Hallo zusammen,
nach vielen Jahren Abstinenz in Sachen Hardware, kommt wieder eine Aufrüstung auf mich zu.
Die aktuelle Situation:
- Intel Q9550
- Asus P5Q Pro MoBo
- 6 GB DDR2 RAM
- GeForce GTX760
- XFX 550W Pro Netzteil
Bislang hat der Rechner ausgereicht, da das zocken auf eine PS4 verlegt wurde.
Nun soll mein Junior den PC übernehmen, der möchte natürlich auch mal zocken, bzw. macht es schon.
Es sind momentan LS19, mal ein älteres Need for Speed, und die aktuelle Demo von Forza 4 Horizon hat es ihm sehr angetan. Hier wird dann
wohl, nach der Aufrüstung, die Vollversion folgen.
Bis auf Forza 4 lief auch immer alles gut, obwohl das System schon einige Jahre auf dem Buckel hat.
Aktuelle Auflösung ist die gute alte 1680x1050, sollte der Monitor streiken, bleibt nur der Griff zu Full HD, sollte dann also auch laufen.
Volle Details sind kein Muss, wahrscheinlich bei dem Budget eh nicht machbar.
Ansonsten wird wohl nur Schulkram, Youtube und Netflix auf dem Gerät laufen...
Mir ist bewusst, dass ich für mein Budget von allerhöchstens 400€ nicht zuviel erwarten kann, ein späteres erneutes Upgrade ist natürlich
evtl möglich.
Der Plan ist, vorerst CPU, RAM und MoBo zu tauschen, die GPU bleibt vorerst drin, diese kann dann später im neuen Jahr getauscht werden.
Da ich aber wie schon gesagt, länger nicht mehr mit Hardware zu tun hatte, bin ich etwas überfordert, und habe null Plan, was man da machen kann, bzw. was zusammenpasst.
Die aktuellen Intel CPU´s sind wohl preislich keine Alternative, was ich gelesen habe. Daher wird es wohl mein erster AMD werden.
Ich hatte jetzt mal ins blaue hinein folgende Komponenten zusammengestellt:
CPU: AMD Ryzen 5 1600X WOF boxed (ca. 145€)
MoBo: ASUS PRIME X370-A (ca. 95€) oder das MSI B450 GAMING PLUS Vorteil WLan! (ca. 95€)
RAM: G.Skill DIMM 16GB DDR4-2666 Kit (ca. 105€)
Kühler: be Quiet Pure Rock (ca. 35€)
Damit liege ich bei 380€ genau im Budget.
Die restlichen Komponenten wie Netzteil (wenn ausreichend), SSD, GPU, Gehäuse und Laufwerke wollte ich übernehmen. Das sollte ja funktionieren?
Frage wäre nun, passen die Komponenten zusammen, und bringt das für die nächste Zeit Ruhe, wenn demnächst die GPU auch erneuert wird?
Oder soll/muss ich an der Zusammenstellung noch etwas ändern?
Danke schon mal für eure Tipps und Hinweise.
- Intel Q9550
- Asus P5Q Pro MoBo
- 6 GB DDR2 RAM
- GeForce GTX760
evtl möglich.
