• Hallo Gast, aktuell stehen geplante Wartungsarbeiten am Server von Hardwareluxx an. Ab ca. 0.00 Uhr wird das Hardwareluxx Forum für ca. eine Stunde nicht verfügbar sein!
Sysfan per Software regeln ?
Christoph0815
Banned
Hallo !
Habe einen Lüfter vom Case via 3-pin ans Mobo angeschlossen. Nun kann ich den Lüfter via BIOS nicht regeln weil das ein 4pin Anschluss sein müsste... :(
Gibt es eine Software mit der man den regeln könnte ? Speedfan funzt nicht dafür.
Danke !
Ich denke dann gar nicht, weil der vierte Pin bei einem 4-Pin-Anschluss für die Regelung zuständig ist. Vielleicht hat dein Mainboard einen zusätzlichen 3-Pin-Anschluss?
Komisch. Bei meinem anderen Rechner hab ich die CPU auch 3-pin angeschlossen und der wird trotzdem via BIOS geregelt !?
CPU-Kühler ungleich Gehäuse-Lüfter :hmm:
Wenn das ein 3-Pin-Anschluss ist und du ein 3-Pin-Lüfter anschließt, kannst du ihn regeln, genauso wie wenn du einen 4-Pin-Lüfter (bspw.) an einen 4-Pin-Anschluss anschließt.
Aber 3-Pin-Lüfter an 4-Pin-Anschluss geht nur mit extra Hardware regeln normalerweise.
Ja, es ist ein 3-pin Anschluss auf dem Mobo der mit "Sysfan" angegeben ist auf dem Mobo und es steckt ein 3-pin Kabel drauf...
