hallo,
mein problem betrifft keinen bestimmten komponenten... daher wusste ich nicht genau, wo ich es posten sollte.
ich fang einfach mal an:
ich hab ein 420W netzteil von topower (12V hat nur 18A,der 5,5 über 40 und der 3,3 auch über 20) mit atx 20 pol stecker.
ein dfi lp sli-dr expert (treiber: nForce4_amd_6.70_winxp2k_international.exe) mit 24 pol anschluß.
Eine gainward 7800 gtx extreme.
den ram der in meiner sig. steht, bei den timings aber nur 200mhz (2.7V).
meine cpu läuft bei normal 1800mhz (1.5V) und ram
so... das problem ist, dass manchmal der rechner einfach einfriert, sich mal nur 3d mark verabschiedet bzw WoW.. besonders bei skype... (hatte nur skype an) und plötzlich war ende.
superpi läuft bei 2M nicht ordentlich durch... memtest sagt bei 40% fehler.
heißt das definitiv ram hin? oder kann es auch am netzteil liegen? also der stecker ist da nicht rein gekloppt, sonder passt ganz normal, nur sind halt 4 pins frei...
jmd. eine idee?
ok ram hab ich jez mal auf 2,5-3-3-5 1T gestellt... nach 10 sek bei super pi 2M ist ende...
angeschlossen habe ich die beiden riegel an 1 und 3 weil im mb manual stand, dass nur 1 und 3 mit doublesided im dual laufen
EDIT: oh man... jez hab ich die spannung mal auf 2,65 gestellt und alles geht... na ja, vielleicht hilft dieses thread ja nochmal jmd 🙂
jmd. eine idee?
