temps zu hoch?
mRAC [HWLUXX]
Urgestein
Hi!
Ich hab heute meinen X2 bekommen und hab ihn auch gleich eingebaut!
CPU-Z liest ne spannung von ~1.35V aus, im dualprime load habich temps von bis zu 55° laut everest....ist das normal?
gekühl wird mitm scythe mine cooler, gehäuse steht offen, wlp ist die arctic silver 5!
mRAC
ja ist auf jeden fall normal, die werden ziemlich warm, was fürn stepping haste denn? also ich mit dicker wakü habe auch ~ 40°C unter last, und das mit mit echt dickem cora + htf
Also mein X2 war auf 2400mhz auch Dualprime mit dem Mine 56°
Wird wohl normal sein.Die Heizen schon ziemlich
okay danke, ja mein 3200er war lange net so heiß obwohl er mehr vcore hatte!
hab mir schon fast sowas gedacht dass es wegen dem dualcore kommt!
stepping:
AMD X2-3800+ Manchester 0601 XPMW
Hast du eventuell auch die Arctic Silver 5 falsch aufgetragen? Die sollte man nämlich nicht wie gewohnt dünn verteilen, sondern einen Klecks in die Mitte geben, Kühler drauf, ein paar mal um 2-3° leicht mit senkrechtem Druck von oben hin- und herdrehen und dann den Kühler montieren.
ne echt? mir wurd immer erzählt man muss das auch bei der silver 5 so amchen wie du es beschrieben hast!
wieviel ° würd das denn bringen?
Also bei mir hat es mal mit dem Sonic Tower gute 6°C unter Last und idle gebracht.
ui dann werd ich das heut abend mal ausprobieren, danke für den tipp, ma schaun was sich amchen lässt!
Ich habe bei meinem X2 3800+ E6 Toledo bei 6 Stunden Prime 59 Grad, aber bei einem VCore von 1.42.
Ab welcher Temperatur wird es kritisch? Ich verwende einen Zalman CNPS7700CU, wenn ich mir einen anderen Kühler holen würde, würde es was bringen?
@maverick ja klar. der zalman ist total veraltet
scythe mine dann am besten
ich halte die temps für zu hoch...
zimmertemp?
rofl dann sind meine temps ja utopisch, ich hab mitm scythe mine 53° bei 1.33V...irgendwas mach ich doch falsch!
Hat es was gebracht würde mich auch mal interessieren ;)
MfG Tobi
habs nochnet ausprobiert, gestern abend zu müde, bin ehrlich gesagt auch zu faul, werds aber trotzdem mal testen!
zimmertemp?
Zimmertemp. ist 25 Grad!
Im Sommer komme ich aber auf 32 Grad (Dachgeschoss)
Also ich habe nen X2 3800+ der auf 2900 MHz lauft mit default Vcore (also 1.35 V) Und ich bekomme bei 20 Grad Zimmertemperatur mit meinem Big Typhoon auch 52 Grad unter Last. Kann mir das auch nicht erklären, aber ich wüsste echt gern wie hier manche mit Luftkühlung und Vcore erhöhung noch um die 45 Grad haben unter last (Prime95). Und ja ich habe gute WLP (AS5) und ja ich habe gute gehäuselüftung (2*120er + 14er NT)......
jap erklärt uns euer geheimnis (btw das sind bestimmt dfi besitzer, da kannse 10° druffrechnen ^^)
