Hardwareluxx führt derzeit die Hardware-Umfrage 2026 (mit Gewinnspiel) durch und bittet um eure Stimme. Unter allen Teilnehmern verlosen wir eine aktuelle Grafikkarte Eurer Wahl bis 1099 EUR.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
hab auch das conept e magnum und hatte ne zeit lang ein wirklich nervendes brummen.
Hab das ganze gelöst indem ich am cem im eingeschalteten zustand (musik lief) den
Netzschalter kurz aus und dann wieder an gemacht hab... seit dem ist das brummen weg.
bei mir kam das brummen aber auch definitiv vom netzteil im sub....
Das scheint nicht nur beim Concept E zu sein. Habe eine AEG Anlage (SLS4700) und der Sub brummt auch heftig vor sich hin und die Satelliten strahlen es auch ab. Im leisen Wohnzimmer ist es deutlich wahrnehmbar.
Wollte den Sub eben umtauschen, aber das Ersatzgerät brummt auch.
Klingt ja ganz so, als wäre die Schirmung zw. Trafo und Subwooferlautpsrecher nicht gut genug und der Sub nimmt die 50Hz des Trafo auf und gibt diese an die Satellitenboxen weiter. hm, mal sehen ob das bei meinem AEG auch geht... Danke für den Tipp!!!
also ich habe auch das Concept E Magnum, habe aber noch nie ein "brummen" wahrgenommen, bei mir ist alles ruich solange vom PC kein Sound kommt. Welche Soundkarte verwendet ihr? Also ich habe immer die Audigy 2 ZS verwendet.
Habe hier mal ein Bild von den Concept E Magnum, wo der Trafo links zu sehen ist, der wird einfach nur mit allen Anschlusskabeln nach außen gelegt...das wars!
besteht das problem noch,wenn ja dann guck euch das an,ist eigenlich für jeden insteressant,der eine oder mehrere anlagen/mischpulte/e-instrumen usw.. an den pc anschließt,sound mässig:
