Stromverbrauch-Optimierung meines Home-Servers
JulKoe
Hannover
Liebe Community,
in diesem Thread bitte ich um euren Rat, wie ich den Stromverbrauch meines neuen Home-Servers,
vor allem im IDLE, am besten senken kann.
Beim Kauf meiner Hardware war ich eigentlich der Meinung, dass ich alles ausreichend durchdacht habe,
habe mich anscheinend getäuscht. Sie setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:
  • ASRock H81M-HDS
  • 8GB (2x 4096MB) G.Skill SNIPER R2 DDR3-1600 (1,25V Spannung pro Riegel)
  • Intel Core i3-4130T
  • Scythe Katana 4 Tower Kühler
  • Samsung 840 EVO 120GB (MZ-7TE120BW) (max. 2,9W)
  • 2x2000GB WD Red (WD20EFRX) (4,6W Leistung pro Platte)
  • 300 Watt be quiet! System Power 7 Bulk Non-Modular 80+ Bronze
Die gleiche CPU-Motherboard-Kombi wurde bereits hier verwendet:
Welches Board für i3-4130T ? | MediaPortal Forum
Der Server soll als Fileserver (Cloud), eventuell als FTP / Apache-Server und testweise auch als Gaming-Server dienen.
Eingebaut in einem Bitfenix Phenom-Gehäuse ist er mit Windows 8.1 für den Ganzjahresbetrieb vorgesehen.
Folgende Messwerte ergeben sich bei unterschiedlicher Auslastung (gemessen mit Fritz!Dect 200):
- Systemstart: 45 Watt
- Idle: 32 Watt
- Idle mit ausgeschalteten Festplatten: 25 Watt
- Volllast: noch nicht getestet
Nach meiner Rechnung dürften die HDDs samt SSD nicht mehr als 10 Watt im Leerlauf benötigen,
da die SSD in diesem Zustand nur 0,3 Watt benötigt.
Auch die CPU und das Mainboard dürften nicht mehr als 10 Watt verbrauchen.
Insgesamt transportieren zwei Lüfter die warme Luft aus dem Gehäuse nach draußen (Netzteillüfter und Gehäuselüfter).
Sowohl der Gehäuselüfter, als auch der CPU-Lüfter laufen auf der kleinsten Stufe.
Warum werden aber dennoch 32 Watt als absoluter Minimalwert verbraucht?
Für mich kommen eigentlich nur zwei Komponenten in Betracht: Mainboard und das Netzteil.
Da ich kein Elektroniker bin, habe ich nicht das Know-How, um den tatsächlichen Verbrauch mit einem Oscilloscope zu messen.
Kann es sein, dass das Mainboard irgendeinen Defekt hat?
Oder liegt es einfach daran, dass das Netzteil bei unter 20%-Auslastung (in diesem Fall 60 Watt) zu ineffizient ist?
-> Das macht mich aber Skeptisch, denn laut diesem Test kommt das bequiet-Netzteil durchaus auf unter 20 Watt,
wenn keine HDDs angeschlossen sind:
Pico PSU mit 90W und beQuiet System Power 7 300W im Vergleich - Technikaffe.de
Mein System zieht aktuell aber ohne HDDs und zusätzlichem Schnickschnack satte 25 Watt,
was mir aber für einen 24/7-Betrieb noch eindeutig zu viel ist.
Ein alternatives Netzteil wäre natürlich eine PicoPSU, allerdings bewirkt die in den meisten Tests auch nur 5 Watt Einsparung,
von demher gehe ich mal davon aus, dass da irgendetwas anderes im Busch ist.
Ich habe mir als Ziel gesetzt, den Energiebedarf mit HDDs im Idle auf unter 20 Watt zu begrenzen.
Ich freue mich über jegliche Tipps, wie ich diesem Ziel näher kommen könnte.
Vielen Dank daher im Voraus!
Liebe Grüße
Julian
Also sorry aber ich verstehe es nicht. Du hast Platten nen Netzteil nen Mainboard und ne CPU. Außerdem hast du eine oder mehrere NIC's. Es kostet nun einmal etwas einen Server laufen zu lassen! Die TDP von deiner CPU liegt auch bei 35 Watt. Dein Server rechnet auch wenn die Festplatte aus sind. Außerdem verbrauchen die Lüfter ebenfalls etwas. Und das Netzteil hat auch Verlustleistung
Das ist, meiner Meinung nach, Erbsezählerei. Du zahlst bei 28 Cent / kWh im Monat 6,59 € bei nem 24/7 Betrieb.
Selbst wenn du dein Netzteil tauscht und dadurch 5 Watt sparst hast du das in 3 Jahren nicht mal raus. (5 Watt- 28 Cent/ kwH = 12,23 €/Jahr)
Viele Grüße
@ezzq:
Danke für deine Antwort.
Klar rechnet der Server auch, wenn die Festplatten aus sind.
Aber nahezu identische Systemkonfigurationen brauchen im Idle deutlich weniger als 20 Watt - das ist ein Anreiz für mich, auch zu diesen Werten zu kommen.
