Kaptnkek
Profi
- Desktop System
- Monolith
- Intel i5 13600K
- MSI z790 Pro Wifi P
- Aquacomputer cuplex kryos NEXT / Mora 420 / 2x 360 mm Radiator/ Ultitube D5 NEXT Pro 200 mm
- 2x 16 Gb Corsair Vengence DDR5 5600 CL36
- Rx 6900 XT Reference @ Watercooling Alphacool Aurora Acryl
- Corsair Xeneon 32QHD165 ( 32" , IPS , 1440p 165hz ) + 2 x HP Compaq LA2206xc ( 22 " 1080p)
- 1x M2 500 gb 1x SSD 500 gb
- Soundkarte
- Fiio K5 Pro ESS
- Lian Li o11 Dynamic Evo
- Corsair RMx 850
- Keyboard
- Corsair K100
- Mouse
- Corsair Ironclaw
- Win 11
- Webbrowser
- Opera GX
- Sonstiges
- Bayerdynamic Dt 1770 Pro / NobleChair Hero Vaulttec Edition
- Internet
- ▼200 Mbit ▲50 Mbit
Moin männer
ich habe bin heute von meinen tuf b660 auf ein asus prime z790 prime p gewechselt.
ich hatte ein wenig die hoffnung das ich so noch ein wenig mehr aus dem prozessor bekomme. tatsächtlich ist mein"score" im timespy auch von um 16500 auf 18500 gestiegen ohne weitere einstellungen (außer xmp für den ram ) aber ich vermute das liegt einzig an der umstellung auf den ddr5 5600er ram.
wie dem auch sei. meine zielsetzung war eigentlich recht human : 5,5 ghz all core auf den p cores. ich habe dazu umfangreiche anleitungen gelesen , videos geschaut und und und. was man eigentlich sagen kann : alle schaffen die 5,5 ghz safe. der eine vielleicht mit 100 mv mehr oder weniger aber sie schaffen es alle. und das auch noch mit undervolting. regulär hat so ein 13600k im bios fast 1,4 volt.. die meisten haben 5,5 auf 1,2 laufen und das rock stable.
lange rede. ich komme mit dem oc nicht von der stelle. so gar nicht.
1) versuche ich manuell 5,5 ein zu stellen ergo xmp an , allcore pcore auf 55 , voltage fix auf 1,2 - dann startet der pc nicht. oder bricht im windows direkt ab. ich habe das spiel dann bis auf 1,35v (!) getrieben das ergebniss blieb das selbe.
2) nutze ich den asus AI OC , dann startet der pc und läuft. hat dann 5,3 auf den p und 4,1 auf den e cores. passt. normal im cinebench rund 24k , mit dem ganzen dann fast 25k
3) versuche ich die "intel speed optimizer 2.0" über die xtu stellt er zwar einiges ein , aber wenn ich dann cinebench laufen lassen will bricht cinebench ab , oder das fenster schleißt sich , oder der pc geht einfach aus.
also das die automatische narrensichere xtu oc einstellung schon nicht geht.. kann doch nicht wahr sein oder?
zu den temps : alles im grünen bereich. bei weiten. in einer 280er aio , bei 5,1 ghz all core ohne boost ende läuft er auf 1,2 v und hat um 65 grad , mit der asus AI OC sache dann 70-72 grad. ich bin also WEIT weit weg von thermal throttling oder so. NT stellt auch genug zur verfügung mit 850 watt
was ist da los?
mainbord wurde auf ein installiertes windows gepackt , bios ist aktuell , chipsatztreiber usw auch
was ist da los?
