Timings bei Ram-Riegeln
Lel
Hallo Zusammen,
ich schaue mir gerade mögliche Ramriegel für ein X570 Board an und habe dabei die Trident Z Neo Series gesehen mit 3600 Mhz.
Dabei gibt es ein set mit Cl-16-16-X-X und ein set mit Cl16-19-X-X.
Meist wird ja nur von dem CAS Timing geredet. Daher macht der Unterschied von 19 auf 16 beim TRCD einen grossen Unterschied, oder reden wir von 1-2% Differenz?
Die CAS Latenz wird im WWW oft prädominant verwendet um unterschiedliche Settings oder Spezifikationen zu vergleichen, obwohl andere Timings (inklusive der sekundären und tertiären) in der Summe auch eine Rolle für die Performance spielen. Bei den genannten Kits erfordert die tRCD/tRP 19 vs 16 für das XMP zudem, dass auf diesen unterschiedliche DRAM Chips verbaut sind. Deshalb ist auch der Preisunterschied in diesem Fall größer als der eigentliche Leistungsunterschied nur auf Grund der Spezifikationen.
Wenn du das Kit also nicht unbedingt noch manuell übertakten sondern nur @ XMP betreiben willst, ist der Aufpreis vermutlich nicht gerechtfertigt.
Danke für die Detaillierte Antwort.
Ist dir ein Review bekannt wo Timings, mit vergleichbarem Unterschied mal getestet wurden? Würde mich einfach mal interessierun wieviel unterschied sowas in realer Leistung macht.
Du wirst keine Unterschiede im Alltag merken. Klar, im Benchmark sind die Zahlen höher, aber sonst.
Kannst ruhig zu den Cl 16-19 greifen. Wenn dir dein Ego dabei aber einen Streich spielt, dann greif zu den CL16-16. ;)