Natürlich ist es irgendwo schon Erbsenzählerei, aber die verpuffte Energie stinkt - ich bin so noch nicht zufrieden mit diesen Werten...
Naja die Tests dort sind aber auch alle mit Mainboard+CPU Kombi gemacht worden die vermutlich weniger verbrauchen als deine Kombi. Denke viel mehr als 5-10 W kann man da eh nicht mehr einsparen und da ist halt die Frage ob sich das lohnt wie auch schon ezzq geschrieben hat.
@LichtiF:
Mit 10 Watt weniger wäre ich auch zufrieden - nur wie stelle ich das am geschicktesten an?
Reicht Undervolting? Oder sollte ich tatsächlich zu einem PicoPSU greifen?
Da ich die Hardware sowieso neu gekauft habe, macht es mir nichts aus, wenn ich noch zusätzlich etwas ausgebe.
Ich möchte halt, dass das System von Anfang an möglichst effizient ist.
Grüße
erst ein mal der Hinweis wie in jedem Thread mit T CPU das die TDP nur angibt wie viel Wärme abgeführt werden muss. siehe Stromspar-Prozessoren | c't im Idle macht das nix
du kannst aber mal überprüfen ob deine CPU auch in die entsprechenden C-states geht. dafür gab es unter Windows auch ein Tool der Name ist mir aber gerade entfallen
Und verwendest du auch ein aktuelles BIOS?
Hi Janero,
ja, ich habe das Bios gestern per Instant-Flash aktualisiert. Ich google mal nach dem Programm für Windows und berichte dann. Danke schonmal für den Tipp :)
Wahrscheinlich meinst du den Windows-Dienst "perfmon.msc"? Wenn ja, welche Leistungsindikatoren muss ich da hinzufügen, um die C-States sehen zu können? Wie beurteilt man diese Werte?
EDIT: Oder meinste das Tool Throttlestop?
Also Throttlestop zeigt mir bei den C-States folgende Werte an:
C0%: zwischen 0,4 und 0,5%
C3%: zwischen 80 und 90%, schwankt ist aber meistens bei 88.0
C6%: 0.0 (rührt sich nix)...
jup
wenn er nicht in den C6/C7 geht macht das meinen Erfahrungen nach schon 5-6W aus
hatte das SystemPower7 auch in meinem Server (i3-3320 + ATX Z77 + 2x4GB @1,5v + 1x2,5 HDD + 2xWD30EZRX- Green +DD Octopus mi 2xDVB-S + 2XDVB-T)
~40W im Idle
Netzteil gegen:
Sharkoon SWA-450 getauscht - 30W
Enermax Thriatlor ECO 300W - 28W
15 Jahre altes Enermax 365W - 35W
Netzteil macht in den tiefen Verbrauchsregionen viel aus, Pico war mir zu einschränkend, teuer, und mit dem Externen Netzteil umständlich, auch hängt die Gesamteffizienz stark vom vorgeschalteten Netzteil ab.
Hab gerade nochmal ein paar Einstellungen im Bios vorgenommen, da waren die C-States deaktiviert.
Nun schwankt das System bei C6 zwischen 50% und 80%.
Der Verbrauch sinkt mit aktiven HDDs somit auf 22-24 Watt, das ist eine Einsparung von 10 Watt!
Ich traue meinen Augen kaum, vielen herzlichen Dank dafür! Jetzt bin ich zufrieden :)
Liebe Grüße
Julian
Hallo JulKoe, hast du alles abgeschalten was du nicht benötigst im Bios?
z.b. usb, audio ect., so hab ich mit meinem board den strombedarf um mehr als 10W verringert.
Liege knapp unter 20w mit einem Celeron g1610, asrock b75 pro3.
den versuch von einem alten netzteil zu gold zu wechseln brachte leider nur ca 4w, das rentiert sich nicht.
Kannst auch schauen, cpu und igp die spannung zu reduzieren, bis -100mV kein problem bei mir ;)
Hallo Joogie1,
ja ich habe jetzt alles, was ich nicht benötige, im Bios abgeschalten.
So dümpelt das System mit etwa 22 Watt vor sich hin.
Für die HDDs soll ja angeblich 24/7-Betrieb besser sein, als sie ständig in den Standby zu schicken.
Was meint ihr dazu?
Hallo Joogie1,
Was meint ihr dazu?
Das kommt darauf an, wie oft es Zugriffe darauf gibt. Windows nervt diesbezüglich gerne ja mal mit unmotivierten Aktionen, aber unter Linux kann man System- und Datenpartitionen recht sauber voneinander trennen und dann sind die Datenplatten halt die meiste Zeit im Spindown-Modus und laufen auch nur an, wenn sie wirklich mal gebraucht werden. Und gegen ständiges Anlaufen und Stoppen kann man die Spindown-Wartezeit entsprechend hoch setzen.
Mit Openmediavault, system ssd, und 4 wd reds. Die SSD läuft permanent, die reds gehen nach 20min in den spindown.
Was ich nicht benötige, braucht sich auch nicht drehen ;)
