Temps zu hoch?
LordofFrog
Abend,
mir war mal wieder lanweilig, und hab mal bissel hier im forum gelesen und bin auf speedfan gestoßen. habs mal installiert und geguckt, und es macht mir ein bissel angst.
Bild http://img412.imageshack.us/img412/5876/speedfanif8.png
1. was haben die flammen zu bedeuten?
2. sind die temps noch vertretbar?
der rechner läuft so schon seit 4 jahren, das bild is im idle zustand gemacht worden.
LoF
nimm doch everest und cputemp 0.96.1
und prüfe damit deine temps
was hast denn für sachen drin, cpu grafik, motherboard? also wenn du ne idletemp cpu von 66° hast schätz ich mal das du mit luft kühlst und evtl. dein cpu lüfter total verdreckt ist, die temp issn bissl hoch...
Alos 66°C im Idle ist zu hoch, da gibts keine gerede drum (unter Last wäre der Wert natürlich ok). ;)
Bei Speedfan kannst du einstellen ab wann die "Flammen" kommen sollen, einfahc auf Konfigurieren und dann bei Temperaturen die Warnung änder'n.
puh, is ein p4 @3,4GHz GeForce 6800GTO, mobo is glaube ein intelboard.
die graka hatte im load schon 107°C gehabt. joah und ansonsten die 2 festplatten und ein 400W NT
Auf jeden Fall zur Kontrolle die Temps nochmal mit Everest auslesen.
Bei so alter Hardware könnten altersschwache oder verdreckte oder gar stehengebliebene Lüfter und vertrocknete Wärmeleitpaste das Problem sein. Natürlich auch unzureichend belüftetes Gehäuse. Jedenfalls sind bei dir sämtliche Temps zu hoch.
http://www.computerbase.de/downloads/software/systemueberwachung/everest/ <- Everest
Da alle Temps recht hoch sind, liest SpeedFan die wohl falsch aus. Schau mal was Everest zeigt-
Hab mal ne frage, hast du irgendein lüfter in deinem system der frischluft zuführt bzw einer der warme luft abführt?
Is der P4 ein Presscott:)
Grafikkarten können in der regel was ab, bei 107° wirds aber langsam kriminell, du kühlst das ding doch net passiv, oder?
Vielleicht wird sein komplettes system unfreiwillig passiv "gekühlt" mitlerweile ;)
Bei na Gehäusetemperatur von angezeigten 60° is da glaub ich nix mit frischluft:)
@LordofFrog, dein P4 hat bestimmt noch den Boxed lüfter, sprich den lüfter den du dazubekommen hast drauf oder?
Die dinger waren damals schon total unterdimensioniert, der P4 verbrät mal eben locker 130W...schätze mal das der auch throttled bei dir...
Also, was haben diese Temperaturen bitte mit einer gut konfigurierten Luftkühlung zu tun. Entweder sind die Lüfter alle verdreckt oder dein CPU Kühler liegt nicht richtig auf oder aber Du hast einen leckeren Kabelsalat in deinem Gehäuse.
Im Ernst, ich würde die Temperaturen mal mit coretemp auslesen lassen(wenn es den P4 denn noch unterstützt), sonst halt wie schon gesagt wurde, Everest oder ein HM Programm Deines Mainboards verwenden!
Sonst kann es sein das es bald einfach nur noch CPU failed... heißt.:shot:
Edit:
Ich vergaß, wir hatten ja Winter, vielleicht wolltest du Deinem Rechner einen schönen, warmen Platz an der Heizung gönnen(verpassen).
ich glaub ne gut konfigurierte lüftkühlung is da garnich vorhanden:lol:
Der P4 wird warscheinlich noch passiv gekühlt...
Du musst auf das Menü Sensoren klicken. Da stehen dann alle Temps.
Der Prozzi lebt also noch, dann kann man ja noch hoffen :fresse:
also, bin jetzt am pc vom vater, da ich meinen grade mal säubere und gucke, ob den alle lüfter gehen.
es ist ein dell, die sind ja nicht jeder man sache, aber vor 4 jahren, hatte ich noch net so viel erfahrung mit PC, dass hat sich alles erst entwickelt. es sieht folgendermaßen aus: es gibt ein NT-Lüfter, nur nach außen, einen lüfter der die luft von den PCI-Cards nach draußen blässt und einen Gehäuselufter, der über einen tunnel die warme luft von den kühlrippen des cpu-lüfters und einen teil der gehäuse fürt nach außen blässt. mehr sind es leider nicht, und ich kann auch keine mehr unterbringen, da das gehäuse sehr eng ist. die graka wird von einem 50mm lüfter gekühlt, nur leider kann die luft nicht nach außen, sondern nur nach innen, da 1. die slotblendengeschlossen ist und 2. der lüfter so gebaut ist, das die luft wieder ins gehäuse geblasen wird. wenn ich meinen pc wieder on habe, poste ich mal ein paar bilder, damit man sich das alles besser vorstellen kann.
LoF
Hinzugefügter Post:
ich brauche keine heizung, ich habe einen PC :cool:
Obwohl ich die bilder noch nich gesehen habe sag ich dir schon jetz "hol dir bloß´n neues Gehäuse":)
naja, so einfach is das net, das hab ich nämlich schonmal probiert, und das mobo hat nicht reingepasst, da die I/O blende und die buchsen weiter unten sitzen als bei normalen ATX boards. dadurch hat natürliche die blende nicht in die dafür vorgesehene aussparrung im gehäuse gepasst.
hier noch die bilder als anhang
@LordofFrog
Na dann bin ich ja beruhigt, wäre wirklich hilfreich, wenn du mal ein Pic postest. Vielleicht könnte man hier und da (und das auf jeden Fall) noch etwas verbessern....;)
Edit: Oh war heute einfach alles zu anstrengend, sodass ich wieder blind bin auf beiden Augen . Da sind ja schon Pics...
Nur wäre es schön, wenn man einen kompletten Überblick erhält und nicht nur Prismen...
Da ist schon ein Lüfter dran an dem CPU Kühler oder?!
Der saugt die Luft nur ab oder?
Mach am besten diese grüne Abdeckung da weg und häng hinten an den CPU Kühler einen durchblasenden Lüfter an, dann werden sich die Temps sicher bessern. Sonst entsteht ein Hitzestau den du im Moment hast.
Zur Lüfterbefestigung: Ich kenne den Kühler nicht, falls es keine andere Möglichkeit gibt musst ihn halt iwie mit Kabelbindern festmachen. Egal wie, halten muss es :D
hm, hab ich vllt vergesen zu sagen, das grüne is nur eine abdeckeung, damit der luftstrom durch den kühler geht. das schwarze is der lüfter, da is noch ein rahmen drum, der mit dem grünen einen tunnel bildet. hab hier noch ein lüfter mit 3 pin stecker aber nur 2 adern, einfach dahinterbauen und mit rausblasen lassen?
unten nochmal ein bild, wie das ganze aufgebaut is.
Ja einen hinter den Kühler bauen und durchblasen lassen.
Nur saugen ist nicht optimal. Lieber nur blasen als saugen, weil die Lamellen kriegen sonst ja keine Luft ab. Aber wenn du eh nen 2. Lüfter hast mach ihn dran. Die Temps werden sich drastisch verbessern ;)
