(Das Update findet sich im letzten Beitrag)
Tag zusammen,
ich habe ziemliche Probleme mit meinem System seit Einbau einer o.g. Grafikkarte.
Zunächst ist sie wegen Überhitzung immer direkt nach 1-2 Minuten ausgestiegen, Blackscreen mit 100% Lüfter. Hatte dann die WLP erneuert, jetzt läuft sie an sich "sauber" und ruhig - bis auf dieses große Problem.
Unter Last (also in anspruchsvolleren Spielen) schmeisst mein System regelmäßig nach 15-60 Minuten einen BSOD "thread stuck in device driver" aus oder der Bildschirm wird gleich ganz Schwarz und die Kiste startet neu. Dabei braucht sie manchmal auch mehrere Versuche und schickt mich ins Bios wegen Fehlstarts, allerdings nicht immer. Der Treiber muss dann in Windows manuell "angeschmissen" werden, er ist dannnach Reboot nicht in der Taskleiste.
Mitunter stürzen Spiele auch einfach gleich beim Start wieder ab weil sich der Treiber direkt aufhängt.
Den Treiber als solchen habe ich mit DDU komplett entfernt und neu aufgespielt. Das Verhalten tritt sowohl bei Stock Settings als auch bei UV der Grafikkarte unverändert auf, ansonsten ist am System nichts übertaktet.
Ryzen 2600
Asus B450M-irgendwas
LPX 3200 2x8GB
Testweise hatte ich den Ram schon auf 2600 und 2933 laufen, keine Änderung.
Verschiedene Treiberversionen habe ich getestet, keine Änderung.
Mit und ohne Afterburner getestet, keine Änderung.
Temperaturen sind jetzt alle im grünen Bereich.
Der BSOD spricht ja doch irgendwie für ein Treiberproblem. Könnte es eventuell helfen, Windows sauber neu zu installieren? Die Installation ist schon etwas älter und hat mehrere CPUs, GPUs und sogar Boards hinter sich. Gibt es hier Erfahrungswerte?
Hatte die Karte hier im Forum gekauft und nur kurz getestet ob sie Bild gibt, für mehr hatte ich zu diesem Zeitpunkt leider keine Zeit und habe das Überhitzungsproblem nicht bemerkt.
Kann die Karte auch davon einen Schaden haben?
Danke vorab fürs Lesen und ggfs. für Hilfe, wenn noch Fragen offen sind dann beantworte ich diese gerne.
Tag zusammen,
Ryzen 2600
LPX 3200 2x8GB
