unter 300,- € ;)
Ich würde Tüllen bevorzugen ;) aber 35€ für singel radi ist schon assi wenn du überlegst das man Mora Core für 85€ bekommt... Was er mit den 2 Radis auch hat dan lieber Mora Core und CPC´s dan ist das mit der Lan auch kein prob gehe auch oft auf lan und habe Mora und dan hat er auch Top Temps und für die Zukunft ausgesorgt weil wakü macht echt Süchtig ;)
Nimm lieber Perfect Seal Tüllen! Die lassen sich deutlich leichter einsetzen und man ist nicht auf 13/10 beschränkt.
Sag ich ja :d Und wenn Madz das sagt dan muss das stimmen :d
€ Aber mal OT Madz ist meine mein Päckchsen auf dem weg zu mir ?
Oh ha Der Mo-Ra ahts mir angetan zudem das hier irgendwo nen tagebuch vom Umbau von jmd rumschwirrt hab ich gesehen.
Öhm Ich denke mit dem Teil hab ich nen Radi für ne ganze Weile der guzt kühlt.
Aber ich stelle mir grad nen paar fragen
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1145_Watercool-MO-RA-2-Pro.html
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1144_Watercool-MO-RA-2.html
was ist der Unterschied zwischen den BEiden kühlt der Pro einfach nur besser ?
Und was brauche ich um die lüfter dran zu befestigen ?
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1143_Watercool-L-fterblende-f-r-Mora-2-Pro.html
In beiden fällen den?
Oder kann man beim Mora 2 keine 9 lüfter dran ballern
Danke für Aufklärung bin grad ratlos ^^
MFg
Der Unterschied ist das der Pro in Edelstahl "verpackt"ist.Zur Lüfterbefestigung brauchst Du die Blende,oder ne alternative Eigenbau.
Ja, die Kosten bringens auf jeden Fall, weil die Lüfter leichter zu montieren sind.
Nein ich meine Damit der Unterschied zwischen dem Normalen Radiators und des Pro´s
Und ob die Blende die ich kaufen werde! auf beiden passt
Edit: So jez Neues Set weil ich vom Mo Ra angetan wurde
http://migowski.sytes.net/Dateien/Bilder/Mo Ra 2.htm
Reicht die Pumpe ? CPU kühler gut oder ist der 20 EUro teuere VIEL besser.
Ich hau mich hin gn8 ^^
PS: Gilt die Rabat Aktion jez auch für mich ?
