[Kaufberatung] WaKü absegnung & Tipps.
Timmih
Hagen
Hallo zusammen.
Ich will mir nächsten/übernächsten Monat wohl eine WaKü kaufen.
Ich habe mir schon bei Aquatuning einen Warenkorb zusammen gestellt,
diesen möchte ich gerne von euch checken lassen und evtl noch ein
paar Tipps einholen :)
Mein System:
Prozessor: AMD Phenom II X4 920
Mainboard: MSI K9A2 Neo-F
RAM: 4GB CL5 DDR2 800
Grafik: HIS HD 4870 1GB ( Der grund für die WaKü )
Netzteil: TAGAN TG500-U33II
Das Blau geschriebene soll gekühlt werden.
Die Grafikkarte ist wie ich scho herrausgefunden habe Typ1 ( hoffe ich doch ^^ )
Hier Fotos obs Typ1 oder Typ2 ist...
http://extreme.pcgameshardware.de/a...r-fuer-sapphire-hd4870-1024mb-aufzeichnen.jpg
hier meine GraKa ( draufsicht )
http://img81.imageshack.us/img81/1075/drauf.jpg
Hier nun meine " Einkaufliste "
# 4 x Schlauch Masterkleer 12,7/9,5mm klar (3/8"ID)
# 1 x Aquacomputer aquagratiX für HD 4870 (RV700)
# 1 x Eheim 1046 Auslassadapter auf G1/4"
# 10 x 13/10mm (10x1,5mm) Anschraubtülle G1/4 - Rändelung - silber vernickelt
# 3 x Noiseblocker NB-Blacksilent XL2 Rev.3 ( 120x120x25mm )
# 1 x Arctic Silver 5 Wärmeleitpaste (3,5g)
# 1 x Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Standard Version
# 1 x EK Water Blocks EK-Supreme Acetal universal (775/1366/AM2/XEON)
# 1 x MagiCool SLIM TRIPLE 360 Radiator
# 1 x Innovatek AGB-O-Matic Ausgleichsbehälter rot
~ 317 €
Aktueller EinkaufswarenKorb-Link
Der Preis sollte nicht übertrieben hoch gehen, weil es kommt noch Gehäuse+Steuerung
dazu und das Kostet ja auch nochmal ein gutes Stück.
Das gehäuse wird ein " CoolerMaster HAF 932 ", dazu gibs dann noch einen
Zalman Multi Fan Speed Controller ZM-MFC1 um die lüfter vom Radi zusteuern.
Habe ich irgendwas vergessen ?
Anschlüsse zuviel/zuwenig ?
Gibt es evtl einen alternativen CPU Kühler ?
Warum diesen AGB ?
Weil ich alles Rot/Schwarz machen werde, dass Gehäuse bekommt
innen eine Rot/Schwarze Lackierung, da soll der rest halt auch zu
passen. Desweiteren sollte er schö kompakt sein und das ist dieser ja.
Pumpen-Entkopplung ?
Das Shoggy Sandwich werde ich mir selber auf die Grösse zusammenbasteln
so das AGB+Pumpe draufpassen, nicht das der AGB in der Luft hängt.
Passt die Pumpe zu dem AGB ?
Ich habe einige Bilder gesehen aber dort war meist die " Grund-Version "
von der Eheim1046 verbaut und bei der AquaComputer Pumpe hat ja
diese graue Kappe beim Ausgang.
Zum Färben des wasser bin ich noch unschlüssig, welchen "zusatz"
ich dort nehme... momentan tendiere ich zu rot und zwar dieses:
Primochill PC Ice Dye Bomb - Blood Red 3ml
Blöderweise ist diese eine ziehmlich langezeit nicht lieferbar...
Könnt ihr mir da eine Alternative nennen ?
Welches "wasser" nehme ich zum befüllen der WaKü?
Da bin ich noch unschlüssig, wegen den zusätzen, da nehme ich gerne
Tipps an :)
Aber bedenkt bitte das es eine Schwarz/Rote Wakü wird.
Ich hoffe ich habe nichts vergessen, wenn doch einfach fragen ;)
Grüsse
Tharith
Ja, du brauchst bei dem Schlauch auf jeden Fall noch ein paar Winkel.
Warum diesen AGB ?
Ist ja geschmackssache, aber ich verstehe nicht, weshalb du dann diesen GPU Kühler genommen hast, der passt ja dann mal voll nicht in dein Farbkonzept.
Passen tut es, aber dir fehlt für die Pumpe noch ein Adapter
Tipps an :)
Es gibt dort noch andere rote Färbemittel, einfach mal genauer suchen.
Du hättest auch die Möglichkeit rote Lebensmittelfarbe zu nehmen, das machen hier auch einige. Leider geht nicht jede Farbe ohne bedenken, deshalb zum testen einfach zusammen mit deinem Gemisch ein paar Tage stehen lassen und gucken, ob sich etwas absetzt.
Als Wasser nimmst du ganz normales destillitiertes Wasser (kein Demineralisiertes) und mischt es 10:1 mit "rosarotem" G30 aus dem Autozubehör.
ok also noch ein auslassadapter oder meinst du ned eher einlass ?
Weil ein AUSlassadapter habe ich ja scho drin....
Aber warum benötige ich winkel ?
Begründung ?
Winkel beeinflussen negativ den Durchfluss, daher will ich diese vermeiden !
GPU: Kann ned alles passen und Kupfer sieht ja auch ned grad schlecht aus... wobei eher die komponenten im vordergund stehen wie das " Farben "-Spiel....
Die anderen Rot-Töne sehen aber leider überhaupt nicht nach rot aus... das sieht eher aus wie ein Pink oder sowas....
Ich mein ja nur, es gibt auch für die Karte Kühler die besser zu deinem CPU-Block passen würden.
Der Schlauch den du gewählt hast hat nicht den Radius, dass man so einfach alle gewünschten Radien damit biegen kann. Ich weiß das, ich verwende ihn auch. ;)
Und Winkel vermindern den Durchfluss wenn überhaupt nur minimalst.
Edit: Ja okay, den Einlassadapter benötigst du nicht bei diesem AGB, das habe ich übersehen.
