Stromsparender SO DIMM?
srynoname
Semiprofi
möchte in einen Laptop gerne 1 GB Arbeitsspeicher (SO-DIMM DDR2-667) bauen.
Nun frage ich mich, welcher besonders stromsparend ist?
Gibt es dazu evtl. Tests?
Vielen Dank!
Ist egal, Falls es RAM gibt, der mit weniger Spannung läuft als andere, wird der Unterschied kaum merkbar sein. Am besten, wenn du jetzt grad 124MB hast, kaufst du dir einfach den gleichen 1024er dazu
hallo t.lancer,
danke für deine antwort.
stelle mir soweit möglich selbst ein latop zusammen. im laptop ist noch kein ram verbaut. daher habe ich hier die möglichkeit, wirklich stromsparenden zu nutzen. im desktop bereich gibt es teils n paar watt unterschied, denke was wird bei so dimm ram auch nicht anders sein, nur das beim latop jedes gesparte watt zur längeren laufzeit beiträgt :-)
Halte ich für unwahrscheinlich, dass das schon jemand getestet hat.
Das müsste man im Gesamtsystem messen, und das wird sehr schwierig.
Ich glaube, die Unterschiede zwischen Herstellern sind sehr gering,
solange die Module die selbe Versorgungsspannung bekommen
und mit dem selben Takt laufen (und da Du die vermutlich bei Deinem Notebook-Bios nicht einstellen kannst wird's wohl so sein).
Meiner Ansicht nach wird ein Modul aber viel weniger verbrauchen
als zwei Module die zusammen genauso viel Speicher haben,
und weitere Einsparungen würden sich bei großen Chips ergeben
(die normalerweise auf 2-GB-Modulen verbaut werden).
Da es aber in diesem Marktsegment ohnehin nicht soviel Auswahl
gibt, würde ich die Suche nach optimalen Dimms aufgeben,
froh sein wenn das neue Dimm überhaupt läuft
und stattdessen nach optimalen Systemeinstellungen suchen...
