USB-Anschlüsse steigen aus
DEFSKIDROW
Merzig
Moin Leuts,
hat schon einmal jemand das Problem beobachtet, dass die USB-Anschlüsse einfach aussteigen und nicht mehr funktionieren? Ich habe es öfters mit meiner Tastatur (Razor Lycosa) und meinem XBox 360 Gamepad.
Wäre cool wenn jemand eine Lösung dafür hätte, dass das nicht mehr passiert.
Mainboard Gigabyte Z77x D3H
CPU Xeon E3 1230 v2
RAM 16GB Corsair Vengeance
Netzteil Be quiet Dark Power Pro 550Watt
Viele Grüße Skidi
Da musst du schon etwas präziser werden.
Inwiefern funktionieren die Geräte nicht mehr?
Verschwinden die Geräte aus dem Gerätemanagger oder kommt gar ne Windowsmeldung?
Reicht neueinsteccken zum reaktivieren? Oder musst du das System neu starten?
Hast du mal Buchsen vertauscht um zu testen?
Würde auf ein Treiberproblem tippen. Ich erinnere mich sogar vage schon mal was in dieser Richtung im Zusammenhang mit Razr Treiber gehört zu haben... Deinstalier die mal testweise (die Tasta sollte trotzdem noch grundlegend laufen).
Entschuldigung, du hast recht.
Also mein UMTS-Stick z.B. ist danach weg. Ein Handy wird garnicht mehr erkannt. Zum Teil bleiben die Geräte im Gerätemanager. Eine Meldung kommt garnicht. Ich kann auch nicht einfach alles ziehen und wieder einstecken. Ich muss den kompletten Rechner neu starten bis ich sie wieder nutzen kann. Ich dachte auch schon an Treiber, aber das kann ich ausschließen. Die Lycosa Tastatur benötigt auch keinen Treiber (hat keine Macros oder sowas). Die Geräte habe ich auch schon untereinander ausgetauscht. Habe auch schonmal das Netzteil ausgetauscht, weil ich dachte das vllt die 12 Volt schiene defekt wäre.
hab ich auch manchmal. reicht aber kurz raus und wieder rein, oder nen anderen Steckplatz nehmen
Genau das geht nicht. Einmal weg bedeutet immer weg bis zum Neustart. Mitten im Onlinegame ist das echt ärgerlich. Gerade in WOT oder FIFA
Hmm, boote mal mit einem Linux-System (Anleitungen wie du eins auf einen USB-Stick bekommst, findest du zur Genüge im Netz).
Wenn dann immernoch das Problem auftritt, ist wahrschreinlich das Board kaputt.
Ich persönlich hatte mit meinem alten AMD Board auch Problemchen, allerdings nicht dass bestehende geräte nicht erkannt wurden, sondern nur neue musste man mehrfach umstecken... beim neuen Board gibts keine Probleme mehr.
Habe das ganze mal mit Mint probiert. Das problem ist, ich weiß nicht wie ich es reproduzieren kann. Unter Mint gab es keine Probleme. Aber ich habe auch schon im Gefühl das es ggf. defekt sein könnte.
Kenne das auch. Der PC findet meine G15 Tastatur nicht mehr wenn er aus dem Stand By kommt, nicht immer aber eben manchmal und nicht reproduzierbar. USB ziehen und Neu anstecken hilft. Ich weiss nicht wann aber es kann sein das es begonnen hat als ich mir nen XBox Controller zugelegt hatte für Dark Souls. Seit dem Zeitraum ca. kommt es ab und an vor bin ich subjektiv der Meinung, geändert hatte ich Hardwaretechnisch/Treibertechnisch eigentlich nichts.
Also ich tippe immernoch auf einen Treiberkonflikt o.ä...
Dass solch ein phänomän durch Hardwareschade auftritt "klingt" irgendwie unlogisch.
Schau mal in den erweiterten Energieoptionen ob da "selektives USB Energiesparen" eingeschaltet ist.
Wenn ja, mach es testweise mal aus ;)
Außerdem kannst du dir für dein Board mal das neueste Bios und neue Treiber besorgen, die Treiber aber bitte direkt vom entsprechenden Hersteller und NICHT über Windowsupdate besorgen!
Ich tippe auf ein Problem mit Windows selbst und nicht auf einen Hardwaredefekt.
Danke,
Treiber habe ich alle die neusten drauf. Aber das mit dem Energiesparen ist mir auch noch nicht eingefallen.
